24.08.2017 в 15:01:00
Так-так. Перечитал, заметил только сейчас: длина сошника. Какая должна быть длина сошника, относительно чего определяется нужная длина сошника? В какую сторону должен смотреть срез конца? Фото выше.
Евген
МС-10.
24.08.2017 в 15:18:02
Михаэль написал: это принадлежность завода к авиации
Не, не так понял. Телега из Чувашии. Отверстие под штырь буксира в поворотном шарнире телеги "яйцом". Обрезать и приварить подобранную вплотную трубку?
Евген
МС-10.
24.08.2017 в 15:24:53
Михаэль написал: выпуск АГРО прекращен
Фотки знакомы?) Сосед отдал на ремонт.))
Причина я так понимаю неизвестна.
Евген
МС-10.
24.08.2017 в 16:21:23
24.08.2017 в 17:16:22
Как смазывается цепь в каменском редукторе фрезы мс?
МС 4.05
24.08.2017 в 19:42:49
ValNik написал: Как смазывается цепь в каменском редукторе фрезы мс?
ValNik, шмаровыдлом ;)
24.08.2017 в 19:50:09
vagin написал: шмаровыдлом
))))))))))) нечто новое для меня)))))))))))
Евген
МС-10.
24.08.2017 в 19:59:04
Go Rail написал: Так-так. Перечитал, заметил только сейчас: длина сошника. Какая должна быть длина сошника, относительно чего определяется нужная длина сошника? В какую сторону должен смотреть срез конца? Фото выше.
Вот такой сошник у меня с мотоблоком Угра,длинна самого сошника 50 см ,длинна прицепной рейки 30 см,но в тяжелом мотоблоке я бы делал длиннее. Скосом можно ставить как на фото ,при работе надо под давливать на руль,если поставить наоборот ,нужно будет поддергивать во время работы.
