09.03.2017 в 09:37:09
NAP написал: Не знаю присутствует здесь пользователь под ником Радичка или нет. Для его сообщение. Если кто передаст ссылку то наверное ему будет полезно. Там писать не могу, атака с тылу по самые помидоры. В альбоме http://www.mastergrad.com/albums/43986/936/ разместил фотографии оборотного плуга МС. Где в темах эти фотки я понятия не имею так как все запутано с поискм и модернизацией. Кто с украинцев может то сообщите человекугде можно глянуть.
NAP, Огромнейшие спасибо. Я в основном тусуюсь там ..
09.03.2017 в 23:14:22
Добрый вечер коллеги, прошу совета: двигатель не набирает оборотов, заводится хорошо(горячий и холодный).Такое впечетление,что как будто "троит" на вышесредних.
11.03.2017 в 00:14:10
Подскажите, пожалуйста, почему мотоблок глохнет, когда пробую воткнуть передачу? Заводится хорошо. Прогреваю минут 5-10, и как только втыкаю передачу на выжатом сцеплении - др-р-р-р... обратно на нейтраль - продолжает работать, добавление газа не помогает... как то дергал рычаги минут 20 - в итоге поехал, даже вспахал огород, но как только постоял 10 минут - та же история...вначале думал на холодную погоду, типо не прогревается двигатель (зимой пробовал заводить), но сейчас весна - уже +10 - +15...
11.03.2017 в 00:16:36
adl-330 написал: Добрый вечер коллеги, прошу совета: двигатель не набирает оборотов, заводится хорошо(горячий и холодный).Такое впечетление,что как будто "троит" на вышесредних.
adl-330, не набирает - и что? глохнет? на заслонку (открыта или закрыта) реагирует как то?
11.03.2017 в 09:52:45
ССЛ написал: Подскажите, пожалуйста, почему мотоблок глохнет, когда пробую воткнуть передачу? Заводится хорошо. Прогреваю минут 5-10, и как только втыкаю передачу на выжатом сцеплении - др-р-р-р... обратно на нейтраль - продолжает работать, добавление газа не помогает... как то дергал рычаги минут 20 - в итоге поехал, даже вспахал огород, но как только постоял 10 минут - та же история...вначале думал на холодную погоду, типо не прогревается двигатель (зимой пробовал заводить), но сейчас весна - уже +10 - +15...
ССЛ, Добрый день. Как вариант может быть не четкая работа датчика который блокирует мотоблок от заводки при включенной передачи. Попробуй отключить его, скорее всего он выключает зажигание когда включаешь передачу
12.03.2017 в 13:44:33
ССЛ написал:
ССЛ, Не глохнет, не набирает обороты, а заслонка открывается нормально.
12.03.2017 в 21:53:43
Буржуй написал:
Буржуй, Спасибо большое, ето оказадся етот датчик. Отсоединил контакты от датчика - и все работает... Не знаю, правильно ли просто замотать изолентой контакты к етому датчику, или надо как то заглушить его, но сейчас все работает!
13.03.2017 в 00:41:34
adl-330 написал:
ССЛ написал:
adl-330, сложно спрогнозировать что то, расскажу как у меня было. В жиклере карбюратора залип мусор. На холостых двигатель работал хорошо, при закрытой заслонке давал повышеные обороты (но ето не самый важный симптом). А при добавлении газа двигатель давился и глох. Резко прибавляя\убавляя газ удавалось "раскочегарить" иногда двигатель, после промывки карбюратора у меня все исправилось. Заодно и карбюратор отрегулировал так, чтобы практически не надо было заслонку прикрывать для прогрева.
13.03.2017 в 08:15:02
ССЛ написал:
Буржуй написал:
ССЛ, Купи новый датчик он в любом автомагазине продается. От жигулей классики и недорогой он.
13.03.2017 в 14:39:07
Радичка написал: Огромнейшие спасибо. Я в основном тусуюсь там ..
Плуг Грана нужно еще для сравнения посмотреть. Он привел плуг МС к плугу ПОН
15.03.2017 в 17:57:35
Всем здрасте.Пропала вся рожь, посеянная в прошлом году после уборки картошки. Раскидал сверху ячмень и прошел фрезами. Фото выложу со смартфона.
МС 4.05
15.03.2017 в 18:00:49
МС 4.05
15.03.2017 в 18:13:34
На первом фото более светлая полоса это рожь, посеянная сразу после уборки картошки, где то начало августа.здесь рожь была по колено, скосил перед зимой, чтоб не запрела. Темная полоса справа это рожь после уборки огорода, наверное в конце октября. Она дала два листа и ушла в зиму. Все пропало. На 8 соток посеял 4 ведра, хватило бы 2.5 3 ведра.. всю неделю по прогнозу дождик через день. Зима была хорошая, снегу много. Мышей в сарае было полно, есть нечего было в огороде. Ну а нетронутые волны справа, там где сеялка видно, это вспаханное на зиму после сидератов, которые росли все лето. Пока не трогаю, еще неделю будут дожди, чтоб не забило. Теперь эта половина участка будет под огород. Пахал оборотным плугом мс
МС 4.05
15.03.2017 в 22:00:55
ValNik написал: Пропала вся рожь, посеянная в прошлом году после уборки картошки
В первом случае похоже на снежную плесень...Из-за раннего срока сева к зиме рожь переросла,что ухудшило ее перезимовку.Во втором случае-слишком поздний посев,рожь не успела окрепнуть к наступлению зимы.В наших краях сев озимых стараются завершить к 1 октября(в среднем),чтобы к началу зимы она была в фазе кущения.Я после уборки картофеля посеял тритикале на сидерат.Сеял вразброс,заделывал фрезой мотокультиватора.Перезимовало хорошо.Пы.Сы.ValNik,подскажите,какие обороты у фрезы МС? :confused:Почему используете ГЗ?Думаю,у штатной елки лучше самоочищение от грязи...Я не прав? :confused: Если не ошибаюсь,у Вас раньше была Нева.Какова ее судьба?Продали?Да, где взяли гору навоза? :applause:
