19.01.2018 в 20:14:48
Михаэль написал:
Santur написал: Была надежда что этот элемент шаблонный, и его можно заготовить отдельно, а потом лепить на любые приблуды, которые в голову придут. Ну нет, так нет, не велика потеря. Хотя подобная похабщина в производстве конечно огорчает.
Santur, можно сделать самому по образу и подобию. Сами ставят, и даже диск вместо черенкового ножа
приделывают. У меня плуги без ничего перед ними .
Михаэль, О назначении диска от циркулярки вроде как догадался - что-то вроде предплужника, только с другим принципом работы, а вот зачем кусок бороны сверху над плугом приварен, так и не понял
19.01.2018 в 20:39:31
Santur, вот ссылки, где есть ответы на ваш вопрос касательно дискового окучника и несколько эскизов:
http://www.mastergrad.com/forums/t36496-okuchnik-dlya-kartofelya/?page=69 http://www.mastergrad.com/forums/t104189-motoblok-motor-sich-i-navesnoe-obmen-opytom-obsluzhivanie-remont-modernizaciya/?order=asc&page=912 http://www.mastergrad.com/forums/t104189-motoblok-motor-sich-i-navesnoe-obmen-opytom-obsluzhivanie-remont-modernizaciya/?order=asc&page=109 http://www.mastergrad.com/forums/t48611-tyazhelye-motobloki-agro-motorsich-mtz/?order=desc&page=571 http://www.mastergrad.com/forums/t104189-motoblok-motor-sich-i-navesnoe-obmen-opytom-obsluzhivanie-remont-modernizaciya/?order=asc&page=38 http://www.mastergrad.com/forums/t48611-tyazhelye-motobloki-agro-motorsich-mtz/?page=49 Хочу сразу предупредить, что узел регулировки наклона дисков лишний, его роль выполняет регулировка не сцепном устройстве, стойки нужно на прямую приваривать к корпусам подшипников.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
19.01.2018 в 21:15:18
Santur написал:
Go Rail написал:
Santur написал: Товарищи, кто-нибудь может выложить чертеж этого узла:
Как я понимаю этот узел унифицирован и подходит для большей части оборудования Мотор Сич. Хочу сразу сделать типа лекала и по нему заготовить несколько штук таких узлов. Чтобы потом когда нужно просто приварил его к раме с навеской и всё. Спасибо заранее.
Santur, Узел может быть не совсем стандартным, как правило, все изделия подгоняются один к одному еще до или во время покупки. Сделать такой же самодельный - что пальцем в небо, может подойти, а может на 1мм не совпадать- труд в пустую.
Go Rail, Я думал под сцепку МС подогнать. Сцепка то ведь одна или та же. Или имеете в виду что у каждого Н/О несмотря на внешнюю схожесть, узел крепления к сцепке всё равно отличается по размерам?
Santur,
Серый111 написал: Santur, по сути не должно отличаться, но хочу сказать следующее: К самому мотоблоку претензий у меня нет, но вот навесуху делают на от..ись! Посадочный комплект мне пришлось полностью переваривать... И с этим сталкивались еще люди. Вот по этому и Go Rail сказал, что лучше по месту изготовить.... на каких нибудь 2мм будет толще планка на сцепке и будешь все переделывать. Запросто может быть такое...
Серый111,
Santur написал: Серый111, Спасибо. Даже не подумал что такое может быть. Хотя, заметил что многие заводы бывшего СССР этим грешат - вроде и хорошо, добротно делают, но без напильника и молотка потом не обойтись. По наивности понадеялся что Мотор Сич вырос и более не подвержен этим детским болезням.
Santur,
Сергей М81 написал: Конечно по месту делать надо. Даже заводское бывают доделывают. Оно то универсальное, но на практике у всех разные ситуации/хотелки.
Сергей М81,
Шаблонным элемент выглядит только на фотографиях и рисунках. А на самом деле, строгой ("авиационной") подгонки никто делать не будет по простым причинам. Мне нужна была сцепка - поехал и купил. А втулки-колодцы для штыря узла качания варил сам, делал ну почти в плотную. Зато доволен. Заводское одно в другое либо не входит/не влазит, либо люфты не совместимые с жизнью. кЕтай опускаем. У меня он испытания прошел плохо.
Евген
МС-10.
19.01.2018 в 21:58:27
Santur, не получилось написать. Если вы делать навесное планируете сами то Вам важно то чтобы в этот узел (самку) нормально входил самец. Отверстия в самке для болта были соосны с отверстиями самца. Ширина этого узла была= зеву сцепного. Шаг боковых отверстий 25им. Я такой узел Аврил с уголков путем сознания части одной полки.
