Pavel003 написал :
Зря. Точно где то под болтом получается глушилка. А если точнее то в схеме к проводу идущему под болт что то коротит...
Да мало ли... Да к этому болту все массы и должны подключаться. Коротить, имхо, будет от пробоя на корпус блоков СЭЗД-1, ВТК-1 и ВВ катушки (скорее всего). Вот у человека, например, вылетал регулятор напряжения.
Спасибо за советы, попробую завести МБ без массы (раньше понедельника не получится).
А может выкинуть все нафиг и поставить электрику от скутера?
Может найдется добрый человек и проверит у себя:
"Выходы с обмоток генератора прозвонил на отключенном разьеме: 4 провода, желтый и голубой на коротко между собой (0 Ом), между ними и белым ~190 Ом, между ними и красным ~390 Ом. Т.е. похоже как у МС-4.05 - значит в порядке."
...желтый и голубой на коротко между собой (0 Ом)??? - так и должно быть? Зачем "лишние" провода?
