Serhij
Serhij
Винница
21.04.2015 в 17:43:55
Андрюхан:) написал : тока повыше чтоб стояло колесо,перед движком.
Єто колесо можно регулировать по висоте и можно развернуть на перед, но тогда оно не будет рулить. Для пахоти и другой работи я думаю, что колесо можно поставить сбоку на кронштейне, что б оно шло по одной колеи с колесом МБ
Андрюхан:)
Андрюхан:)
21.04.2015 в 17:46:09
Serhij написал : Єто колесо можно регулировать по висоте и можно развернуть на перед, но тогда оно не будет рулить. Для пахоти и другой работи я думаю, что колесо можно поставить сбоку на кронштейне, что б оно шло по одной колеи с колесом МБ
Главное чтоб удобно было!
vagin
vagin
Винница
21.04.2015 в 18:22:25
Андрюхан:) написал : не хожу за ним с вытянутыми руками
А зачем за ним ходить ? При правильной настройке МБ едет без оператора .
vagin
vagin
Винница
21.04.2015 в 18:46:32
Радичка написал : лучше будет использовать тэрморегулятор ТРЦ Лина-1000
https://www.youtube.com/watch?v=iAEZM5b0YNc А где же там датчик влажности ?
VITAS
VITAS
Луцк
21.04.2015 в 19:49:33
vagin, Добрый вечер! Подскажите- где-то на форуме поднимался вопрос о открутившихся болтах в сцеплении, у меня начался переодический вой
Serhij
Serhij
Винница
21.04.2015 в 19:50:34
Радичка написал : Можно фото подробнее включения ВОМ.
Принцип рычага как у всех, может только комплектующие разные
Serhij
Serhij
Винница
21.04.2015 в 19:53:19
VITAS написал : vagin, Добрый вечер! Подскажите- где-то на форуме поднимался вопрос о открутившихся болтах в сцеплении, у меня начался переодический вой
Зайдите на Ютуб, найдите Юрия Сербина, у него есть видео также и на эту тему.... Извиняюсь, не увидел, что вопрос к конкретному человеку.
VITAS
VITAS
Луцк
21.04.2015 в 20:02:33
Да нет, просто я помню, что были фотки этой проблемы.После того, как выжав рычаг сцепления и отпускаю в самом конце начинается вой спереди где-то в районе сцепления. Мотоблок движется, но но что-то дребежит
Юрий VW
Юрий VW
21.04.2015 в 20:11:54
VITAS написал : Да нет, просто я помню, что были фотки этой проблемы.После того, как выжав рычаг сцепления и отпускаю в самом конце начинается вой спереди где-то в районе сцепления. Мотоблок движется, но но что-то дребежит
Мотоблок Мотор Сич. Проблема со сцеплением.
после этого видео, снял и у себя на МС двигатель, один болт был отпущен, второй зажат, в результате перерезал резьбу с М5 на М6, в крутил болты под шестигранную головку, под болты подложил металлическую пластинку и ею законтрил болты... можно было поставить болты с отверстиями под контровочную/вязальную проволоку, но таких у себя не нашёл, а сверлить поленился...
Андрюхан:)
Андрюхан:)
21.04.2015 в 20:21:04
vagin написал : А зачем за ним ходить ? При правильной настройке МБ едет без оператора .
Ага! И правильной настройке огорода. А если участок в колдобинах и еще садить под МБ то лучьше подруливать. И пашу я всегда на 2м режиме 1й передаче то лучьше придерживать,чтоб не убег. Ну а если простая вспашка на горизонтальном участке то можно позволить и на автомате.
VITAS
VITAS
Луцк
21.04.2015 в 20:21:35
Большое спасибо!!! Буду пробовать и с этого начну.
