Серго 69
Серго 69
Бровары
11.11.2016 в 18:20:10
Андрюхан:) написал:
Луноход написал: Андрюхан:), живьём не видел, а обзор, фото и видео можно посмотреть тут http://promotoblok.ru/oborotnyj-plug-dlya-motobloka/
Луноход, Спасибо! А то цена у него как у американского или даже марсианского !
Андрюхан:), А такой вариант не рассматривали? http://hoz-dom.com/p151687453-plug-oborotnyj-dlya.html
"Нева" МБ-2к.
Gran
Gran
Владимир
11.11.2016 в 19:00:13
Андрюхан:) написал: Добрый день МСоводам! Кто пользовал или видел в живую Сичевский оборотный плуг "по 1в".Как он на вид? вызывает доверие или нет?
Андрюхан:),
Андрюхан:)
Андрюхан:)
11.11.2016 в 19:27:06
Серго 69 написал:
Андрюхан:) написал:
Серго 69, Такой вариант рассматривал изначально,уж очень он компактен и легче двойного.Но как то не вызывает доверия качество вспашки! А двойной можно подрегулировать по отдельности.А вообще изначально хотел Зыкова купить пару корпусов,оборотный механизм у меня от Кутаиси есть,благо было у кого взять на тест этот хваленый плуг и я в нем вовремя разочаровался!А вот сичевский по качеству вспашки мне по душе,жаль только корпуса поштучно нельзя приобрести!
Андрюхан:)
Андрюхан:)
11.11.2016 в 19:31:21
Gran написал:
Андрюхан:),
Gran, Ну,что сказать! просто красавчик! Но цена просто заоблачная! Вот еще вариант,но вдвое дешевле!http://homeandgarden.com.ua/catalog/aksessuary/navesnoe-oborudovanie-k-tehnike-texas/plug-povorotnyy-futura
Gran
Gran
Владимир
12.11.2016 в 17:56:02
Андрюхан:), Да же если вы и купите плуг' по 1 в. он разочарует.Но в нём есть такая металоёмкость, есть с чем работать. На видео вспашка весной, осенью не снял о чём жалею.
nospin
nospin
Минск
13.11.2016 в 14:14:05
Может кому понадобиться . Потому ,что у меня география особенная, имею проблемы с активной навеской. В своё время меня уверяли ,что будет выпускаться переходник к ВОМ с МС на МБ . Брехня , как обычно. Правда , даже у нас можно найти втулку 22х13 шлицев на папу вом. Но это мало помогает , потому , что сам диаметр отверстия , в которое втыкается привод у МС 46 , а у МБ 52. Кроме того , сам корпус ВОМа нигде не обработан , весьма кривоват. Даже отверстие под палец не вертикально и не по центру с диаметром 46. Придирка. Завод авиамоторов как-никак , качество во главе угла. Снял корпус ВОМ ,разобрал . Даже не удивительно , что подшипники легко выпадают из корпуса (авиация ,понимать надо), а манжет повреждён при неаккуратной сборке.
Удивил диаметр вала ведущей шестерни ВОМ , ну зачем его утоньшать было , удивила болтающаяся на валу и в шестерне шпонка , закреплённая штифтиком диаметром 2мм.
Пошёл к токарю и расточил маму до желаемых 52 мм ,заодно выправив неслабое биение около 0.20 .
Затем поеду к фрезеровщику и пропылю место для сцепки. Ну и буду думать ,как сделать на валу ВОМ шлиц МТЗ.
majkl
majkl
Гродно
13.11.2016 в 14:37:03
nospin написал: Снял корпус ВОМ ,разобрал ... расточил маму ... и буду думать ,как сделать на валу ВОМ шлиц МТЗ
Вот это радкиальный подход! :applause:
Gran
Gran
Владимир
13.11.2016 в 15:30:35
nospin написал: Удивил диаметр вала ведущей шестерни ВОМ , ну зачем его утоньшать было ,
Да здесь и удивляться не чему легче заменить этот вал, чем коробкой с коробкой заниматься.
Михаэль
Михаэль
Эксперт
13.11.2016 в 22:21:12
Для уменьшения веса перетяжеленного МБ.
Андрюхан:)
Андрюхан:)
14.11.2016 в 11:10:45
Gran написал: Андрюхан:), Да же если вы и купите плуг' по 1 в. он разочарует.Но в нём есть такая металоёмкость, есть с чем работать. На видео вспашка весной, осенью не снял о чём жалею.
Gran, Почему разочарует?Неужто и эту навеску нужно переделывать?А вы свой за сколько брали? Ну МСаделы! ценовая политика у них конечно пипец! Я думаю,что за 5000 вполне реально сделать свой плуг!
Андрюхан:)
Андрюхан:)
14.11.2016 в 11:21:46
Gran написал:
Gran, Полностью разделяю ваше мнение.Противоположный смысл пословицы-"где тонко там и рвется"! Если поставить мотор 15сил и колеса р16 а ще привода как у авто то разорвет сцепление или шестерни коробки!
