greg111
greg111
Саратов
17.02.2010 в 18:09:58
Андрёй написал : один наконечник, хоть и следующего шага по сечению,
странно. никогда небыло таких проблем. если не получается то берите специальные двойные.
Юрка
Юрка
17.02.2010 в 18:12:36
Андрёй написал : Цена больше 500 руб за хоть и двойной автомат удивила.
Видимо, плата за миниатюризацию.
Андрёй написал : Буду пробовать предлагать заказчикам такие аппараты.
Только тем, кто парится из-за габаритов щита. Иначе нет смысла.
Андрёй
Андрёй
Томск
17.02.2010 в 18:20:10
greg111 написал : странно. никогда небыло таких проблем. если не получается то берите специальные двойные.
Специальные двойные гильзы больше диаметром, чем очередного шага одиночная гильза. Вот пример для провода на 4кв.мм. из каталога ИЭК Внутренний диаметр, для одиночного провода, гильзы 6кв.мм составляет 3,5мм, а диаметр гильзы для двойного провода 4,2мм. Кстати ношу в кармане одну гильзу одиночную для проверки сечения кабеля при покупке. Был случай отмотки меньшего сечения. При получении не всегда понимаю сечение на взгляд, поэтому примеряю гильзой.
Андрёй
Андрёй
Томск
17.02.2010 в 18:23:48
Кстати заметил, что современные провода на 660В (это обычные для 220В/380В) имеют тоньше изоляцию. Современные же на 1000В (тоже для обычных сетей) имеют толщину изоляции, как и провода на 660В выпуском до 2002 года.
greg111
greg111
Саратов
17.02.2010 в 18:34:56
Андрёй написал : Специальные двойные гильзы больше диаметром, чем очередного шага одиночная гильза
естественно. поэтому и получается такая петрушка-
Андрёй написал : Во-первых не все проволочки туда влазят. Приходилось по паре проволочек откусывать от каждого провода. Во-вторых при манипуляции таким наконечником в щите два провода мнут изоляцию - она трескается и слетает с гильзы, хоть она в том месте и очень развальцована. Декорация нарушается и не красиво получается.
Просто
Просто
17.02.2010 в 18:39:37
2Юрка http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1647029&postcount=22
Юрка написал : Нейтральную и земельную шинки поставил на планку 2*12, так как на DIN-рейку они не крепятся.
А в посте 21, 23, 25 и 35 они как на din-рейку крепятся? Через переходник 04811?
Андрёй
Андрёй
Томск
17.02.2010 в 18:44:18
2greg111, мы обсуждали вот это
klm3 написал : Вопрос а можно ли вместо соединения двух проводов двойным наконечником использовать два провода с одинарным - или это ухудшает качество?
Ваше заявление
greg111 написал : естественно. поэтому и получается такая петрушка-
не уместно.
greg111
greg111
Саратов
17.02.2010 в 18:49:17
2Андрёй очень даже уместно. в этом суть проблемы
Андрёй
Андрёй
Томск
17.02.2010 в 18:55:12
greg111 написал : 2Андрёй очень даже уместно. в этом суть проблемы
А это чьи слова
Я специальные двойные и использую, и привел свой опыт использования одиночных гильз на шаг большего сечения. А Вы видимо используете провода реально меньшего сечения, потому и так можете заявлять.
greg111
greg111
Саратов
17.02.2010 в 18:57:35
Андрёй написал : реально меньшего сечения
что поделать если они реально меньше по сечению? я беру сразу на размер больше. так и компенсирую.
Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
17.02.2010 в 21:50:44
Юрка написал : Главное для монтажника - это догадаться, где вводной автомат
Я тут в лже-электриках выкладывал порнофoто этажного щита в П-44, в котором дезовские электрики при выбросе пакетников из щитка как раз не догадались.
