Сегодня регулировал клапана. Олег, а ты почему карб не снял (делов то на 5 мин)? Получается хороший доступ и отличная регулировка. У меня малость зажатые были. Перетянул головку по всем правилам, отрегулировал клапана, собрал. Двигатель "шепчет".
23.09.2012 в 00:24:41
23.09.2012 в 00:30:11
Harahondya написал : Ну почему не вариант? Понятно, что влагу прикрыть и т.п. операции... А заделка семян жита или ячменя на небольших участках? Или я ошибаюсь и заморока не стоит труда? Типа- против классики не попрешь?
Я не пользовался штатной от МС или МТЗ они одинаковы но закрыть семена все таки качественней когда перегребает пять рядов зубьев. Кажись КИН говорил что и трех маловато но такая боронка попалась. По этому я все таки за пять рядов зубьев. В понедельник могу сбросить прорисовки узла крепления к сцепному. К чулкам уже по месту приспосабливать. Эти места разные.
23.09.2012 в 00:33:38
SV* написал : Олег, а ты почему карб не снял (делов то на 5 мин)?
Карб не хотел снимать потому , что прокладка уже будет не герметично прилегать , Ты , как автомобились , меня понимаешь , ведь запасной в ЗИПе нет и купить новую проблема :( , да и мне он не мешал :) . Сегодня копал траншею под водопровод разобранной фрезой , фото и видео выложу позже ... вам понравится . Пришел мой друг-фермер , очень удивился увиденному , и сказал , что не догадался бы так использовать фрезу :) .
SV* написал : Перетянул головку по всем правилам, отрегулировал клапана, собрал. Двигатель "шепчет".
Тебе понравилось :) ? Я рад , что не зря потратил время , и мой труд не пропал зря .
23.09.2012 в 00:36:24
Yrik1980 написал : Я не очень активный пользователь, но каждый вечер после работы с нетерпением захожу в эту ветку, чтобы почитать что там Олег сделал со своим МБ посмотреть на интересное видео и интересные и полезные фото сессии (согласитесь никто подобного здесь не делал) или что там Игорь сделал нового со своим навесным оборудованием... Может кому и все равно, может кто то и ждет новых сцен, кто то смеется, но мне нет: НЕ ССОРИТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА, не приятно это все читать. Рано или поздно кто-то из Вас не выдержит и покинет этот форум... Без Вас эта ветка ЗАСОХНЕТ... Давайте жить дружно!
Имхо,Yrik1980, с вашей стороны это была провокация.
23.09.2012 в 01:00:07
vagin написал : Тебе понравилось ? Я рад , что не зря потратил время , и мой труд не пропал зря .
Не пропал точно. Любой подобный труд достоин уважения.:applause:
Твой пост с регулировками, меня подхлестнул это (ругулировку) сделать, и оказалось не зря. А сам процесс для меня - обыденная процедура.
23.09.2012 в 01:01:07
NAP написал : Я не пользовался штатной от МС или МТЗ они одинаковы но закрыть семена все таки качественней когда перегребает пять рядов зубьев. Кажись КИН говорил что и трех маловато но такая боронка попалась. По этому я все таки за пять рядов зубьев.
Спасибо! Тяжко, все таки, принимать окончательное рещение...
23.09.2012 в 12:35:06
Вчера сеял пшеницу 25кг на 5 соток после картошки.Сначала пришлось весь огород проборонировать раза 2 чтоб очистить от всего сорняка и ботвы что осталась после копки.После посеял и еще три раза проходил чтоб заборонировать.Работал методом как на этом видео
только теперь МБ в руках не держу,убрал дышло и использую вот такую опору
на руки нагрузки никакой,ширина захвата борон 1,80м. И мне пришлось ездить 5 раз по огороде.Думаю,если бы у меня была родная моторсичевская боронка мне пришлось бы гонять намноооого больше.Я бы такую боронку не брал.Мои три в сцепке стоят 500грн.,так что подумайте что лучше.Работаю на третьей передаче.
23.09.2012 в 20:03:03
Harahondya написал : Скоко нужно, минимально? Хочу к весне сделать миниатюрную(мобильную).
Привет! В начале ветки кто-то вікладывал методику расчета поля бороны. Из личного опыта: райборонки под рулевую колонку не становятся, не становятся, но работать не комфортно. пресловутая реактивная составляющая. У тебя есть прицеп, его можно использовать в качестве адаптера. МС тянет по вспаханому полю 3 райборонки или 1-ну "легкую" тракторною. Тракторные есть трех типов: легкие, средние и тяжелые. Важно правильно подобрать угол наклона цепей между "штыльвагой и боронами, при малом угле передний край стремится зарыться в землю, что не есть хорошо, лечше если передний ряд зубьев слегка приподнимается, в пределах разумного. Я вышел из положения закрепив в универсальном поворотном механизме одно опорное колесо с поворотным само стабилизирующимся механизмом.
NAP написал : В таком виде как от производителя бороны ерунда. Нужно будет переделывать. Как подоснова для будущей бороны если цена приемлема для вас то конечно покупайте.
Согласен. Жеткое крепление к раме МБ не приемлемо, на вспаханом, трактором, поле бесполезна, да и реактивная сила значительна, руки до колен растянутся.
Igoor написал : Вчера сеял пшеницу 25кг на 5 соток после картошки.Сначала пришлось весь огород проборонировать раза 2 чтоб очистить от всего сорняка и ботвы что осталась после копки.После посеял и еще три раза проходил чтоб заборонировать.Работал методом как на этом видео
Собираюсь сделать аналогично, только необходимо еще продольное поворотное устройство, иначе на пахоте одно из колес будет отрываться от земли, если колесо МБ попадет в яму или наедет на бугор.
23.09.2012 в 20:07:58
23.09.2012 в 20:28:52
Не в тему. если бы хоть одна косилка косила так, купил бы незадумываясь.
23.09.2012 в 20:33:37
