avmal
avmal
10.04.2011 в 16:59:40
hobtaroma написал : УЗО на 10мА на ток 16А, 25А нет.
А я про 25А и не говорил.
hobtaroma написал : Освещение с/у убрать из под УЗО 10мА?
Да.
hobtaroma написал : А СМ и розетки с/у можно под один автомат.
Думал, что понятно написал.
avmal написал : все розетки санузла, включая и СМ ( от пользования феном во время работы СМ можно воздержаться ), под УЗО 10мА,
binni
binni
10.04.2011 в 21:05:23
Просветите чайника, плиз, по распределительным гребенкам Легран. В каталоге (стр. 146) для однополюсных различают какие-то 2 типа. Это просто цвет нейтраль или полюс? Как подбирать шаг клемм? Если рядом например стоят УЗО на 2 юнита - это будет один шаг клемм, если рядом 2 полюсные автоматы на 1 юнит - другой шаг клемм. Или для узошек надо клеммы гребенок прореживать в 2 раза? Резать эти гребенки можно по всякому (с использованием заглушек)?
VladislavV
VladislavV
10.04.2011 в 21:17:48
2binni У однополюсных достаточно перевернуть гребенку - она с одной стороны черная, с другой синяя. Тип 2 и 1 - штыревая и вилочная. Штыревая - в штатную клемму сверху или снизу, вилочная - только снизу, там есть специальная прорезь. Про шаг не понял. Расстояние между штырями у всех гребенок - 17,5 мм. Гребенки бывают на 12 модулей и метровые. У последних больше номинальный ток - 80 против 63. Сами гребенки бывают 5 типов:
  1. Однополюсные
  2. Двухполюсные
  3. Двухполюсные, распределенные по 3 фазам.
  4. Трехполюсные.
  5. Четырехполюсные.
hobtaroma
hobtaroma
Благовещенск
11.04.2011 в 02:12:01
avmal написал : Думал, что понятно написал.
Да, вполне. Это так, мысли вслух. Сюда схемку скинул http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=135393&p=2361386#post2361386 Спасибо вам.
binni
binni
11.04.2011 в 11:25:57
Вот на рисунке сверху я показал, что я понимаю под шагом. Для 1P+N автоматов шаг 17.5. А вот для 2х-юнитовых устройств он уже должен быть 35 чтоли? Или я чего-то путаю? :confused:
VladislavV
VladislavV
11.04.2011 в 15:22:01
Нету тут юнитов - модули здесь. Для двухмодульных устройств используется двухполюсная (или распределенная на три фазы) гребенка. А расстояние между эквипотенциальными зубцами - да, уже 35.
binni
binni
12.04.2011 в 11:10:37
VladislavV написал : Нету тут юнитов - модули здесь. Для двухмодульных устройств используется двухполюсная (или распределенная на три фазы) гребенка. А расстояние между эквипотенциальными зубцами - да, уже 35.
Спасибо! Примерно понял в чем дело. Хотя для окончательной ясности нужно в руках покрутить :)
Еще мини вопросы
  1. В такие вводные клеммы обжатый многожильный провод втыкается?
Что подразумевается "1 полюс и 1 полюс + нейтраль"? Снизу штырек вроде один.
  1. Одножильные провода просто в автоматы втыкать? Или лучше обжать?
  2. Какой квадрат многожильного провода для соединений в щитке ипользовать (ввод 63А)? 6 мм хватит?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
12.04.2011 в 11:47:59
binni написал :
ДА
binni написал : Что подразумевается "1 полюс и 1 полюс + нейтраль"? Снизу штырек вроде один.
Подразумевают использование в 2х видах АВ
binni написал :
А че есть чем обжать монопроволоку?
binni написал :
  1. Какой квадрат многожильного провода для соединений в щитке ипользовать (ввод 63А)? 6 мм хватит?
Хватит, но не на долго. 10-16 кв мм
binni
binni
12.04.2011 в 14:25:35
Усе понял. Спасибо!
А вообще, как я понял по фотографиям щитков, этими вводными клеммами никто не пользуется. Просто зажимают вместе с оконцованным проводом распред. гребенку в клемме автомата и все.
hobtaroma
hobtaroma
Благовещенск
12.04.2011 в 15:11:44
binni написал : А вообще, как я понял по фотографиям щитков, этими вводными клеммами никто не пользуется.
Такими клеммами обширно пользуется Юрка в своих шнейдеровских щитах http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=193689&d=1300783518 Я такие купил, но они много места занимают (щиток стремный, совсем маленький-места между двумя рядами автоматов мало) и не стал ставить, хотя, думаю, с этими клеммами удобнее...правда стоят по 100 рублей за шт.
binni написал : Какой квадрат многожильного провода для соединений в щитке ипользовать (ввод 63А)? 6 мм хватит?
Так ведь это надо схему смотреть, возможно и смысла нет все 10-ой разводить
binni
binni
12.04.2011 в 15:25:15
hobtaroma написал : Такими клеммами обширно пользуется Юрка в своих шнейдеровских щитах http://www.mastercity.ru/attachment....9&d=1300783518 Я такие купил, но они много места занимают (щиток стремный, совсем маленький-места между двумя рядами автоматов мало) и не стал ставить, хотя, думаю, с этими клеммами удобнее...правда стоят по 100 рублей за шт.
Ага, а вот если смотреть щитки от avmal, то там эти вводы вроде не используются. В моем щите (легран Ekinoxe NX на 36 модулей) вроде место есть. Он практически близнец шнейдеровского http://www.mastercity.ru/attachment....9&d=1300783518.
hobtaroma написал : Так ведь это надо схему смотреть, возможно и смысла нет все 10-ой разводить
Схемка обуждалась тут.
