ozzyfozy написал :
А зачем сразу закатывать?(ведь закатывают семена).
Вот такая агрономия. У нас это класика, проверено на 100%.
Вспомните, когда были колхозы, как трактора катки по полям гоняли при посеве буряка.
Еще другое скажу - буряк не любит весеннюю пахоту, осенью вспахал, весной культиватором или фрезой прошел, катком закатал и посеял.
ozzyfozy написал :
На выходных садил картофан. Вспахал 15 соток с адаптером АД-3В и плугом ПН-2, потом прошелся двумя райборонками и посадил картофан адаптером с окучником ОН-2. Колея МБ 60 см, расстояние между носками окучников 60 см, нарезал сразу 2 ряда, уши разведены на максимум постоянно, при нарезке угол атаки максимальный, на всю резьбу сцепки по часовой стрелке. При закрытии рядков салазки параллельно земле. Сделал маркер, на фото. Ничего не снял на видео и не сфоткал :( , у нас всегда все спешат, я же терпеть не могу спешки :mad: , поэтому не успел, да и еще толком не научился:) Результатом доволен. МБ очень не хватает сцепления с землей или килограмм 30-40 веса, буду делать колеса на 16". При вспашке устал, я вообще боюсь представить, как это делать без адаптера :scare
А это мы на рыбалке ;)
Совсем забыл, вот результат:yu МБ сползал всего 2 раза, но виноват я сам, немного не выдержал ширину и заузил, там то он и сполз, а так песня. Тяжеловато выдерживать прямолинейность, не хватает веса, когда папа немного надавливал на рулевую колонку было отлично. При ширине колеи 70 думаю тоже получится, только закрывать будет немного хуже.
Нарезал щас борозды под помидоры. Только щас прислушался - мягше двигатель работает на 20W50, по сравнению с W40. Прямо шепчет, несмотря что на 92. За бортом 27, давление 5 с хвостиком, температура за свечей 110. Свеча сухая, светло коричневая.
Таких зверей накопал в компостной куче. Таких еще не видел - мутанты.
Aleksandrok написал :
Последние 2 года так же стал катать перед посадкой семян. Раньше катал после. Удобнее сеять по прикатанному.
Бурячные поля может и не так кактали так как у севалки есть прикатыващее колесо а вот кукурузные укатывали огого.
Обратно таки глубокую вспашку весной в короткие сроки провести раньше было просто не реально. А по осени можно пахать и при заморозках. Но зато культиватором разрыхлить по весне легко и быстро. Думаю в этом суть осенней вспашки. Современные технологии наверняка отличаются. Органику не вносят и может вспашку не производят совсем .......
Спасибо, почитал. Теперь осталось выбрать из двух Азмол М-20/5040 "супер" или Азмол М-20/4040 :cool: На сколько я понимаю, при смене типа масла требуется промывка двигателя. Я же не знаю какое масло залито с завода :confused: Или можно не промывать :help
Freerider написал :
Мне один хороший моторист говорил, самая лучшая промывка для нового двигателя это использовать для промывки то масло которое вы будете потом применять. Залить, день поработать, слить и залить свежее. Самая лучшая промывка!
SV* написал :
Так это надо масла в 2 раза больше :eek: В РЭ сказано промывку делать только через 100 часов, а после 50 часов не промывать. Я вообще не очень понимаю, почему так часто нужно менять масло :swoon На УД-25, которые на электростанциях стоят и работают сутками тоже так часто масло меняют?
Вот: http://avtomaslo.info/promyivka-dvigatelya/index.php когда надо промывать
Freerider написал :
Промывать или нет каждый решает сам, для самоуспокоения.
В основном для нашей техники промывка нужна при переходе с минералки на полусинтетическое а потом на синтетическое.
Я промывать не буду, так-как наши рекомендуемые масла практически взаимозаменяемы и где гарантия что промывочное масло хорошего качества, да и цена, что лучше раньше масло поменять, толку больше.
Freerider написал :
Еще Експерт писал, что инструкцию для двигателя МС писали спецы по самолетным двигателям, отуда и такие требования, что-бы при полете МС двигатель не отказал ;).
Согласен! Даже если промывать, то только тем же маслом. А лучше вовремя или немного чаще менять масло и не заморачиваться!
100%.
Freerider написал :
1,5 л масла (можно даже меньше, до нижней метке на щупе) это разве дорого?
Лично я так и делаю. Купил МБ, немного поработал (при обкатке) поменял, обкатал опять поменял (в прошлом году перед сезоном работ), в этом году опять поменял после зимы. Масло 20W50. Все работает как часики.
Это где я орал (это участок одного из полей), вот общий вид этого поля Этот квадратик (который был не заделан) примерно 20*30метров (около 6 сот).
На этом поле с осени сеял смесь жито, горчицу, редьку и вику. Была засуха, думал все пропало. Этой весной жито как ни в чем небывало, пошло расти вовсю. При чем его пропорция была 300 гр на сот. Вот одно из фото на этом поле (я уже начал заделывать фрезой). Вначале пробовал заделывать жито не косивши его, но потом все таки скосил триммером.
Где повыше, фреза нормально шла, пониже было сильно влажно и тяжело, поэтому это квадрат я оставил, чтобы подсохло.
Потом руки чесались, что то сделать мотоблоком, решил испытать работу плуга на 16" колесах, переорать этот оставшийся участок (ради эксперимента), что и успешно сделал. Затем на 2-ой день прошел фрезой, земля стала до такой степени мягкой. что можно было грядки садить.
С часом він спрацьовується,треба зняти верхню кришку з рулем і ліве колесо ,витягнути через отвір лівого колеса,там в ньому робляться загунеці, можна проточити і насадкою на дрельку або токар,тому заїдає через загусенеці.Я ходив дивитися мій знайомий розберав.
rty562 написал :
Я так понял, это по поводу проблем с дифом у Техниколая :confused:
rty562 написал :
valera135d написал :
Работаю с адаптером 2 таких окучника
Извините, но не буду ничего советовать, конструкция очень отличается :confused:
http://www.motorsich.com/rus/products/consumers/agro/
Разве что увеличить угол атаки и (или) навесить груз на окучник, у меня при небольшом надавливании назад на рычаг подъема на адаптере окучники залазили на тот свет :scare. Без фото адаптер + окучник тяжело понять момент сил.
У Вас их нет, они стоят между ушами окучника, и как по мне, при работе с адаптером, мало на что влияют, это на окучнике ОН-2.
Судя по фото, Ваши окучники без догруза не будут лезть в землю, еще бы фото в боковом профиле. Попробуйте сцепку ставить не горизонтально земле, а задний конец опускать ниже, может так получится :confused:
Да, и еще, сцепку цепляйте как можно ниже к вертикальной планке окучника. Я по этому и решил всё покупать, а не делать самому, хотя с физикой и дружу, но всё рассчитать невозможно :)
геометрия далека от МСовских . Как мне кажется , носы приварены неправильно , нужно , что бы они смотрели в низ . Салазки - это неправильное название пятки - ограничителя заглубления окучника .
