Go Rail
Могилёв
09.11.2018 в 16:36:25
barthezz2007 написал: может если будет время починю зажигатие и сделаю из него генератор, хотя, хз есть ли смысл....
Со стороны свою десятку слушал, для генератора шумноват.
Евген
МС-10.
Go Rail
Могилёв
09.11.2018 в 16:39:01
Jesha написал: У меня пальцы всё же спасают. Труба конечно нет, а кирпич, палки.
Пальцы можно и самому поставить, самодельные. Я такую доработку сделаю сразу, если куплю боковую.
Евген
МС-10.
Серый111
Самара
10.11.2018 в 16:28:38
Go Rail написал: barthezz2007, По пунктам 1 и 2: Расход топлива напрямую зависит от четкой работы зажигания. У меня то же самое: если троит, то бензин вылетает быстро,при этом падает тяга , как только перестает троить появляется тяга, бензин уходит более экономно.
Коммутатор все никак не куплю.
Go Rail,
я уже с этим наврятли разбираться буду. хотя двигетель хороший. надежный. убить его сложно. может если будет время починю зажигатие и сделаю из него генератор, хотя, хз есть ли смысл....
Все-же по основному вопросу.
Есть тут люди кто юзал боковую сегментную косилку?
barthezz2007, Ды нет никакого смысла. Лучше купить нормальный, заводской генератор .
avm2
Омск
17.11.2018 в 16:39:37
Уважаемые! Подскажите, мотоблок МБ-13Е с электростартером. Новый. Поставил аккум ,замерил напряжение. показало 12,5в. Завел, показывает те же 12,5в. Он что аккум совсем не заряжает? Провода все скомканы в кучу, болтается свободная колодка в которой два провода, но ответной части куда ее включать - нет. Зачем она? На рисунке обозначена стрелкой.Напряжения на ней нет.
Airstrate
Томск
17.11.2018 в 17:07:55
Видимо, для фары отвод сделан.
rodnihek
Воронеж
17.11.2018 в 17:55:35
avm2 написал: Завел, показывает те же 12,5в. Он что аккум совсем не заряжает?
Ты мерял на малых оборотах? скорее всего он под заряжает на больших оборотах.
avm2
Омск
17.11.2018 в 18:13:50
И на малых мерил и на больших, одинаковое напряжение.
Airstrate, Там нет напряжения.
vagin
Винница
17.11.2018 в 22:04:50
avm2 написал: мотоблок МБ-13Е с электростартером. Новый
Данный вопрос можно задать официальному дилеру или производителю , куда обращаться думаю Вы найдёте .
vagin
Винница
17.11.2018 в 22:16:51
Расскажу историю про шестерню ВОМ ... Из за непосильных многолетних нагрузок , износились шлицы ВОма и карданчика фрезы . Карданчики у меня были ещё когда покупал в Снежном , вал-шестерню ВОМа заказал в Запорожье ну и за одно и сальник , т.к. слегка потело в дупле . Прислали Новой Поштой быстро за 1 день , получил и ... дай ка я думаю примерю ... а фигушки , новый карданчик на новый ВОМ не налазит , а на старый легко . Отправил на Вайбер продавцу фото и видео , сказали отправлять назад . Через день прислали новый , за доставку туда-назад я не платил и в этот раз уже всё было ОК и сам вал выглядел луче , блестел , цвет серый , как и в коробке другие шестерни . Первый был какой не серого цвета и как будто его студенты делали . На фото ржавый брак .
avm2
Омск
18.11.2018 в 15:07:13
vagin, Нам бы такой сервис. Наши продаваны забесплатно пальцем не шевельнут. Если пришлют не то, замучишься доказывать, все равно свою вину не признают.Да и магазины у вас с таким ассортиментом, что нам и не снилось. Смотрел на ютубе и электромотор и булаточку и другие. Остается просто позавидовать. :(
Серый111
Самара
18.11.2018 в 15:15:59
avm2 написал: И на малых мерил и на больших, одинаковое напряжение.
avm2, Нет-нет! Так не должно быть. Зарядка есть у этих движков. У тебя вон даже стабилизатор типа стоит. Без него на малых слабо , газуешь - прибавляется. Что-то то не правильно у тебя подключено. Ищи схемы есть в тырнете, даже с рисунками.
Серый111
Самара
18.11.2018 в 15:16:55
avm2
Омск
18.11.2018 в 16:42:33
Серый111, Да я понимаю, что зарядка для аккума должна быть. Схема есть в инструкции к мотоблоку, но она скорее напоминает схему электропроводки летающей тарелки. :) Но не беда, разберусь. Все равно до весны мотоблок на приколе стоять будет.
Go Rail
Могилёв
19.11.2018 в 22:33:02
Мужики! Вопрос по человечески: в картере двига присутствует некоторое количество воды. Отконденсировалась. Масло отработанное. Как поступить? Прогреть двиг, слить старое и залить новое масло, или просто слить и до весны? Ранее разбирал двиг вымывал и вытирал все тряпкой, сейчас лень разбирать двиг. Насколько опасна вода на данный момент, мот зимует на морозе.
Евген
МС-10.
bulbash
Беларусь, Дятлово
20.11.2018 в 09:09:34
Go Rail написал: в картере двига присутствует некоторое количество воды
Как определил?По цвету?
Go Rail написал: Отконденсировалась
Напомни,какой движок?
Go Rail написал: Ранее разбирал двиг вымывал и вытирал все тряпкой
Причина разборки?
Go Rail написал: сейчас лень разбирать двиг
Если эту процедуру проводить ежегодно,то лень понятна...
Go Rail написал: Как поступить? Прогреть двиг, слить старое и залить новое масло, или просто слить и до весны?
Я бы слил масло с водой,залил нормального,прогрел движок,и оставил так зимовать.По весне еще раз заменил масло.Накладно?Возможно.Но,ИМХО,это лучше,чем прогревать сейчас движок перед сливом водно-масляной эмульсии.
