hobtaroma
hobtaroma
Благовещенск
12.04.2011 в 15:57:52
binni написал : Ага, а вот если смотреть щитки от avmal, то там эти вводы вроде не используются. В моем щите (легран Ekinoxe NX на 36 модулей) вроде место есть. Он практически близнец шнейдеровского http://www.mastercity.ru/attachment....9&d=1300783518.
Картинка эта, вообще-то, не открывается, но щитки avmala смотрел, да и без этого можно предположить: на вкус и цвет... Ну раз щит у вас не ЭКФ, то попробуйте эти клеммы, вот и узнаете все про их использование и здесь все и расскажите. Я вот эти свои неиспользованные клеммы думаю попробовать в скором времени. Но пока не примерял. Щит Симменс.
binni написал : Так ведь это надо схему смотреть, возможно и смысла нет все 10-ой разводить Схемка обуждалась тут.
Ну да, ну да, может и стоит, для большего спокойствия и здорового сна
VladislavV
VladislavV
12.04.2011 в 22:43:29
gugulaki написал : Что подразумевается "1 полюс и 1 полюс + нейтраль"? Снизу штырек вроде один. Подразумевают использование в 2х видах АВ
Ерунда. Это вводные клеммы для использования с двумя типами гребенок упомянутых - для трехполюсной уже не прокатит.
gugulaki написал : Хватит, но не на долго. 10-16 кв мм
По указанной binni схеме расстановки похоже, что лучше 16 квадратами до УЗМ, а после НШВИ2 - 10 кв.мм. Можно выпендриться, взять две клеммы 4906, воткнуть под гребенку второй рейки (в фазу и нейтраль), пропустить сквозь них провод 16 кв.мм и завести его в еще 2 4906 на первой рейке. У Юрки есть такая схема - http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=122244&d=1265896142
binni
binni
13.04.2011 в 14:12:25
Ну вот такой вариант с гребенкой снизу
По комплектующим то же самое. Из плюсов: провода на ВП и холодильник не надо тащить к верхней планке.
binni
binni
13.04.2011 в 15:29:49
Вопрос по наконечникам кабельным http://www.electronshik.ru/card/kabelnie-nakonechniki-tip-i-izolirovannie-tic-23999 Нормал будут? Какие из них под провод 10 мм2, какие под 16 мм2 подойдут? Параметр "сечен." это оно? Как то немного не соответствует с диаметром трубочки d2.
Ньюансы при выборе наконечников на 2 кабеля какие-нибудь есть? Как тогда диаметр подбирать?
Клещи типа таких пойдут? http://www.electro-mpo.ru/card23889.html
Юрка
Юрка
13.04.2011 в 15:36:40
binni написал : Какие из них под провод 10 мм2, какие под 16 мм2 подойдут?
Там в коде наконечника сначала идёт сечение провода, потом длина штырька.
binni написал : Ньюансы при выборе наконечников на 2 кабеля какие-нибудь есть? Как тогда диаметр подбирать?
Для двух проводов специальные наконечники с широким овальным (не круглым) пластиковым фланцем.
hobtaroma
hobtaroma
Благовещенск
13.04.2011 в 15:39:16
binni написал : Клещи типа таких пойдут?
Я такие видел в магазине, на вид-отличный вариант, правда те были на сечение до 6мм. Не очень удобно, а ваши аж до 16мм, я бы взял. Да и недорого.
Vad
Vad
13.04.2011 в 21:11:14
День добрый!
Подскажите, доверили ли бы вы таким товарищам сборку щита? Интересует именно качество сборки, работа, а не план разделения по группам и не виды защиты (это делали по проекту).
Спасибо!
VladislavV
VladislavV
13.04.2011 в 22:14:59
hobtaroma написал : Я такие видел в магазине, на вид-отличный вариант, правда те были на сечение до 6мм. Не очень удобно, а ваши аж до 16мм, я бы взял. Да и недорого.
Я вот взял другую модель на маленькие диаметры. 1,5 квадрата - выскакивают провода. Да и насечки ОНО не делает. Разорился на Phoenix Contact - не нарадуюсь.
VladislavV
VladislavV
13.04.2011 в 22:16:17
Vad Сами-то как думаете?
Vad
Vad
13.04.2011 в 22:37:04
VladislavV написал : Vad Сами-то как думаете?
Сам думаю, что хреноватенько сделано. Но, поскольку не являюсь в этой области специалистом ни коим образом, то задаю вопрос. Если можете прокомментировать - буду очень благодарен. Если нет желания - возможно, оно будет у кого-либо другого и я буду ему очень благодарен.
VladislavV
VladislavV
14.04.2011 в 07:03:48
Vad написал : Если нет желания - возможно, оно будет у кого-либо другого и я буду ему очень благодарен.
Ну что ж вы сразу в бутылку-то... Поехали: 1) Криво-косо (это и так видно). Видел разводку ПВ-1 грамотную - офигел - все как по струнке. 2) Из рубильника выходят два провода и, похоже, разного сечения. Еще неизвестно, какой автомат стоит ДО рубильника. Что-то подсказывает, что сечение маловато. 3) Зачем поставили диффы на вторую рейку, можно было обойтись УЗО, главное, чтобы сумма токов автоматов была ниже максимального тока УЗО. 4) Нулевые проводники - всунуты по три штуки под клеммы этих диффов - можно, конечно, но лишь обжав в соответствующий наконечник. 5) Номиналов не вижу. 6) Гребенки без заглушек. Вы, кстати, однолинейку-то выложите. Может, и к проекту вопросы появятся. Могу переделать :)
