Pavel003 написал : Музыкальный центр. На колонках написано 500 ватт. На шильдике сзади написано потребляемая мощность 45 ватт. Откуда 500 ватт на колонках?
Это такая методика измерений PMPO (Peak Music Power Output) - пиковая музыкальная мощность которая указывает что данная аккустика какие-то доли секунды выдержала даную мощность и не разрушилась.
Так что всё по чесному.
У нас ранее меряли по методе RMS - среднеквадратическое значение, которая и даёт реальное представление о мощности.
КРЫМСКИЙ написал : вот не могу понять.....у людей тут есть китай на 9л.с. так у них расход бензина в половину меньше.....и смотрю на цилиндр....тоже в разы меньше нашего.....значит заявленых 9л.с. нету походу?:confused:
Вы сравнивайте не по лошадках а по проделанной работе. Китаец как более форсированный в теории должен брать меньше - но есть нюансы из-за разной конструкции двигателей и их разного предназначения. Если разница в расходе большая - вероятнее всего есть какая-то проблема.
umnyi написал : Многие кто заменили родные движки на тяжах, на китайцев с объемами 250 кубов например, сталкиваются с нехваткой тяги на низах. Лошадинные силы, они то же разные.
Двигатели разные - для того что-бы заменить нижнеклапанник при условии сохранения момента на низах, объём двигателя для замены должен быть больше.
