06.07.2019 в 14:13:33
Саныч53 написал: kamenka33972, если не танк, то уж БТР гарантированно выдержит! Вопросы излишней прочности и, как следствие этого, переутяжеление конструкции, неоднократно обсуждались в теме про мотоблочные телеги. Многие (и я в том числе) грешат применением неоправданно тяжелых профилей. У тебя обвязка из профиля 20х40? У меня такой поставлен на обвязку кузова самосвальной телеги, в которой тягаю до 2 тонн.
Саныч53, Несущая конструкция 25\40\3, каркас кузова 20\40\2 и 20\20\2, полумесяцы на ступице 10 мм, крепёж ступицы 10мм, впереди крепежная планка 10 мм, две тяги которые держит кузовок толщиной 8мм.Листовой металл 2 мм
06.07.2019 в 14:43:17
Ну и нормально....
06.07.2019 в 16:59:55
Alexandr063 написал: Ну и нормально....
Alexandr063, согласен, не на себе же таскать! Зато душа спокойна - гарантировано любой вес выдержит.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
06.07.2019 в 17:32:03
Саныч53 написал: согласен
Заявленные размеры с 2-х мм железа можно вообще без каркаса делать. Мой практически без него служит, а он раза в два больше объемом. Усиление только поверху и заднему борту. Возил и землю, и камни, и кирпичи...
CAIMAN340
06.07.2019 в 17:39:03
Владимир С., привет! Ну это же не первая твоя телега, ведь первую наверняка на каркасе делал.
06.07.2019 в 18:45:06
Сделал сегодня пробную черновую сборку. Загрузил щебня фракция 5-10, 12 литровых ведер 10 штук по 18 кг каждое. Осталось сделать полную обварку кузова, изготовление замка, Ну и по мелочи побелить покрасить.
06.07.2019 в 18:52:36
vagin написал: Когда то мой сосед сказал , что игла на МС очень похожа на иглу на мотоцикле МТ
Борисыч, кстати, похожи, но не совсем заменяемы.
На фото, верхняя МС, стержень из некой закаленной стали, напильником не скребется,
снизу "Уникар"- стержень из алюминия. Самое главное- разные по длине.
Евген
МС-10.
06.07.2019 в 19:22:04
мс 9де
06.07.2019 в 19:23:14
сегодня был первый тест драйв.
мс 9де
06.07.2019 в 19:52:35
kamenka33972, барабан с отверстиями
полагаю, стопор? Поподробнее бы узелок рассмотреть хотелось бы, ну и фото с опрокинутым кузовком, если можно...
06.07.2019 в 20:28:33
Саныч53 написал: kamenka33972, барабан с отверстиями
Саныч53, Это механизм подъема опускания навесного оборудования адаптера. На последнем фото кузов опрокинут, пока не сделал ограничение 90 градусов, Я думаю поставлю цепку.
06.07.2019 в 22:14:20
kamenka33972 написал: , Я думаю поставлю цепку.
Тогда будь готов к нехилому рывку при опрокидывании.
07.07.2019 в 00:01:04
Саныч53, kamenka33972, Шучу про усиление.
07.07.2019 в 08:39:23
где в России можно купить или заказать почтой переходную плиту для мотоблока мотор сич для установки китайского двигателя?
07.07.2019 в 09:07:42
сич написал: где в России можно купить или заказать почтой переходную плиту для мотоблока мотор сич для установки китайского двигателя?
сич, в Москве магазин по продаже сичей есть. Адрес не помню , мне не зачем . Вот у них надо пытать про это. Брат когда восстанавливал МТЗ 05 в МТЗ О9 , то плиту и прочее заказывал в магазине по мб мтз . Но что то очень рано для установки китай мотора на сич. Что с ним случилось ?
