24.04.2020 в 03:40:50
rodnihek написал: Все так,я ж и писал что кто может и без приборов поставит,лазить только больше туда придется при р
Да все так, к сожалению не знаю твоего имени... Если бы я знал, что такой вибрации на руле не должно быть... 22 июня 2017 года... Ну что зп...
Опыт приходит со временем. Его не пропьешь. Короче говоря, я написал, то, что действительно работает. хотел фотки сделать, но погода не позволила.
Евген
МС-10.
24.04.2020 в 17:27:58
Go Rail, Евген, по ходу свой движёк сам похоронил. Разбор среза, подробно нет смысла делать, но там видно надломы ДО и после. Те которые после они высокочастотные. Полазил нашел инструкция для сервис центров, в ней было по оборотам написано "не более 3800 об/мин" т.е. чем владельцы больше крутят моторы тем чаще ремонтируют, а сервисмены что бы не крутили выше 3800!!. Обсасывать эту тему нет смысла, будешь крутить больше 3800 об/мин. Лопнет опять. У Сича мотор простой даже нет второго балансировочного вала.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
25.04.2020 в 01:02:33
SanьOK, Позже зажигание поставь, относительно миллиметровой линейки, на 1,5 мм позже. Вибрация уйдет. А вибрирует от детонации. Я поставил позже, все прекрасно, руки не отрывает. Соответсвенно новый коленвал с другой балансировкой.
Евген
МС-10.
28.04.2020 в 07:54:25
Помогите пожалуйста разобраться в моей проблеме! Мотоблок мотор сич мб-4,05 после зимы завожу с закрытой заслонкой,выхлоп черный,открываю заслонку после прогрева - работает минут 5 нормально , потом глохнет , свеча черная.
28.04.2020 в 11:03:29
Может карбюратор переливает, игла не закрывает. Надо чистить топливную систему - разобрать краник, промыть сеточку отстойника. Выкрутить краник, промыть бак. Разобрать карб, промыть отстойник, продуть все жиклёры, разобрать иглу, прочистить. Раз в 2-3 года делаю эту процедуру.
МС 4.05
29.04.2020 в 11:32:06
Доброго времени всем! Просветите новичка, пожалуйста, поиском найти не удалось: При относительно большой нагрузке на плуг начинают неравномерно прокручиваться колеса, всегда левое быстрее. Соответственно мотоблок тянет вправо и приходится его вручную толкать обратно. Блокировка включается-выключается нормально. На легких почвах - небольшой глубине все нормально. Рычаг блокировки (когда она включена) позволяет валу доходить до упора, пробовал нажимать на рукоятку включения во время такой пробуксовки - дальше не идет. Можно это как-то починить?
29.04.2020 в 14:17:30
Oleg_Yu написал: При относительно большой нагрузке на плуг начинают неравномерно прокручиваться колеса, всегда левое быстрее. Соответственно мотоблок тянет вправо и приходится его вручную толкать обратно
Правое двигается почти как по асфальту. Левое по ... да ты и сам должен видеть. Левое больше пригружай или догружаай каким-то грузом. Хотя бы 20 кг.
29.04.2020 в 14:48:04
Марош, а как левое больше пригрузить? Если с правого снять груз наверное будет еще хуже. Посередине блока прикручивал гирю 20кг, кардинально не улучшило ситуацию. Мне думалось что раз это блокировка, так хоть одно в воде, а второе на асфальте должны крутиться с одинаковой скоростью:-)
29.04.2020 в 14:56:18
Oleg_Yu написал: Мне думалось что раз это блокировка, так хоть одно в воде, а второе на асфальте должны крутиться с одинаковой скоростью:-)
А у вас они с разной скоростью вращаются при ВКЛЮЧЕННОЙ блокировке? Может блокировка не работает?
29.04.2020 в 15:32:53
Jesha, так то-то и оно. Блокировка включена, в слабонагруженном состоянии все хорошо. Развернуть в током состоянии мотоблок тяжело. В конце борозды выключаю блокировку, разворачиваюсь, включаю, пашу, допустим попадается корень или плотная земля и начинают колеса крутиться с разной скоростью, или скорее левое крутится, а правое так только подкручивается рывками. Никаких посторонних шумов при этом не возникает.
