NAP, На ютубе есть канал NAP77771 Это ваш?
15.05.2018 в 17:00:29
15.05.2018 в 17:09:07
Go Rail, Женя, я вот обратил внимание, что у тебя был светлый воздушный фильтр, а стал черный? Ты сам такой поставил? Как видно на снимках переходник между черным и карбом самодельный? И нога самодельная? Вот где-то тут собака и порылась. Либо самодельное крепление не очень точно сделано и при затягивании воздухан отрывает карб. Или крепление ноги выбрано неверно, Кожух вибрирует и отрывает карб. Разбирайся сейчас, не стоит ломать еще один карбюратор. А карб наверное можно починить. Если просверлить место излома, нарезать резьбу и на несколько болтиков 1.5-2 мм посадить с поксиполом. Вроде он до 120-150 градусов держит.
15.05.2018 в 17:14:35
alldn написал: что у тебя был светлый воздушный фильтр, а стал черный? Ты сам такой поставил? Как видно на снимках переходник между черным и карбом самодельный? И нога самодельная?
Черный фильтр от дизельной Веймы. Фланец крепления к карбюратору переделывал сам. Нога тоже самодельная. Ничего никуда карб не выкривливает и не оттягивает. И вибрации в области карба минимальные. Во флянце проблема, он был перетянут.
А карб уже чинить смысла не вижу. Карб не нагревается, стоит от двигателя через толстую текстолитовую проставку.
Евген
МС-10.
15.05.2018 в 17:18:31
alldn написал: Кожух вибрирует и отрывает карб.
Никак он не вибрирует. Это ж какой должен быть размах вибраций, чтоб оторвало? 2см туда-сюда? Александр, на вашем Агросе вибрирует все в том числе и улитка вентилятора? :confused:
Евген
МС-10.
15.05.2018 в 17:19:30
alldn написал: место излома
Стенки диффузора тонкие, причем разной толщины.
Евген
МС-10.
15.05.2018 в 18:42:47
Go Rail, ну доехал и ладно; а вот карб твой можно через резиновый патрубок хомутами закрепить, но придется к голове фланец точить.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
15.05.2018 в 18:45:16
Go Rail, Я просто выдвигаю разные предположения.
15.05.2018 в 18:58:51
alldn, На голове температура вышше чем на площадке вибрация свое дело делает .Поставь на место родной филтор он легче.
15.05.2018 в 19:01:37
, На голове температура вышше чем на площадке вибрация свое дело делает .Поставь на место родной филтор он легче. Gran,
15.05.2018 в 19:02:21
Go Rail написал: Это ж какой должен быть размах вибраций, чтоб оторвало? 2см туда-сюда?
Чтобы оторвало, хватит и 1 мм, но регулярно.
Go Rail написал: стоит от двигателя через толстую текстолитовую проставку.
Go Rail написал: Во флянце проблема, он был перетянут.
Проблема как раз не в флАнце, а в текстолитовой прокладке. Обжалась она, плоская поверхность дугой пошла, потому и отремонтированный фланец оторвало. Слабо затянешь - будет сифонить, сильно затянешь - поломаешь новый фланец. Надо менять ее, или выравнивать привалочную плоскость на старой.
