10.10.2014 в 10:15:13
Said1960 написал : А разве кочерыжки представляют ценность? Чего с ними вообще взвешивать? Я вчера понял, что урожайность это уже готового кукурузного зерна
То что урожайность от комбайна считается как бы бункерный вес это таки да. Но это у производителя знающего и главное имеющего соответствующее оборудование для сушки. Как правило частник убирает кукурузу руками выламывая початки. И хорошо если эти початки имеют достаточную для хранения влажность а как правило початки потом досушиваются путем проветривания и вымораживания. Отсюда проще хранить собранный урожай в початках и по мере необходимости шелушить. Можно зная выход зерна с мешка початков определить бункерный вес. От сюда был и вопрос. По кочерыжкам. Это отличное топливо для любого ТТ котла. Уже лет 7 ни одной кочерыжки не валяется в огороде. Раньше это была просто засада. Сначала в навоз дальше в огород. В этом году сосед все стебли порубил и сушит для топлива в грубку.
Said1960 написал : А если их измельчить? Не хилая мульча получится. Блин, при всем моем обилии травы под газонокосилку катастрофически не хватает мульчи для грядок. То еще не выросла, то уже переросла и берет только триммер в разброс
На мульчу лучше подойдут стебли. Из подавляющее большинство даже не знают куда деть и мучаются сжигая. Будут даже благодарны если вы стебли заберете.
10.10.2014 в 10:23:43
NAP написал : В этом году сосед
У меня было немного сахарной кукурузы. Стебли высушил уже. Собираюсь ими укрывать на зиму виноград (2 года уже так делаю). По весне пробовал ими (целыми) мульчировать междурядья малины - отказался и в июле все спалил. Надо очень много и плотно раскладывать. Иначе не помогает Земли пустой еще много. Вот думаю - мож на следующий год все кукурузой засадить для кур в 2016-м? У нас сейчас только начали уборку кукурузы на полях - стоит вся очень сухая. Наверное что бы не досушивать? Как вообще правильно сохранить ее с осени до весны у себя дома? Есть бочки. Можно закрыть герметично. Подойдет такое? Или сопреет? В мешках, наверное не пойдет - мышей тьма
NAP написал : Будут даже благодарны если вы стебли заберет
В прошлом так и сделал - забрал соседские. Хотел на садовом измельчителе их порубить. Можно, но только в свежеубраном виде. А тогда пошли дожди и измельчитель их уже не брал. А топором (так сейчас соседка-бабушка делает) - писец как долго и тяжело тюкать
10.10.2014 в 10:43:47
Said1960 написал : У меня было немного сахарной кукурузы. Стебли высушил уже. Собираюсь ими укрывать на зиму виноград (2 года уже так делаю). По весне пробовал ими (целыми) мульчировать междурядья малины - отказался и в июле все спалил. Надо очень много и плотно раскладывать. Иначе не помогает
Я малину муличировал измельченными стеблями, а что бы куры не разгребали по верху прикрывал целыми стеблями. Так же и виноград обвернутый белой мешковиной присыпал измельченной.
Said1960 написал : Земли пустой еще много. Вот думаю - мож на следующий год все кукурузой засадить для кур в 2016-м? У нас сейчас только начали уборку кукурузы на полях - стоит вся очень сухая. Наверное что бы не досушивать? Как вообще правильно сохранить ее с осени до весны у себя дома? Есть бочки. Можно закрыть герметично. Подойдет такое? Или сопреет? В мешках, наверное не пойдет - мышей тьма
Раньшн в хозяйствах были сушарки естественной сушки у нас их называли сапетки. Это такие \/ -образной конструкции навесы на сваях подняты над землей. В них естественным способом выветривались початки. Я сушу в не доведенной до ума парилке. Пол из сетки поднят от пола на 0,5м. На сетку высыпаются початки и так досыхают по мере необходимости берутся на шелешение. Да мыши конечно таки присутствуют но как бы .... Соседям как то привозил упаковку сеток. Сушат насыпая в сетки и подвешивая под навесом.
Said1960 написал : В прошлом так и сделал - забрал соседские. Хотел на садовом измельчителе их порубить. Можно, но только в свежеубраном виде. А тогда пошли дожди и измельчитель их уже не брал. А топором (так сейчас соседка-бабушка делает) - писец как долго и тяжело тюкать
У меня есть штатная сичкарня. Уже правда старая но если ножи подточить то рубит нормально. На МТЗ так руки и не доходят поставить. Хотя может это и лучше меньше будет соблазна измельчить Фсе. Пока то что привез во двор. Да и тяжелая она, сичкарня, однако.
