SergeyP-Z
SergeyP-Z
Переславль-Залесский
12.04.2015 в 21:05:13
Pavel003 написал : За год легкий, очень легкий налет ржавчины.....
зависит от климата, у меня к примеру по весне в гараже 5 см воды стоит из за таяния снега.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
12.04.2015 в 21:10:16
SergeyP-Z написал : зависит от климата, у меня к примеру по весне в гараже 5 см воды стоит из за таяния снега.
А если на пол налить 10см бетона?
CAIMAN340
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.04.2015 в 21:18:00
Справедливо, но в закрытом сарае у меня не ржавеет, от берега речки сарай примерно метров 90, то есть влаги в воздухе много. Тот МБ что на снимки ему лет больше 20, он не крашеный, лохмотья ржавчины с него не свисают.
yarstep
yarstep
12.04.2015 в 22:59:47
Biolog написал :
Всем привет. Где можно найти данный переходник(1+2), если конечно это не самоделка.
Втулку 1 с внутреними шлицами покупал в Волочиске, это заводская деталь. Стоимость в феврале ок 4 уе.
majkl
majkl
Гродно
12.04.2015 в 23:34:59
Владимир С. написал : А если на пол налить 10см бетона?
У меня бывшая хозяйка подвал засыпала ровно до уровня подъема воды. 1.5 м. Вода скапливается после сильных дождей или таяния снега. Землю выкинул из подвала но сделал стеллажи. Ниже этого уровня ничего не ставлю.
Радичка
Радичка
12.04.2015 в 23:37:04
Pavel003 написал : Его канешна. Но деньги тещины, получается, кто бы свои так тратил.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
12.04.2015 в 23:40:17
majkl написал : У меня бывшая хозяйка подвал засыпала ровно до уровня подъема воды. 1.5 м. Вода скапливается после сильных дождей или таяния снега. Землю выкинул из подвала но сделал стеллажи. Ниже этого уровня ничего не ставлю.
Но там http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=104189&p=5143217&viewfull=1#post5143217 вроде речь шла о гараже, не о подвале. Хотя никаких подробностей о уровне пола относительно уровня земли не было.
CAIMAN340
VTS
VTS
Харьков
13.04.2015 в 00:34:30
Владимир С. написал : вроде речь шла о гараже, не о подвале
:) Подземный наверное..., гараж..., этажа на 4-ре...:)
Dstrok
Dstrok
13.04.2015 в 21:04:53
Смотрится то как :-)
vagin
vagin
Винница
13.04.2015 в 21:21:52
Dstrok , если переборщить золой , будет хлороз . Всё нужно вносить в меру и со знаниями , т.е. с анализом грунта . Частое (ежегодное) внесение навоза тоже чреват повышенным содержанием нитратов в растениях .
ZaporozhetsP
ZaporozhetsP
13.04.2015 в 21:25:51
Всем добрый вечер! По просьбе pavel003 решил выложить фотки заготовок на оборотный плуг.
