14.11.2016 в 11:33:08
Сергей М81 написал: Yrik1980, здорово! Главное ограничитель поворотов остался. А то бывает руль уводит при езде и не удержишь.
Сергей М81, Да!ограничитель это нужная штука в целях безопасности,хотя в мтз вроде нет и дышло там для максимального угла поворота выгнуто вверх!
14.11.2016 в 11:37:10
Yrik1980 написал: Всем привет! Всем рекомендую...
Yrik1980, Да уж! МСовская система сцепки это и плюс и в то же время минус,плюс по тому,что быстро и легко менять навеску а минус в том,что не доработана и износ непоправим!если бы сделали более массивный корпус и внедрили в него сменные подшипники вот это было бы неплохо!
14.11.2016 в 12:53:33
{{post:5836359,Почему разочарует?Неужто и эту навеску нужно переделывать?}Он не правильно сделан, если вы этот плуг брали бы я поподробнее показал какие переделки.Два года назад мотоблок 69 тыс, плуг 11тыс рублей.
14.11.2016 в 13:25:23
Андрюхан:) написал: Сергей М81, Да!ограничитель это нужная штука в целях безопасности,хотя в мтз вроде нет и дышло там для максимального угла поворота выгнуто вверх!
В старых прицепах ограничитель есть. В сморгонских с "лебединой шеей" нет.
Сергей М81 написал: Главное ограничитель поворотов остался. А то бывает руль уводит при езде и не удержишь.
Да и при крутом повороте МБ надо держать, норовит упасть.
14.11.2016 в 15:45:32
nospin написал: Удивил диаметр вала ведущей шестерни ВОМ , ну зачем его утоньшать было , удивила болтающаяся на валу и в шестерне шпонка , закреплённая штифтиком диаметром 2мм.
Вот вал мб АГРО примерно одинаковы по толщине
14.11.2016 в 18:13:35
а они все пи...ками меряются..... , у меня вопрос кто нибуть пробовал подключить насос НШ32 к мотоблоку, кто подскажет какой кардан подходит на ВОМ??? кто нибуть делал переходник так чтоб можно было не отцепляя прицеп использовать вом???? и как ОТРЕГУЛИРОВАТЬ КАРБЮРАТОР????? он уже начинает подза.... и подмывает купить новый
14.11.2016 в 20:28:11
Subota написал: у меня вопрос кто нибуть пробовал подключить насос НШ32 к мотоблоку,
Где то видел спереди двигателя шкив ставили и ремнями на НШ. НШ сбоку висел. Но это было на МТЗ.
14.11.2016 в 22:38:12
Subota написал: а они все пи...ками меряются..... , у меня вопрос кто нибуть пробовал подключить насос НШ32 к мотоблоку, кто подскажет какой кардан подходит на ВОМ??? кто нибуть делал переходник так чтоб можно было не отцепляя прицеп использовать вом???? и как ОТРЕГУЛИРОВАТЬ КАРБЮРАТОР????? он уже начинает подза.... и подмывает купить новый
Subota, этот вопрос когда то обсуждался, вот только не помню, на каком из форумов.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
14.11.2016 в 23:29:15
15.11.2016 в 01:12:59
о!!!! толковые фото , переходник с вала ВОМ на вал насоса, да капец...., я теперь даже не знаю кого искать чтоб такой переходник выточили, хочу попробовать собрать гидроколун на основе МСа
15.11.2016 в 10:42:55
сделан насос для воды ,НШ-32 умрет за сезон
