Общий набег мотоблока 1000 км, направляйки на старой башне разносило, причем на впускном клапане больше, чем на выпускном, люфт в пределах 0,5-1мм. Странности. Масло движок не жрал и не жрет, но масло в камере сгорания в районе впускного клапана нагорало неплохо, так же масло есть на поршне. На старой башне газы на выхлопе через направляйку пробивало под клапанную крышку, засирало масло. Бензин через впускную направляйку в силу некоторых особенностей физики и компоновки мотора, попадал тоже под крышку... в систему вентиляции картера.
Почему на заводе на направляйки не поставили маслосъемные колпачки? Место же для них есть!
