Аватар пользователя
lav56
Брест
14.10.2018 в 21:41:22
Серго 69, А вдруг к этому. lav56@mail.ru Если вышлите сюда буду благодарен.
Аватар пользователя
Серго 69
Бровары
14.10.2018 в 22:04:47
lav56 написал: Серго 69, А вдруг к этому. lav56@mail.ru Если вышлите сюда буду благодарен.
lav56, Простите инет виснет,mail.ru у нас заблокирован, попробую еще раз сюда.
"Нева" МБ-2к.
Аватар пользователя
lav56
Брест
15.10.2018 в 07:35:31
Серго 69, Вот как, про блокировку я как-то и не подумал. Спасибо. Это не моя плита, но по креплению к коробке она идентична моей. По креплению двигателя буду смотреть, не исключено, что отверстия совпадут с моими, которые как раз и не задействованы. Дорисуем тогда те, которые у меня имеются. Может что и получится. Еще раз спасибо!!!
Аватар пользователя
butoi
Львов
15.10.2018 в 16:04:40
МБ Мотор Сич 4,05 После 8 лет полетел дифференциал Нужен тел, гарантийного отдела Кто подскажет как можно решить проблему Сжевало шестерню диф правого борта
Аватар пользователя
ValNik
Харьков
15.10.2018 в 17:35:37
Заказывайте диф в интернет магазине http://www.motorsich.com/ukr/products/consumers/internet_shop/ После восьми лет, наверное, гарантийный отдел вам не поможет
МС 4.05
Аватар пользователя
grozabobroff
15.10.2018 в 20:25:22
butoi написал: МБ Мотор Сич 4,05 После 8 лет полетел дифференциал Нужен тел, гарантийного отдела Кто подскажет как можно решить проблему Сжевало шестерню диф правого борта
butoi, Магазин МС в Запорожье, при заводе который 0504567102 и 0617204454. Гарантийщикам смысла звонить думаю уже нет..)) А как так случилось что диф полетел? Масло не теряли или подшипник может?
Аватар пользователя
cheetah
Череповец
17.10.2018 в 00:23:05
Приветсвую всех. Проблема в следующем, есть фреза от МТЗ, как ее можно прикрутить к мотоблоку МС? Может есть готовые решения, ну или на крайний случай чертежи или эскизы для изготовления в токарке.Буду благодарен за помощь
Аватар пользователя
nospin
Минск
17.10.2018 в 22:06:12
Просто не выйдет .Во первых мама сцепки МС 46 мм ,мама Мтз 52 мм . Проточить папу самой фрезы МТЗ, тонко будет.Далее ,на мтз фиксация фрезы пальцем ,у МС отдельно .И положение пальца иное.Шлицевая МСа папа,23 шлица эвольвентных .У Мтз мама стандартный шлиц.Положение разное по длине.Я расточил корпус ВОМ МС на 52 мм ,это не сложно для меня ,а дальше не придумал пока.Проще наверно сделать привод фрезы от другого мотора ,есть тут на форуме такое решение ,факт делать легче и дешевле будет.Размеры Вома мтз могу скинуть или в альбоме гляньте.Там и Вом МСа переделанный под шлицы МТЗ есть. Ещё один момент,почему я не очень сторонник цеплять фрезу к МСу ,валик привода ВОМа внутри КПП,на котором сидит малая ведущая шестерня очень тонкий ,менее 10мм .Он же и выжим сцепления .Лопнет и мотоблок встанет колом. Совершенно неумное решение.Одна деталька ,а будешь стоять,а потом коробку вскрывать.
Аватар пользователя
KIN 74
17.10.2018 в 22:30:47
cheetah написал: Приветсвую всех. Проблема в следующем, есть фреза от МТЗ, как ее можно прикрутить к мотоблоку МС? Может есть готовые решения, ну или на крайний случай чертежи или эскизы для изготовления в токарке.Буду благодарен за помощь
cheetah, вам необходимо изготовить соединительный узел под МС, см. пост 5577656 http://www.mastergrad.com/forums/t104189-motoblok-motor-sich-i-navesnoe-obmen-opytom-obsluzhivanie-remont-modernizaciya/?page=1400
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
17.10.2018 в 22:49:25
nospin написал: я не очень сторонник цеплять фрезу к МСу ,валик привода ВОМа внутри КПП,на котором сидит малая ведущая шестерня очень тонкий ,менее 10мм .Он же и выжим сцепления .Лопнет и мотоблок встанет колом.
Владимир, это и есть собственно рессора ВОМ. Он так и в МТЗ и в Агросе выполнен. Ни разу не слышал, что б его у кого поломало.
Евген
МС-10.
Аватар пользователя
cheetah
Череповец
18.10.2018 в 11:54:15
KIN 74, звонил Александру - не смогли мы договориться, не понимает он меня... Да и в Россию не отправляет он свой товар похоже.
Аватар пользователя
cheetah
Череповец
18.10.2018 в 11:56:42
KIN 74 написал:
KIN 74, звонил Александру. Похоже с Россией они не работают...
Аватар пользователя
Серый111
Самара
19.10.2018 в 14:44:14
cheetah, Никак! Лучше продать мтзовскую и купить для мотор сич.
Аватар пользователя
EvgenijZ
Воронеж
19.10.2018 в 21:48:59
Ранее Харахондря смог приспособить с/у от мтз к мс
Аватар пользователя
KIN 74
20.10.2018 в 08:39:07
EvgenijZ написал: Ранее Харахондря смог приспособить с/у от мтз к мс
EvgenijZ, адаптировать фрезу МТЗ к МС в разы проще, чем СУ.
Назад
