С Светлой Пасхой ! Прикупил WIEMA600 NEW Немного продрушлял - нет у него ушей для сцепки навесного. Придётся что то колхозить. Есть нюанс в том что придётся унифицировать с другим культиватором-HAKO,который использовал только для культивации огородика у дома. В конце сезона стал неустойчиво работать, а в этом году уже не запустился- пропала искра. Разобрал, причина - обрыв бобины высокого напряжения. Заменить нечем, система BOSCH. Выход ? - подвесим внешнюю катушку зажигания. Попутно заменил колечки, также на оригинальные. Выработки не было совсем. Двигатель JLO чуть больше 1000 куб.см поршень 44,45 мм. Если кто помнит, стоял на мотоциклах SIMSON. Покупал потому что крепкое и надёжное.Но это так, лирика.
Вопрос состоит в следующем: 1.Прийти к одинаковым сцепкам И попутный вопрос-оптимальный размер грунтозацепов. Есть желание изготовить 40-50 см, но чувствую что есть засада, но не знаю где и в чём.
