Аватар пользователя
Буржуй
12.01.2017 в 18:05:21
Сергей М81, Нет, просто кардан . Он не меняет обороты. Про редуктор смотрел видео с отзывами но купить не рискнул. Я считаю что восьми лошадок достаточно для работы фрезы и не стоит играться с ее оборотами.
Аватар пользователя
yura_brt
Белая Церковь
12.01.2017 в 20:24:49
Dukas написал: yura_brt, Спасибо! Возьму на вооружение. Хотя для меня это затратно по времени - резать, сверлить, точить и т.д. (и можно ли это сверлить?) да и не пробовал это делать ни разу. Вы это сами уже делали? Или так чисто теоретически?
Dukas, режим болгаркой,сверлим методом высечки (пробоем в отверствие под нужный диаметр )
Аватар пользователя
Dukas
Харьков
13.01.2017 в 06:09:30
yura_brt написал:
yura_brt, Для пробоя уже изначально отверстие нужно. К тому же у ножей роторной фрезы МС отверстие под палец диаметром 16 мм. Пробить такое пробоем мне кажется проблематично, да и деформирует нож очень сильно. Это мое мнение. Я конечно таким не занимался - может подскажите технологию? Или может еще какие варианты будут? Может этот лист и сверло возьмет? Какой там металл?
Аватар пользователя
Dukas
Харьков
13.01.2017 в 06:47:39
Буржуй написал: Как не пытался поднять в теме вопрос об угловой приставки для выравнивания мотоблока при работе с фрезой ,так как то все не шло. Нет ни критики, нет так же и положительных отзывов. Теперь останется дождаться весны и испытать ее. На картинке все красиво, посмотрим что будет в поле.
Буржуй Сам приобрел фрезу со Львова недавно. Так что эта проблема с выравниванием мотоблока сейчас и моя персонально. На видео у Сербина показано при каком угле подъема падает давление в двигателе. https://www.youtube.com/watch?v=TCB5oSrEi68 Визуально оно сопоставимо с углом подъема мотоблока МС при работе с фрезерным культиватором, да еще если под подъем. Рисковать думаю не стоит. Для выравнивания некоторые рекомендуют ставить колеса с меньшим диаметром, например металлические с повышенным грунтозацеплением, которых в продаже сейчас предостаточно. Да и самому изготовить можно на любой диаметр - если время позволит. Со Львова, где покупал мотоблок и фрезу, мне рекомендовали не заморачиваться, а повернуть редуктор колес на 180 градусов, что уменьшит величину подъема без дополнительных затрат. Делов как сказали на пол часа. Как попробую - отпишусь. Но у меня это получится не раньше февраля-марта.
Аватар пользователя
ValNik
Харьков
14.01.2017 в 12:30:08
Много лет использую диски жигулевские. Дырки под болты совпадают, нужно только увеличить диаметр центрального отверстия под ступицу. Перемычки грунтозацепов можно и не делать, тк толкает фреза. По сравнению со штатными колесами эти диски меньше топчут - больше площадь опоры. Морда задирается не критично. Весной после зимней пахоты по мягкому хорошо выравнивает фреза. Осенью после уборки картошки перед сидератами прохожу фрезой. На ноги одеваю щитки от валенок.
МС 4.05
Аватар пользователя
vitali111
14.01.2017 в 12:41:33
Всех с новым годом. Хочу купить мотоблок МС.Никак не могу решить с каким двигателем брать. Подскажите пожалуйста с каким купить.
Аватар пользователя
KIN 74
14.01.2017 в 12:52:23
ValNik написал: Много лет использую диски жигулевские. Дырки под болты совпадают, нужно только увеличить диаметр центрального отверстия под ступицу. Перемычки грунтозацепов можно и не делать, тк толкает фреза. По сравнению со штатными колесами эти диски меньше топчут - больше площадь опоры. Морда задирается не критично. Весной после зимней пахоты по мягкому хорошо выравнивает фреза. Осенью после уборки картошки перед сидератами прохожу фрезой. На ноги одеваю щитки от валенок.
ValNik, я внутренний диаметр диска не растачивал, диск отлично прижимается даже двумя болтами.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
Аватар пользователя
KoxiC
Ивано-Франковск
14.01.2017 в 12:57:35
vitali111 написал: Всех с новым годом. Хочу купить мотоблок МС.Никак не могу решить с каким двигателем брать. Подскажите пожалуйста с каким купить.
vitali111, у меня лично МС-6 уже почти 4 года, работает очень мало, все-то обрабатываю до 0,1га им, и то сейчас только вспашка, посадка картошки и копка картошки, все остальное культиватором... Если бы сейчас хотел покупать, то брал бы наверное на 8л.с., дизель или бензин для себя каждый решает сам, я лично за бензин... Если же надо мощности более 8-9л.с. - тогда только минитрактор покупать, как по мне
Аватар пользователя
KIN 74
14.01.2017 в 13:09:37
vitali111, если бы я сейчас покупал МС, смотрел бы на МБ-8 или МБ-6ДЕ. Правда, с МБ-8 работать не приходилось.
Аватар пользователя
vitali111
14.01.2017 в 13:17:35
Использовать мотоблок планирую как снегоуборщик с приставкой СУН-1С. А позже наверное купить фрезу (когда мой культиватор выйдет из строя ). Как МБ-6ДЕ будет вести себя зимой?
Аватар пользователя
Владимир Вирютин
14.01.2017 в 13:44:11
vitali111, добрый день!я взял самый дешевый 9л.с.брал 31.12.2016.нравится.
Аватар пользователя
vitali111
14.01.2017 в 14:00:11
Владимир Вирютин И как вы уже использовали свой МС
Аватар пользователя
Владимир Вирютин
14.01.2017 в 14:53:12
vitali111, не взял дизель из-за проблемы работать зимой,6 л.с.минимум для работы фрезой.
Аватар пользователя
Владимир Вирютин
14.01.2017 в 14:59:39
Обкатываю двигатель,делаю прицеп и адаптер.спалил 3 литра бензина,масло стало черным,поменял.в минус 10 заводится со второго раза.дорогой но надежный мотоблок.
Аватар пользователя
Владимир Вирютин
14.01.2017 в 15:11:10
ValNik, щитки от валенок.что это и для чего одеваете?
Назад
