01.09.2014 в 22:54:56
dnepr.zevs написал : будем надеятся! Просто земли много( 1.5га) Ораем трактором(пайщик это делает бесплатно) А вот бороновать нужен помощьник
Не мало земли, Вам нужен адаптер, иначе очень тяжело будет ходить за ним
01.09.2014 в 22:55:10
dnepr.zevs написал : Мне в основном он нужен для сгребания сена а также его перевозки. Город забороновать. А там покажет на что ещо запрячь.
KoxiC написал : тогда Вам МС-05 хватит за глаза
100%...
dnepr.zevs написал : Юрий VW, Если неошибаюсь то у Вас МС-4,05. Что можете про него сказать? На что смотреть перед покупкой?
а что про него говорить, проверить, как заводится, работает, на подтекания масла, включение передач, остальное по мере эксплуатации... на первой странице, куча видео работы МС с разными сельхоз орудиями, усовершенствования, подробные инструкции и руководства по эксплуатации...
01.09.2014 в 22:55:58
Pavel003 написал : Ну это меняет ситуацию.Много это. Но это не значит, что нужен дизель МБ. А вот ДВШонок может и нужен. Вообще интересно, как будет справляться МБ с таким количеством земли, я думаю, расскажешь о результате. Какой МБ это не важно.
Роскажу! Даже покажу! Главное купить и чтоб работал этот чудо аппарат.
01.09.2014 в 22:58:40
dnepr.zevs написал : земли много( 1.5га) Ораем трактором(пайщик это делает бесплатно) А вот бороновать нужен помощьник
KoxiC написал : Не мало земли, Вам нужен адаптер, иначе очень тяжело будет ходить за ним
что прицеп, что адаптер, что бороны, что орудия для переворачивания и сгребания сена, как впрочем ещё много чего - обычно аппетит приходит во время еды...
01.09.2014 в 23:04:50
dnepr.zevs написал : Главное купить и чтоб работал этот чудо аппарат.
Та купишь, и работать будет, он у многих работает. Я еще не слышал, чтобы МС у кого то не работал. Реально, если не бить, тяжи работают хорошо и долго. Убитые китайские (клоны зирки ) видел. Кстати, дизеля и из строя и дизеля выходили и сам редуктор. Хотя не факт, что в этих случаях не сами пользователи и виноваты. Техника нуждается в уходе.
01.09.2014 в 23:09:42
Спасибо большое всем за советы! Думаю скоро пополню ряды МС =) Юрий VW покупка будет происходить через интернет-так что нет возможности посмотреть что да как с мотоблоком =( У нас в Днепропетровсе есть МС но цены космос МБ 4.05 стоит почти 16000 =(
02.09.2014 в 00:51:43
Pavel003 написал : Музыкальный центр. На колонках написано 500 ватт. На шильдике сзади написано потребляемая мощность 45 ватт. Откуда 500 ватт на колонках?
Это такая методика измерений PMPO (Peak Music Power Output) - пиковая музыкальная мощность которая указывает что данная аккустика какие-то доли секунды выдержала даную мощность и не разрушилась.
Так что всё по чесному.
У нас ранее меряли по методе RMS - среднеквадратическое значение, которая и даёт реальное представление о мощности.
КРЫМСКИЙ написал : вот не могу понять.....у людей тут есть китай на 9л.с. так у них расход бензина в половину меньше.....и смотрю на цилиндр....тоже в разы меньше нашего.....значит заявленых 9л.с. нету походу?:confused:
Вы сравнивайте не по лошадках а по проделанной работе. Китаец как более форсированный в теории должен брать меньше - но есть нюансы из-за разной конструкции двигателей и их разного предназначения. Если разница в расходе большая - вероятнее всего есть какая-то проблема.
umnyi написал : Многие кто заменили родные движки на тяжах, на китайцев с объемами 250 кубов например, сталкиваются с нехваткой тяги на низах. Лошадинные силы, они то же разные.
Двигатели разные - для того что-бы заменить нижнеклапанник при условии сохранения момента на низах, объём двигателя для замены должен быть больше.
02.09.2014 в 01:46:40
" человеку не по душе ДИЗЕЛЬ. Я не люблю дизель"
Честно скажу мне тоже дизель не очень,жаба давит только за расход топлива,ну и то что соляру можно купить подешевле!За то я зимой на своем бензиновом,малокубатурном почти не слазия ездил,заводится легко и быстро.А вот дизель на работе,пока заведешь,так семь потов сойдет!И работает бензиновый тише и мягче!
Но на вкус и цвет,как говорится!
Ребята!А на счет колес на16!Кто пользуется,расскажите ка.Как оные сочетаются с копалкой всмысле скорости,ну и с другой навеской!?Настанет время покупать резину,подумываю раскашелиться на 16е белшиновские,но боюсь прогадать что б минимальная скорость не была слишком велика.Ну а нет ,то просто куплю с тяжелого китайца 6/12,оные где то на 4-5 см больше в диаметре! Спасибо заранее!
02.09.2014 в 07:22:07
Макс 1 написал : Это такая методика измерений
Это такой способ обмана ЧЕСТНОЙ Европой потребителя. Классику читать надо.....нет такого преступления на которое не пойдет капитал, если ему предложить 300 % прибыли...., норму измерения они напишут любую......Нужно стероиды применять для выращивания свиней. значит ихняя СЭС это разрешит.....
Макс 1 написал : У нас ранее меряли по методе RMS - среднеквадратическое значение,
то есть получали
Макс 1 написал : реальное представление о мощности.
Я все это знаю. Не знал, да и сейчас уже не помню, только названия методик измерений
Ну и, естественно, считаю это ЧИСТЕЙШИМ ОБМАНОМ, что соответствует действительности.....так же как и мощность.....
02.09.2014 в 11:16:07
Подскажите пожалуйста можно ли такую косарку заделать под мотор сич?
02.09.2014 в 11:25:20
Есть у МС такая косилка
02.09.2014 в 12:12:40
kasatonov Еслиб к то росказал как она! Стоит ли ее покупать?
02.09.2014 в 12:30:29
02.09.2014 в 12:33:39
kasatonov, Вы довольны своим мб-8??? Сколько он Вам обошолся? В каких целях планируете использовать?
02.09.2014 в 12:55:43
я его купил месяц назад. Пока прошел обкатку. Время наработки в поле пока не больше 5 часов. Копал картофель комплектом КК-3(его необходимо дорабатывать) соток 10. Земля была очень сухая, приходилось довешивать грузы на навесное и еще нажимать своим весом. Что могу сказать - прет как танк. Глыбы выворачивал килограмм по 20-25. Выкопал часа за 2. Потом навесил фрезу КФ-1С , работать одно удовольствие. Газ на уровне 20-25%. Сделал небольшие доработки- заменил ручку на блокировке дифференциала, заменил наконечник свечи на NGK (фото позже), смазал тросики газа и сцепления графитовой смазкой. Есть желание сделать отвал для распределения грунта по участку. Брал за 15к
