Ликантроп
Ликантроп
25.02.2010 в 12:48:56
Вопросы к avmal или кто сможет ответить!
На фотографиях щитков
фото1 фото2 фото3 фото4 фото5
там стоят "выключатели-разъединители" 2-х полюсные с подписью "ввод", я правильно понимаю?
Я никак не могу понять, получается, на один полюс вы вешаете фазу, а на другой полюс ноль? Для чего это так делается?
И еще такой вопрос! Если я, например, хочу поставить в свой квартирный щиток "выключатель-разъединитель", что бы, в случае чего, обесточить отдельно комнату, кухню или общий свет в квартире, мне нужно ставить 4-х полюсный или три 1-о полюсных?
Надеюсь, внятно выразил свои вопросы. Заранее Спасибо за ответы.
Андрёй
Андрёй
Томск
25.02.2010 в 13:57:40
Юрка написал :
  • На бирке бухты?
Скорее всего, но не факт. В моем случае искали бирку, прибитую к катушке гвоздями.
avmal
avmal
25.02.2010 в 14:08:41
Ликантроп написал : на один полюс вы вешаете фазу, а на другой полюс ноль? Для чего это так делается?
Во-первых, при монтаже вводной кабель много проще подключить на соседние клеммы, чем растаскивать по всему щиту, вводя в схему дополнительные шины ( в этом вы можете убедиться, не увидев ни в одном моём щитке ни одной нулевой шины, кроме случаев, когда схему и комплектацию делал не я ). Во-вторых, при работе в щитке, как и на нагрузках, не защищённых УЗО в квартирном щитке ( стационарные потребители, освещение ...), лучше отключать оба рабочих проводника - в противном случае касание нулевым рабочим проводником при однополюсном вводе любой железки или защитного проводника приведёт к срабатыванию диффавтомата или УЗО в этажном щите, что не всем жильцам квартиры может понравиться. В третьих - всегда надо помнить про "ужасного пьяного жэковского электрика", которому ничего не стОит в этажном щите случайно перепутать два провода и ваш вводной аппарат в квартире будет отключать ноль, что безопасности при работе в сети не прибавит ... Есть наверняка ещё какие-то аргументы, но, думаю, для начала и этих достаточно.
Ликантроп написал : обесточить отдельно комнату, кухню или общий свет в квартире
Для начала определитесь что конкретно и для чего вы собираетесь отключать.
avmal
avmal
25.02.2010 в 14:13:17
Юрка написал : А где эти вольты указаны?
  • На изоляции?
  • На бирке бухты?
  • На сайте производителя?
У меня, например, сейчас лежит ПВ-3 10,0 производства Электрокабель, так на изоляции указано 450В.
Ликантроп
Ликантроп
25.02.2010 в 14:34:47
с первым все понятно. Спасибо!
avmal написал : Для начала определитесь что конкретно и для чего вы собираетесь отключать.
Если мне, например, нужно будет повозиться с розетками на кухне, зачем же мне отключать автоматы кухни, когда проще будет одним выключателем обесточить кухонные розетки, по такому же принципу и хочется поступить и с комнатой или со светом во всей квартире. А так если ставить один выключатель на всю квартиру, то как-то не очень удобно, хотя, конечно, если всю квартиру обесточивать, то в этом есть свой плюс. Надеюсь, я вас правильно понял и ответил на сообщение.
Юрка
Юрка
25.02.2010 в 14:35:04
avmal написал : У меня, например, сейчас лежит ПВ-3 10,0 производства Электрокабель, так на изоляции указано 450В.
Такой и у меня есть. Андрей говорил о 660 и 1000В.
avmal
avmal
25.02.2010 в 14:55:54
Юрка написал : Андрей говорил о 660 и 1000В.
Что меня и удивило ... Может он зарапортовался и перепутал с ВВГ?
Ликантроп написал : зачем же мне отключать автоматы кухни, когда проще будет одним выключателем обесточить кухонные розетки, по такому же принципу и хочется поступить и с комнатой или со светом во всей квартире.
Это уже будет необоснованный перебор - вполне достаточно отключить группу, в которой вы собираетесь ковыряться, автоматом и взять за правило проверять каждый проводок индикатором перед тем, как его коснуться. А чтобы периодически не срабатывали УЗО, когда вы ковыряетесь в групповой линии, в качестве групповых автоматов я использую автоматы 1Р+N, которые отключают фазу и ноль одновременно.
Ликантроп
Ликантроп
25.02.2010 в 16:43:46
avmal написал : Это уже будет необоснованный перебор - вполне достаточно отключить группу, в которой вы собираетесь ковыряться, автоматом и взять за правило проверять каждый проводок индикатором перед тем, как его коснуться. А чтобы периодически не срабатывали УЗО, когда вы ковыряетесь в групповой линии, в качестве групповых автоматов я использую автоматы 1Р+N, которые отключают фазу и ноль одновременно.
Спасибо за разъяснения!
Такой вот еще вопрос назрел. Как правильно определить с каким номинальным током нужен выключатель?
himch
himch
25.02.2010 в 17:01:44
Ликантроп написал : в качестве групповых автоматов я использую автоматы 1Р+N, которые отключают фазу и ноль одновременно.
В каком месте СССР продаются эти автоматы? Чтобы без заказа на 2-3 месяца?
Ликантроп
Ликантроп
25.02.2010 в 17:15:11
himch написал : В каком месте СССР продаются эти автоматы? Чтобы без заказа на 2-3 месяца?
в Москве они продаются точно в "МПО Электромонтаж", на сайте у них точно они имеются.
avmal
avmal
25.02.2010 в 17:22:40
СССР имеет слишком большую территорию, чтобы иметь информацию по всем "местам СССР". Лично я, вернее мои заказчики, берут в МПО Электромонтаж.
