2 Subota.Переходника для нш могу эскиз сделать . Завтра , он на работе . Но там две детали , одна сам переходник , он самодельный , другая деталь готовая , с двигателя ММЗ от трактора . Там короткий валик и два подшипника ,чтобы не нагружать вал насоса ,там же подшипников нет. В обчем сфоткаю и эскиз сделаю , потерпи до завтра. Наверное ,есть смысл брать НШ 16 ,производительность повыше и потребляемая мощность где -то 6 квт ,больше всё равно мотоблок не потянет. С колуном можно и поиграться , я несколько винтовых сделал и всё равно вручную бью. Мне не напряжно и довольно быстро. У друга винтом девчина колет ,ей нравиться.