19.01.2018 в 22:39:39
Go Rail, NAP, Вообщем исходя из всего выше сказанного, я думаю единственным верным решением будет варить все оборудование самому. Ну кроме сложного оборудования, типа косилок. Потому что, даже если и купишь, все равно его надо допиливать. Какой тогда мне смысл его покупать, если я сделаю в 2 раза дешевле и уже так как нужно?
19.01.2018 в 22:39:45
Santur написал: Михаэль, О назначении диска от циркулярки вроде как догадался - что-то вроде предплужника, только с другим принципом работы, а вот зачем кусок бороны сверху над плугом приварен, так и не понял
Santur , крошит , боронует пласт после отвала. Я пользуюсь только плугом без всяких ножей , дисков и боронок.
19.01.2018 в 22:53:54
Santur, Ну варить и изготавливать все навесное тоже не в великую радость, а вот например приспособить от других вполне возможно. Потому как цены на сичевскую навесуху- космос... Я тогда ещё не шарил, потому и схватил посадочный комплект. А надо было купить сажалку от невы и переделать крепление) Я считаю , что сцепку надо покупать обязательно, а все остальное по мере надобности и желательно не сичевское. Хотя плужок и грохотка без допиливания работают отлично!)
19.01.2018 в 23:03:29
Santur, И ещё с фрезой спорный вопрос.... Я вместо неё купил мотоблок ока с гусиными лапками. По деньгам так же, но получается имею ещё одну технику. Как фреза превосходно и на крайний случай подстрахует, если ни дай боже что с сичем. Позже купил косилку к Оке. На сича косилка стоит как ещё один мотоблок ока))). У мтз к стати такая же никчемная фреза.
20.01.2018 в 01:31:38
Santur написал: Go Rail, NAP, Вообщем исходя из всего выше сказанного, я думаю единственным верным решением будет варить все оборудование самому. Ну кроме сложного оборудования, типа косилок. Потому что, даже если и купишь, все равно его надо допиливать. Какой тогда мне смысл его покупать, если я сделаю в 2 раза дешевле и уже так как нужно?
Santur, Мотай на ус- это одна из идей. Есть другие. Смотри сам.
Евген
МС-10.
20.01.2018 в 01:34:59
Серый111 написал: что сцепку надо покупать обязательно
А что, как вариант, можно скопировать, хоть с МТЗ хоть МС. У меня материала не оказалось, пришлось покупать.
Евген
МС-10.
20.01.2018 в 01:37:15
Евген
МС-10.
20.01.2018 в 07:30:47
Santur, нет. Допиливать не всегда надо. А делать самому лучше только опять после опыта, иначе выкинуть можно поделки, у меня было такое. Чертежи не просто найти.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
20.01.2018 в 09:02:01
Серый111 написал: У мтз к стати такая же никчемная фреза.
Серый111,Когда не видел, не знаешь,не работал, то лучше помолчать.
20.01.2018 в 09:09:29
Серый111 написал: Santur, Ну варить и изготавливать все навесное тоже не в великую радость, а вот например приспособить от других вполне возможно. Потому как цены на сичевскую навесуху- космос... Я тогда ещё не шарил, потому и схватил посадочный комплект. А надо было купить сажалку от невы и переделать крепление) Я считаю , что сцепку надо покупать обязательно, а все остальное по мере надобности и желательно не сичевское. Хотя плужок и грохотка без допиливания работают отлично!)
Серый111, По поводу комплекта для посадки - сначала хотел купить бункерную сажалку, но тёща руками и ногами упёрлась, мол ни в какую, не надо нам это чудо враждебно техники. Тогда решил купить Сичевский комплект для посадки/уборки,но пока к нему сильно не присматривался. Просто смотрю, этих приспособления для посадки целый вагон, и какой лучше взять, если честно растерялся. К тому же цена Сичевский навески, явно не в её пользу.
Серый111 написал: Santur, И ещё с фрезой спорный вопрос.... Я вместо неё купил мотоблок ока с гусиными лапками. По деньгам так же, но получается имею ещё одну технику. Как фреза превосходно и на крайний случай подстрахует, если ни дай боже что с сичем. Позже купил косилку к Оке. На сича косилка стоит как ещё один мотоблок ока))). У мтз к стати такая же никчемная фреза.
Серый111, Тоже думал над этой темой. С Сичевской фрезой больше всего напрягает цена - у меня просто рука не подымается столько отдать за неё. Ведь по сути, это те же гусинные лапки, только упакованые в железный ящик. И кроме того к ней ещё по-любому нужен редуктор. Всё это добро в районе 10.000 грн. стоит. У меня же сознание останавливается на пороге 6.000 грн. за этот комплект. Вот незнаю почему, но каким-то нюхом чую, что 6000 для этой фрезы в редуктором, это красная цена. Потому тоже склоняюсь к покупке дополнительного культиватора, наверно даже б/у. Тут кто-то советовал,, Weima 900M, пока взял на заметку, а там посмотрим.
