Yura 4.05
Yura 4.05
Шепетовка
15.06.2014 в 19:43:26
С уважением к русскоязычным пользователям и не в обиду украиноязычным буду на русском.
Здравствуйте! На конец то нашлось время написать. У меня МБ 4,05 из навесного:Механизм поворотный "Мотор Сич УУМП-2"; Плуг ПН-1; Борона "Мотор Сич БН-1"; Картофелекопалка «Мотор Сич К-1В»; Культиватор фрезерный «Мотор Сич КФ-1С»; дисковые окучники Роста. Зделаны все изделия с запасом несущей мощности, только с покраской у МС плоховато (кроме фрезы).
Разумеется без доработок не обошлось: Плуг - поставил еще один болт на регулировке ширины захвата; больше загнул отвал и добавил длины прутами, и переделал полевую доску (как Ю.Сербин) отвал до после .
Картофелекопалка - пришлось выгнуть пруты вертикальней, потому как работала почти как плоскорез не выворачивая почву, добавить еще два прута, дать распорку, удлинить пятку и зделать киль.
Фреза - работаю с половиной ножей, так как иногда замечалась нехватка мощности МБ, дай и трава не так забивается.
Дисковые окучники - покупал на заводе диски и стоики, остальное делал сам.
В МБ - сделал автоматическую тягу вкл. блокировки диференциала (как О.Вагин);Тягу вкл. ВОМ и поставил датчик температуры (как Ю.Сербин); поставил фару и подключил (как Юрий 777888).
Считаю,что эти доработки незаменимы и очень облегчают эксплуатацию. Большое спасибо Вам ребята за идеи!
Юрий VW
Юрий VW
Эксперт
15.06.2014 в 20:31:20
Yura 4.05 написал : Картофелекопалка - пришлось выгнуть пруты вертикальней, потому как работала почти как плоскорез не выворачивая почву, добавить еще два прута, дать распорку, удлинить пятку и зделать киль.
да, так и есть, но я не добавлял пока ещё два прута по краям, меня в принципе количество прутьев устраивает, а вот пятку и киль сделал, вот видео...
Картофелекопалка для мотоблока Мотор Сич видео усовершенствованная
KoxiC
KoxiC
Эксперт
Ивано-Франковск
15.06.2014 в 21:36:27
КРЫМСКИЙ написал : взял ушатики с копалкой....но уже походу в следующем сезоне буду испытывать. картоха сажена под лопату,копалкой я так думаю не получиться выкопать.....но попробую полюбому!
Окучники МС нормальные, но у меня один немного кривой и это при том, что сам выбирал. У Вас вроде все ровное... Пускай служит...
WET
WET
Снежное
17.06.2014 в 16:21:02
Сегодня в продаже:
Опрыскиватель "Мотор Сич ОН-80" http://smz.donetsk.ua/index.php?id=2782&show=4nalbum&do=showpic&pid=387743&orderby=ratingQ
Картофелекопатель навесной «Мотор Сiч ККН-1С» http://smz.donetsk.ua/index.php?id=2782&show=4nalbum&do=showpic&pid=401779&orderby=ratingQ
Количество ограничено!
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
18.06.2014 в 09:24:08
WET, завод еще работает и есть возможность получить продукцию после предоплаты?
Когда последний раз окучивал картофель то так сказать в пути посетила мысль. То что за МБ тянется орудие это как бы естественно. Но вот когда под МБ уходят стебли просто так это не есть хорошо, но обыденно. Мысль в том что бы при окучивании производить внекорневую подкормку хелатными удобрениями. Для воплощения идеи собственно много не нужно. Поставил на коробку опрыскиватель и форсунку закрепил над двигателем. Единственным препятствием наверно должно стать количество выливаемого раствора, поддержка постоянного давления в опрыскивателе. Если это закачной опрыскиватель то самым простым способом поддержания постоянного давления будет установка дополнительного ресивера с редуктором после которого воздух будет поступать в баллон с раствором.
Для тех кто делает междурядку уже по высоких стеблях возможно одновременно вести и борьбу в орденоносцами, фитофторой и подкормку одновременно.
vagin
vagin
Эксперт
Винница
18.06.2014 в 10:02:45
NAP написал : Единственным препятствием наверно должно стать количество выливаемого раствора, поддержка постоянного давления в опрыскивателе.
Ото ж , в МСовском опрыскивателе 7 форсунок и давления хватает .
NAP написал : завод еще работает и есть возможность получить продукцию после предоплаты?
Всё нормально работает . Местное население , как и в Мариуполе , не поддерживает тех пиндосов .
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
18.06.2014 в 10:19:36
vagin написал : Ото ж , в МСовском опрыскивателе 7 форсунок и давления хватает .
Возможно и так. Но для семи форсунок нужны плошадя. К примеру у меня 24 рядка хотя и по 138 м но. Рядки можно подогнать под опрыскиватель. Обратно таки НО. Скоки стоит девайс? С способностью подбора расхода рабочего раствора на форсунках я все таки сильно сомневаюсь. Из того мануала что читал года три назад не понятно было вообще как присоеденить к Мсу а не то что бы расчитать расход по скорости движения и прочее. Мануал был по типу "здесь играть а здесь рыбу заворачивали" Без обид но это именно так было. Как сейчас не знаю.
vagin
vagin
Эксперт
Винница
18.06.2014 в 10:45:51
NAP написал : расчитать расход по скорости движения и прочее.
А такое вообще бывает на каких либо опрыскивателях ? Взял проехал , посчитал сколько пошло на тот или иной участок . Самолёты когда поля опрыскивают , тоже считают ? К каждому препарату идёт инструкция о расходе на сотку или гектар , но мы как правило не придерживаемся этих рекомендаций , а опрыскиваем на сколько хватило жидкости .
Said1960
Said1960
Васильков
18.06.2014 в 11:05:16
NAP написал : нужны плошадя. К примеру у меня 24 рядка
Итого = 3 прохода + 1 проход с выключенной одной штангой и центральной форсункой
vagin написал : Самолёты когда поля опрыскивают , тоже считают ?
Если мы не знаем - не значит что не считают (+/- ведро/бочка)
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
18.06.2014 в 11:16:53
vagin написал : А такое вообще бывает на каких либо опрыскивателях ? Взял проехал , посчитал сколько пошло на тот или иной участок . Самолёты когда поля опрыскивают , тоже считают ? К каждому препарату идёт инструкция о расходе на сотку или гектар , но мы как правило не придерживаемся этих рекомендаций , а опрыскиваем на сколько хватило жидкости .
Самое интересное что все считается и настраивается у взрослой техники. Какая то минимально возможная настройка должна быть и у отпыскивателя МС.
Said1960 написал : Итого = 3 прохода + 1 проход с выключенной одной штангой и центральной форсункой
Думаю так что если бы мне кто и предложил в подарок этот опрыскиватель я бы отказался. Причин здесь много но главная не известно где его можно использовать. Вы видели продуманные опрыскиватели что сейчас мотают по полям. На трассе между его колес можно запросто проскочить на машинке.
vagin
vagin
Эксперт
Винница
18.06.2014 в 11:16:56
Said1960 написал : Если мы не знаем - не значит что не считают
А вы лично придерживаетесь инструкции по расходу жидкости на сотку ? Я , например прыскаю на сколько её жидкости хватает .
