Pavel003
Pavel003
Харьков
01.10.2014 в 21:05:57
VTS написал : Ну в общем лады- каждый при своем остался.
А че при своем. Я не спец в дизелях, но Декомпрессор (подрыв клапана) как я понимаю используется для завести движок. А глушить логично убрав зажигание, в Бензинках так можно быстро заглушить, в дизелях нет зажигания, но нет и Поплавковой камеры. То есть закрыв кран на бензинке движок не заглушишь, он еще долго молотит. На дизеле закрыв кран как можно ближе к Насосу Высокого давления, дизель глушится, как если бы ему выключили зажигание. Так что прав ты. Но это на взгляд человека смотревшего на дизеля со стороны. Мануалы не читал.
52dim
52dim
Харьков
01.10.2014 в 21:59:27
Pavel003 написал : На дизеле закрыв кран как можно ближе к Насосу Высокого давления
обычно дизель глушится тем что поворачивается плунжер ТНВД и полностью перестает подавать топливо в магистраль высокого давления. там поворотом плунжера меняется количество топлива, подаваемого на форсунку(и соответственно меняются обороты). в одну сторону поворачиваешь-топлива больше, в другую- меньше, аж до холостых, еще повернул-вообще перестал подавать топливо и движок глохнет. очень просто, одноплунжерный ТНВД. стрелкой показал рычажок, который проворачивает плунжер.
Pavel003
Pavel003
Харьков
01.10.2014 в 22:10:47
52dim написал : обычно дизель глушится тем что поворачивается плунжер ТНВД и полностью перестает подавать топливо в магистраль высокого давления.
Ну это уже тонкости, я писал в общем, так сказать. За инфу спасибо. Ну и еще декомпрессор в дизеле, подрывающий клапан, я думаю сильно отличается от декомпрессора на 2 Т двигателе. На 4 Т вроде не бывает таких декомпрессров как на 2 Т. Скажем на ДМ 1 декомпрессор есть, но он автоматический, работает только при запуске. Чтобы шморгать легче было. Я правда легкости не ощутил, заводил и при наличии декомпрессора и без него. Но им понятное дело не заглушишь ДВС, хотя подрывается клапан (не дают ему возможности закрываться).
52dim
52dim
Харьков
01.10.2014 в 23:08:20
Pavel003 написал : Ну и еще декомпрессор в дизеле,
стрелочкой показана красненькая лапка - это и есть рычажок декомпрессора, при нажатии его нажимается коромысло выпускного клапана и остается в нажатом положении. При следующем нажатии клапана(самим толкателем ГРМ двигателя) механизм декомпрессора сам возвращается в исходное положение.
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.10.2014 в 06:25:57
52dim написал : стрелочкой показана красненькая лапка - это и есть рычажок декомпрессора,
То есть, нажал. держишь заглушил? Или нажал, держишь и раскручиваешь движок, отпускаешь движок заводится? Или для чего?
На ДМ 1 двигатель не вращается - клапан поднят, при первой вспышке грузик уходит вниз и клапан становится в рабочее положение, юзер изменить это положение не может. Но дизель это не бензинка, шморгалкой не очень пошморгаешь....если конечно головой не убиваешь быка....
Володимир Г
Володимир Г
02.10.2014 в 19:07:52
сич написал : кто нибудь навешивал раму культиваторную на адаптер?если да,то скиньте фото или видео
Сич, зайдите на 371 страницу.
VTS
VTS
Харьков
03.10.2014 в 00:45:30
Pavel003 написал : Но дизель это не бензинка, шморгалкой не очень пошморгаешь.
Ну для этого стартер есть ;)
Pavel003 написал : То есть, нажал. держишь заглушил?
Не глушат им, это для запуска шморгалкой ( а если кто и глушит- хотелось бы на его пальцы после этого посмотреть - максималка по оборотам двигателя 3600 об.мин., клапан автоматически возвращается в первоначальное положение, если держать нажатый рычаг пальцем - отбойный молоток, при этом топливо все равно поступает в цилиндр двигателя.. Он сколько опонентов было к слову "априори" - пускай скажет, кто этим декомпрессором дизельный двигатель глушит .... и поделится впечатлениями....
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.10.2014 в 06:00:19
VTS написал : Ну для этого стартер есть
Я в курсе. Товарищ попросил съездить с ним на Барабашово, купить Аврору (клон 105 Зирки), я его уговорил купить со стартером. Доволен товарищ. ....Про глушить я ведь спрашивал, а не утверждал. Да и спрашивал прикола ради. 52dim, ведь объяснил как глушить дизель.
KIN 74
KIN 74
03.10.2014 в 08:52:08
VTS написал : Он сколько опонентов было к слову "априори" - пускай скажет, кто этим декомпрессором дизельный двигатель глушит .... и поделится впечатлениями....
Кто кто, да продавцы этих же двигателей :) наверное не подумав ;)
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
Serhij
Serhij
Винница
03.10.2014 в 09:41:52
Это ветка по обсуждению китайских мотоблоков?
Андрюхан:)
Андрюхан:)
03.10.2014 в 11:02:36
Форд написал : Ответить однозначно потянет-ли 6-ка фрезу я не могу. Я не работал с этим двигателем, но то, что она мощнее чем бензиновый 4.05 это точно. Повторяюсь- всё зависит от земли. Вы же читаете сайт?, у некоторых и 5.5- сильный двиг. тянет фрезу с полным комплектом.
Из своего опыта скажу так! есть у меня МБ Кутаиси и пользую его только с фрезой,с этой фрезы и сделали аналог для МСа,Стоял на кутаиси УД-15й(ох и намучился я с ним)Решил рискнуть и приобрести Хондаклон Садко ГЕ 210-6,5л.с. Так вот,какие земли я только не обрабатывал,кукурузную ботву прям на корню в землю вгонял ит.д. и т.п. Пришел к выводу,что не зря весь мир делает именно Хондаклоны.Начиная с простоты заводки в любое время года,расход топлива,габариты и заканчивая ценой. И МСик свой тоже поставил такой агрегат только 200 куб,мощней ставить не стал из-за сохранности узлв и агрегатов трансмиссии,хотя он итак тащит свои 600-700 кг груза.Я не в коем случае не рекламирую и не навязываю свою точку зрения,только личный опыт!
В этом году впервые решил запахать свой огород на зиму,Кто что может сказать о пользе или наоборот,данной процедуры!? Поделитесь!
