Михаэль
Михаэль
Эксперт
24.08.2017 в 14:59:46
Go Rail написал:
Михаэль написал: спасибо , но мой много лучше по конструкции и параметрам.
Вот и я о том же. Перед покупкой мота, стооял выбор меж Агро и МС. Последний оказалось найти проще.
Go Rail, выпуск АГРО прекращен в последние годы.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
24.08.2017 в 15:01:00
Так-так. Перечитал, заметил только сейчас: длина сошника. Какая должна быть длина сошника, относительно чего определяется нужная длина сошника? В какую сторону должен смотреть срез конца? Фото выше.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
24.08.2017 в 15:18:02
Михаэль написал: это принадлежность завода к авиации
Не, не так понял. Телега из Чувашии. Отверстие под штырь буксира в поворотном шарнире телеги "яйцом". Обрезать и приварить подобранную вплотную трубку?
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
24.08.2017 в 15:24:53
Михаэль написал: выпуск АГРО прекращен
Фотки знакомы?) Сосед отдал на ремонт.))
Причина я так понимаю неизвестна.
Евген
МС-10.
Михаэль
Михаэль
Эксперт
24.08.2017 в 16:21:23
Go Rail написал:
Go Rail, какое все мелкое . Тут только новое прицепное делать.
ValNik
ValNik
Эксперт
Харьков
24.08.2017 в 17:16:22
Как смазывается цепь в каменском редукторе фрезы мс?
МС 4.05
EvgenijZ
EvgenijZ
Воронеж
24.08.2017 в 19:22:36
луцык написал:
EvgenijZ написал:
луцык написал: EvgenijZ, Спасибо за видео. На нём была модернизированная копалка.Отличия я заметил.
луцык, у меня чуть другая копалка
EvgenijZ, Так,ведь каменская.
луцык, да Каменская, но отличается от той, что в видео
vagin
vagin
Эксперт
Винница
24.08.2017 в 19:42:49
ValNik написал: Как смазывается цепь в каменском редукторе фрезы мс?
ValNik, шмаровыдлом ;)
Go Rail
Go Rail
Эксперт
Могилёв
24.08.2017 в 19:50:09
vagin написал: шмаровыдлом
))))))))))) нечто новое для меня)))))))))))
Евген
МС-10.
rodnihek
rodnihek
Воронеж
24.08.2017 в 19:59:04
Go Rail написал: Так-так. Перечитал, заметил только сейчас: длина сошника. Какая должна быть длина сошника, относительно чего определяется нужная длина сошника? В какую сторону должен смотреть срез конца? Фото выше.
Вот такой сошник у меня с мотоблоком Угра,длинна самого сошника 50 см ,длинна прицепной рейки 30 см,но в тяжелом мотоблоке я бы делал длиннее. Скосом можно ставить как на фото ,при работе надо под давливать на руль,если поставить наоборот ,нужно будет поддергивать во время работы.
Михаэль
Михаэль
Эксперт
24.08.2017 в 21:14:01
vagin написал:
vagin, недопадом лучше . Это Ваш земляк и тезка рекомендует , наш фирменный токарь. ;)
