VladislavV
VladislavV
31.03.2011 в 17:38:13
По упомянутому тарифу 4075 (с рукояткой) - 2288 р., 4095 (без рукоятки) - 4132 р. От тарифа как скидки, так и накрутки возможны...
Юрка
Юрка
31.03.2011 в 18:39:16
VladislavV написал : По упомянутому тарифу 4075 (с рукояткой) - 2288 р., 4095 (без рукоятки) - 4132 р.
Это тариф без НДС.
VladislavV
VladislavV
31.03.2011 в 22:43:14
Ну да. 2700 и 4876. Все время забываю
04.04.2011 в 19:46:26
Там товарищ правильно ответил - юзаный наверное был
hobtaroma
hobtaroma
Благовещенск
09.04.2011 в 15:59:11
Тов. avmal, а здесь http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=193642&d=1300739292 у вас ввод выполнен гибким или жестким проводом, собственно, как и линия холодильника со слаботочкой? Дело в том, что я голову ломаю: как в одну клемму автомата засунуть жесткую жилу-10мм и гибкую-2,5мм (обжатую)? Кстати, ситуация такая же, как и у вас-параллельно вводу холодильник и охранка. Хочу поставить лампочки на все три автомата (ввод, холод-к, охранка), поэтому гребенкой соединить никак, да и жесткой 10-ой неохота. Если не затруднит, еще вопросики: 1) можно ли ПВСом выполнить ввод, если нет, то чем воспользоваться? 2) в ПУЭ сказано, что TV кабель надобно включать в СУП, кто-нибудь это делает?
avmal
avmal
09.04.2011 в 16:22:21
hobtaroma написал : здесь http://www.mastercity.ru/attachment....2&d=1300739292 у вас ввод выполнен гибким или жестким проводом, собственно, как и линия холодильника со слаботочкой?
Здесь ввод выполнен застройщиком проводом ПВ-1 10,0, но подключена пока одна фаза, от которой и запитывается холодильник. В наконечник 2х10,0 обжаты ПВ-1 и ПВ-4. Групповые линии на холодильник выполнены моножилой 2,5 и отвод на индикацию сделан ПВ-4 1,5. Обычно, если возникают трудности с отводами при монтаже ввода ( особенно, если ввод алюминий ), я ставлю рядом с вводным аппаратом клеммы на дин-рейку и уже от них делаю разводку по щиту ещё на стадии сборки, чтобы не создавать себе проблемы на этапе монтажа. Если получится, то попробую найти фотографии. http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=151367&d=1279968791
hobtaroma написал : 1) можно ли ПВСом выполнить ввод, если нет, то чем воспользоваться?
Обычно ввод я делаю проводом ПВ-3, если речь идёт о сечении от 10 и более квадратов, в ПВХ-гофре или коробе. При меньших сечениях кабелем ВВГ или NYM.
hobtaroma написал : в ПУЭ сказано, что TV кабель надобно включать в СУП
Лично я первый раз об этом слышу, если, разумеется, телевизор не в ванной стоит. Какой это пункт ПУЭ?
hobtaroma
hobtaroma
Благовещенск
10.04.2011 в 15:12:43
avmal написал : в ПУЭ сказано, что TV кабель надобно включать в СУП Лично я первый раз об этом слышу, если, разумеется, телевизор не в ванной стоит. Какой это пункт ПУЭ?
П.1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой...металлические оболочки телекоммуникационных кабелей. Я так понимаю-это экран ТВ кабеля. А здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=135393&p=2360211&posted=1#post2360211 советом не поможете? Буду рад.
avmal написал : В наконечник 2х10,0 обжаты ПВ-1 и ПВ-4.
Ну да, в принципе, почему бы и нет. Я сначала сомневался что-то: стоит ли обжимать гибкую и жесткую жилы в один наконечник?
avmal
avmal
10.04.2011 в 16:02:49
hobtaroma написал : 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ
Основная система уравнивания потенциалов делается на вводе в здание, а в отдельно взятой квартире в помещении с повышенной опасностью ( санузел, лоджия ) делается ДополнитнльнаяСУП.
hobtaroma написал : А здесь http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post2360211 советом не поможете? Буду рад.
Не зная где и какое оборудование установлено, сложно что-то конкретно советовать, но первое УЗО 10мА у вас явно не защищено.
hobtaroma
hobtaroma
Благовещенск
10.04.2011 в 16:13:02
avmal написал : Не зная где и какое оборудование установлено
Ну: СМ и ВН-в с/у, ПММ на кухне, теплые полы в с/у, на балконе и лоджии.
avmal написал : первое УЗО 10мА у вас явно не защищено.
Во-во, розетки сделаю 10А, в ванной хватит точно.
avmal
avmal
10.04.2011 в 16:31:41
hobtaroma написал : СМ и ВН-в с/у, ПММ на кухне, теплые полы в с/у, на балконе и лоджии.
Тогда поставьте все розетки санузла, включая и СМ ( от пользования феном во время работы СМ можно воздержаться ), под УЗО 10мА, а всё остальное под 30мА. И УЗО ВСЕХ розеток кухни, включая ВН, можно отделить от УЗО розеток жилых помещений.
hobtaroma
hobtaroma
Благовещенск
10.04.2011 в 16:40:57
УЗО на 10мА на ток 16А, 25А нет. Освещение с/у убрать из под УЗО 10мА? А СМ и розетки с/у можно под один автомат.