10.10.2014 в 10:47:44
NAP написал : Раньшн в хозяйствах
Спасибо, понятно. Хочешь сэкономить на корме - надо что то изобретать
NAP написал : У меня есть штатная сичкарня
Знаю про такое - очень нужная вещь. У соседа на 380В, мощи не знаю. Тоже рубит все. Но это у него. А у меня только вот тот измельчитель. Вроде и не плохо делает, но долго - по одному стеблю, листья отдельно, не берет
10.10.2014 в 11:09:09
Прикупил вот такой сабж. Якобы для HONDA GX 160 и для китайских клон 168F, 170F
Поставил и проверил на бензогенератор 2.7 кВт. ДВС 6л.с. Заводится и работает на пропан-бутан. (нужен еще бытовой регулятор давления) Пробовал от от метана (газ с трубы). Завел на закрытой возд. заслонке (ВЗ). На полностью открытой ВЗ глохнул. Добился устойчивой работы на приоткрытой ВЗ (ручку ВЗ можно зафиксировать в любом положении). На ХХ двигатель все равно работал не устойчиво, т.е. регулятор оборотов, то добавлял "газ". но уменьшал. Под нагрузкой в 2кВт генератор работал стабильно - частота обротов была 2880 - 210В. (на бензине было тоже самое)
Можно поэкспериментировать с МС-4.05. В карбе вы сверить отверстие и нарезать резьбу на 6мм. Установщиков ГБА есть латунные ниппеля. Есть баллон на 5л. Регулятор с этого комплекта.
Видел в Сумах свежую фрезу МС.
10.10.2014 в 11:13:45
li.sta написал : (были деревянные)
Моя прошлогодняя (март) из Снежного тоже с железными
10.10.2014 в 11:20:57
li.sta написал : Прикупил вот такой сабж. Якобы для HONDA GX 160 и для китайских клон 168F, 170F
Доброго дня.
Де брали і за скільки?
10.10.2014 в 11:21:40
Восстановил роторную косилку 12 года выпуска. (идет активная модернизация). Врезался в пенек. Сорвало маленькую шестерню одно из редукторов. Разместил заказ (по личным контактам) на з-д им. Фрунзе. Сделали чертежи зубчатой пары. Сделали и сами шестерни. По старой шестеренке, которая осталась целой, сделали маленькую. Т.е. есть одна зубчатая пара в запасе.
Могу выложить чертежи, если кому нужно.
10.10.2014 в 12:40:37
NAP написал : Обратно таки вы не написали это уже шелушонной кукурузы или с кочерыжками?
С кочерыжками.
NAP написал : Сначала в навоз дальше в огород.
Я сразу разбрасываю по огороду и фрезерую. Это если по осени. А зимние кочерыжки идут в топку (цех отапливается дровами)
NAP написал : На мульчу лучше подойдут стебли
Впервые в этом году применил измельчитель, классно. Собрал вот по такому принципу:
Said1960 написал : Как вообще правильно сохранить ее с осени до весны у себя дома?
Сварил из профильной трубы (40х40) ящик (2х2х2метра), поставил на подставку из труб 50х50 и высотой 50см от земли, чтобы мыши не лезли. Обтянул по периметру оцинкованной сеткой и в нем храню кукурузу. Ящик установил на хоздворе, потому как по мере просыхания зерно просыпается на землю и куры все подбирают сразу.
CAIMAN340
10.10.2014 в 12:47:40
Владимир С. написал : Обтянул по периметру оцинкованной сеткой
А ячейка какая?. Хранится в початках? Почему тогда просыпается?
10.10.2014 в 12:53:18
Said1960; Храниться в кочанах, так надежнее. Ячейка 20х20мм, просыпаются не кочаны, а зерно с них. Когда кочан сухой зерно с него легко снимается, даже само собой, вот оно и просыпается на землю.
CAIMAN340
10.10.2014 в 12:54:18
Владимир С. написал : Сварил из профильной трубы (40х40) ящик (2х2х2метра), поставил на подставку из труб 50х50 и высотой 50см от земли, чтобы мыши не лезли. Обтянул по периметру оцинкованной сеткой и в нем храню кукурузу. Ящик установил на хоздворе, потому как по мере просыхания зерно просыпается на землю и куры все подбирают сразу.
Вот вам и современная сапетка. Только тогдашние были внизу узкие что бы проход был для выноса початков а сверху ширину уже не помню но широкие и высокие. Пацанами у них, сапетках, голубей ловили.
Said1960 написал : Почему тогда просыпается?
С корзины в 8 кубов как то брать нужно вот во время топтания при выгрузке и просыпается.
10.10.2014 в 13:05:27
А еще слышал, что МС движки 4.05 будет выпускать, как 6.0 под 92-ой бензин. Т.е. увеличат мощность зачет уменьшения камеры сгорания, т.е. увеличат степень сжатия. Путем шлифовки головки. Тем более движок нижнеклапанный....
10.10.2014 в 21:01:09
Присоединяюсь к вопросу Viktor Lviv - Де брали і за скільки? Если есть какая-либо документация на комплект было бы интересно посмотреть. О работе на пропане если можно подробнее...
