Yrik1980
Yrik1980
07.08.2014 в 21:59:31
oleg_380,ИМХО надо переделать или доделать механизм регулировки грохота. По видео видно как подскакивают рога с винтом, будет разбивать резьбу и все остальное.
Serje
Serje
Могилёв
07.08.2014 в 23:13:46
Yrik1980 написал : oleg_380,ИМХО надо переделать или доделать механизм регулировки грохота. По видео видно как подскакивают рога с винтом, будет разбивать резьбу и все остальное.
Не Каменская,ширина грохота 40 см.,не СИЧ-но копает.DSCF9939.
Форд
Форд
Лебедин
07.08.2014 в 23:53:30
NAP написал : +1 и в добавок приносил доход способный быстрей пересесть на более мощную технику. Динамика не должна останавливаться.
Вот и пересел на более мощную современную технику! При первом выезде на мотоблоке с адаптером, для обкатки, буквально через один километр, во время движения на 4 передаче при нажатии на сцепление появился ужасно громкий звук- стук со скрежетом в коробке (такое ощущение, что зубья шестерёнок бьются друг о друга). Заглушил двигатель, начал пробовать переключать передачи, а хрена. Мотоблок без стука можно потянуть только назад. Потом включилась вторая пониженая вперёд, на которой и доехал домой. Я в ужасе! На днях собирался копать картошку, теперь прийдётся вызывать сервис!
Pavel003
Pavel003
Харьков
08.08.2014 в 13:48:36
NAP написал : Как то феншуй "смесителя" под потолком не позволит воспользоваться душем человеку с ростом для сбора смородины.
А табурет если? Смеситель надо ставить, так конечно корректнее.
NAP написал : Не часто но бывает что дождь перебил работу.
Одна капля холодная на спину, а неприятно.....
olegtl
olegtl
Тернополь
08.08.2014 в 22:09:01
KIN 74 написал : Наверное дешевле заправку поменять, небось газолин какой то продают :)
менял :)
Pavel003
Pavel003
Харьков
08.08.2014 в 22:13:37
olegtl написал : менял
Надо не просто заправку, а и знать что она продает, если конечно производитель бензина один и тот же то смысла в смене нет никакого.....
Пенсионэр
Пенсионэр
08.08.2014 в 22:14:29
NAP написал : Считаю что душ сверху также должен быть накрыт. Не часто но бывает что дождь перебил работу. Помылся и отдыхай. В душе когда на голову капает с неба уверен что обмыться крайне не комфортно.
Вам человек выложил принцип работы летнего душа. А вы решайте чем его укрыть или матом или золотой евро кровлей.
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
09.08.2014 в 12:23:40
NAP написал : Как получается смешиваться воде находящейся под давлением водяного столба (жидкости в кубе) холодной и воде без давления снимающейся с верхней части куба теплой?
Нормально, там высота водяного столба и давление воды в смесителе одинаково.
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
09.08.2014 в 12:32:11
Serje написал : Не Каменская,ширина грохота 40 см.,не СИЧ-но копает.DSCF9939.
Работа на троечку , аппарат конечно хорош. Если добавить длину прутков будет хорошо отсеивать, собирающие будут довольны.
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
09.08.2014 в 12:41:43
Форд написал : Вот и пересел на более мощную современную технику! При первом выезде на мотоблоке с адаптером, для обкатки, буквально через один километр, во время движения на 4 передаче при нажатии на сцепление появился ужасно громкий звук- стук со скрежетом в коробке (такое ощущение, что зубья шестерёнок бьются друг о друга). Заглушил двигатель, начал пробовать переключать передачи, а хрена. Мотоблок без стука можно потянуть только назад. Потом включилась вторая пониженая вперёд, на которой и доехал домой. Я в ужасе! На днях собирался копать картошку, теперь прийдётся вызывать сервис!
На многострадальный болтик похоже.
Форд
Форд
Лебедин
09.08.2014 в 21:07:09
КОЗАК написал : На многострадальный болтик похоже.
Да и я думал за тот болт! Недавно обсуждали данную поломку с откручиванием болта и установкой фиксирующей пластины, но МБ гарантийный и нельзя вскрывать. В пятницу звонил в Запорожье на завод (выходной день), но дежурная сказала, что запись на ремонт производится в понедельник и в течении недели специалисты приедут.
