Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
14.03.2018 в 10:18:22
alldn, Саша, привет! На валу есть местечко для установки эксцентрика? Хотя бы 10мм найдется? Если есть, то и вопрос плевый - лапку на эксцентрик да к жигулевому бензонасосу. Определишься с кинематикой и кишками по месту.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Серго 69
Серго 69
Бровары
14.03.2018 в 10:38:13
alldn написал: mastera, Привет Женя. Да я в роде как тоже из шоферов, в молодости пол-России на ЗИЛ-130 с прицепом изкатал. По маслу у нас вроде все в комплекте, а бензонасос не повредил бы. А то приходится бак приподнимать, иначе ФТО не продавливает... В общем не помешал бы.
alldn, А поставить электрический низкого давления, или генератора нет, ну да еще и акум нужен.
"Нева" МБ-2к.
vagin
vagin
Винница
14.03.2018 в 10:45:37
Go Rail написал: поршень у меня все же алюминиевый
Я как бы не алюминиевых и не видел никогда :) .
vagin
vagin
Винница
14.03.2018 в 10:53:30
Go Rail написал: Олег Борисович поймет
А чего там понимать ? Пластиковое коромысло , без возможности регулировки уровня топлива в поплавковой камере , хотя я сколько лет работаю , ничего не регулировал .
Jesha
Jesha
Зеленоград
14.03.2018 в 11:22:31
Go Rail написал: Геннадий, все по норме.
Согласен. Нормальная пружинка.
vagin написал: А чего там понимать ? Пластиковое коромысло , без возможности регулировки уровня топлива в поплавковой камере , хотя я сколько лет работаю , ничего не регулировал .
Интересная конструкция. Зависание поплавка заложено в конструкцию. Натертости на корпусе уже есть. alldn, Однако не получится насос при таком карбе. Продавит все нафиг. Надо уровень уменьшать для насоса. Можно конечно на рамку упоры сделать.
Серый111
Серый111
Самара
14.03.2018 в 11:34:38
alldn, Верно, но все равно - это лишняя деталь. Помню как с бутылки их поливали и вечно е.лись с этими бензонасосами. Чем меньше всяких приблуд, - тем надежнее... Перед работой до полного заливаю и нет проблем . Меньше пол бака - через ФТО уже не идет. Но я очень рад, что нет этой геморойной запчасти на моем д-250. :popcorn
Серый111
Серый111
Самара
14.03.2018 в 11:37:47
vagin написал:
vagin, На ютубе деревянный есть! :D
Go Rail
Go Rail
Могилёв
14.03.2018 в 12:06:39
vagin написал:
vagin, Не, Борисыч, усы на поплавке сточены на заводе.
Евген
МС-10.
alldn
alldn
Тамбов
14.03.2018 в 12:07:07
Jesha написал: Однако не получится насос при таком карбе. Продавит все нафиг.
Привет Геша. Если ты помнишь конструкцию насоса, то давит там не шток, а пружинка. Если заткнуть выход насоса, то он не станет сильнее давить, шток будет в холостую ходить.
Серый111 написал: Верно, но все равно - это лишняя деталь. Помню как с бутылки их поливали и вечно е.лись с этими бензонасосами.
Это верно. Я забыл про то, что у нас моторы с воздушным охлаждением и могут греться за 100 градусов. На Жигулях вроде не было проблем с насосами, а вот на Запорожцах бывало и бросали на него мокрую тряпку.
Jesha
Jesha
Зеленоград
14.03.2018 в 12:19:28
alldn написал: Если ты помнишь конструкцию насоса, то давит там не шток, а пружинка. Если заткнуть выход насоса, то он не станет сильнее давить, шток будет в холостую ходить.
Ошибочка. Если мы даже жиклер в шланг поставим, мы ограничим проток бензина но не давление. Стоит сбросить газ, уменьшится расход, поплавок закроет иглу. Что будет до иглы? Набор давления. ПРОДАВИТ если не уменьшить уровень. Тогда насос добавит бензин к поплавку и при том же уровне (что и без насоса) поплавок прикроет иглу большей силой. Можно уменьшить силу пружины насоса (но может не помочь), либо поставить обратку.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
14.03.2018 в 12:23:18
Jesha, привет! Неоднократно же обсуждалась установка дополнительного расходного бачка, решающего проблемы с избыточным давлением
