Pavel003 написал : За год легкий, очень легкий налет ржавчины.....
зависит от климата, у меня к примеру по весне в гараже 5 см воды стоит из за таяния снега.
12.04.2015 в 21:05:13
12.04.2015 в 21:10:16
SergeyP-Z написал : зависит от климата, у меня к примеру по весне в гараже 5 см воды стоит из за таяния снега.
А если на пол налить 10см бетона?
CAIMAN340
12.04.2015 в 21:18:00
Справедливо, но в закрытом сарае у меня не ржавеет, от берега речки сарай примерно метров 90, то есть влаги в воздухе много. Тот МБ что на снимки ему лет больше 20, он не крашеный, лохмотья ржавчины с него не свисают.
12.04.2015 в 22:59:47
Biolog написал :
Всем привет. Где можно найти данный переходник(1+2), если конечно это не самоделка.
Втулку 1 с внутреними шлицами покупал в Волочиске, это заводская деталь. Стоимость в феврале ок 4 уе.
12.04.2015 в 23:34:59
Владимир С. написал : А если на пол налить 10см бетона?
У меня бывшая хозяйка подвал засыпала ровно до уровня подъема воды. 1.5 м. Вода скапливается после сильных дождей или таяния снега. Землю выкинул из подвала но сделал стеллажи. Ниже этого уровня ничего не ставлю.
12.04.2015 в 23:37:04
Pavel003 написал : Его канешна. Но деньги тещины, получается, кто бы свои так тратил.
12.04.2015 в 23:40:17
majkl написал : У меня бывшая хозяйка подвал засыпала ровно до уровня подъема воды. 1.5 м. Вода скапливается после сильных дождей или таяния снега. Землю выкинул из подвала но сделал стеллажи. Ниже этого уровня ничего не ставлю.
Но там
CAIMAN340
13.04.2015 в 00:34:30
Владимир С. написал : вроде речь шла о гараже, не о подвале
:) Подземный наверное..., гараж..., этажа на 4-ре...:)
13.04.2015 в 21:04:53
Смотрится то как :-)
13.04.2015 в 21:21:52
Dstrok , если переборщить золой , будет хлороз . Всё нужно вносить в меру и со знаниями , т.е. с анализом грунта . Частое (ежегодное) внесение навоза тоже чреват повышенным содержанием нитратов в растениях .
13.04.2015 в 21:25:51
Всем добрый вечер! По просьбе pavel003 решил выложить фотки заготовок на оборотный плуг.
