06.07.2019 в 12:49:16
Камрады, у кого есть рама навесная универсальная РНУ-1В, снимите пожалуйста размеры, интересуют длина и сечение труб, высота сцепного, которое в уумп-2 вставляется. И за фотографии буду премного благодарен, а то в инете они мелкие ,рассмотреть ничего нельзя.
06.07.2019 в 12:51:32
Jesha написал:
Саныч53 написал: kamenka33972, анахуа такой мощный? Ведь не танки на нем возить...
Саныч53, Так с виду, хлипенький какой то, расскосин нет, диагонали не установлены. :D
kamenka33972 написал: хочется с запасом по прочности.
:applause: :applause: Именно.
Jesha, Кузовок поверху 75 на 75 см, глубина 33 см, обварка из внутри металлом 2мм. В раскосах Смысла не вижу, объем 125 литров.
06.07.2019 в 13:29:35
kamenka33972, если не танк, то уж БТР гарантированно выдержит! Вопросы излишней прочности и, как следствие этого, переутяжеление конструкции, неоднократно обсуждались в теме про мотоблочные телеги. Многие (и я в том числе) грешат применением неоправданно тяжелых профилей. У тебя обвязка из профиля 20х40? У меня такой поставлен на обвязку кузова самосвальной телеги, в которой тягаю до 2 тонн.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
06.07.2019 в 14:13:33
Саныч53 написал: kamenka33972, если не танк, то уж БТР гарантированно выдержит! Вопросы излишней прочности и, как следствие этого, переутяжеление конструкции, неоднократно обсуждались в теме про мотоблочные телеги. Многие (и я в том числе) грешат применением неоправданно тяжелых профилей. У тебя обвязка из профиля 20х40? У меня такой поставлен на обвязку кузова самосвальной телеги, в которой тягаю до 2 тонн.
Саныч53, Несущая конструкция 25\40\3, каркас кузова 20\40\2 и 20\20\2, полумесяцы на ступице 10 мм, крепёж ступицы 10мм, впереди крепежная планка 10 мм, две тяги которые держит кузовок толщиной 8мм.Листовой металл 2 мм
06.07.2019 в 14:43:17
Ну и нормально....
06.07.2019 в 16:59:55
Alexandr063 написал: Ну и нормально....
Alexandr063, согласен, не на себе же таскать! Зато душа спокойна - гарантировано любой вес выдержит.
06.07.2019 в 17:32:03
Саныч53 написал: согласен
Заявленные размеры с 2-х мм железа можно вообще без каркаса делать. Мой практически без него служит, а он раза в два больше объемом. Усиление только поверху и заднему борту. Возил и землю, и камни, и кирпичи...
CAIMAN340
06.07.2019 в 17:39:03
Владимир С., привет! Ну это же не первая твоя телега, ведь первую наверняка на каркасе делал.
06.07.2019 в 18:45:06
Сделал сегодня пробную черновую сборку. Загрузил щебня фракция 5-10, 12 литровых ведер 10 штук по 18 кг каждое. Осталось сделать полную обварку кузова, изготовление замка, Ну и по мелочи побелить покрасить.
06.07.2019 в 18:52:36
vagin написал: Когда то мой сосед сказал , что игла на МС очень похожа на иглу на мотоцикле МТ
Борисыч, кстати, похожи, но не совсем заменяемы.
На фото, верхняя МС, стержень из некой закаленной стали, напильником не скребется,
снизу "Уникар"- стержень из алюминия. Самое главное- разные по длине.
Евген
МС-10.
06.07.2019 в 19:22:04
мс 9де
