Марош
Марош
Барановичи
05.03.2021 в 09:40:43
Серый111 написал: Хорош уже про сцепление придумывать и сочинять. Просто делайте уровень ниже минимума на 5мм! Масло 80х90! Чего тут городить? Просто подними зад и сделай!)Тут смотрю больше и нет никого кроме вас троих. Последнии 1000 страниц ни о чем. Просто пустой трёп)
Серый111, все льют масло по уровню и закрутив пробку еще немного доливают. Мотоблок может и в гору двигаться.
rodnihek
rodnihek
Воронеж
05.03.2021 в 15:03:09
На счёт сочинять ,молодец. Масло и залито 80W 90 лукойловское. На счёт уровня масла,каким боком этот уровень к муфте,когда мотоблок стоит и не работает? Ты думаешь в таком положении масло как то достаёт до муфты? я думаю вряд ли,она находится в высшей точке коробки. И кто к примеру возместит мне убытки ,если я солью масло по твоему совету и коробка рассыпется или муфта сгорит без масла? Так что отдыхай,пишу не для тебя а для тех у кого есть такие проблемы и кто и как их решил.
SanьOK
SanьOK
Клевань
06.03.2021 в 00:51:15
Go Rail написал:
rodnihek написал: Какой там вес
Когда нажимаешь на рычаг диски расслабляются, а вот за счет вязкости масла они все равно слипшиеся, а е сли на морду опустить то еще и под собственным весом налегают один на другой, вес? - разбери сцепление и посмотри сколько весит пакет дисков на весах, почувствуй рукой. И при завале на морду замым зажатым будет какой диск? - правильно самый первый, который окажется внизу. Пока не придумаем тормоз первичного вала - сцепление будет вести.
Go Rail, Никогда не выжимаю сцепление с опущенной мордой. Поднял и уже потом выжал.
Серый111, Масло 80W-90 (Wolf). Залипают даже чуть больше чем на заводском. Заливал минимальный уровень - не понравилось, коробка шумно работает, хотя да, залипают меньше. Залил по максимальному уровню. На АПК-форуме кто-то писал, что залил ХАДО (какое не знаю) и не залиплы даже после зимы. Здесь дело не столько в вязкости, сколько в конкретном масле. Кто-то поменял масло и все хорошо, а кто залил той же вязкости и плюется. Сцепление в масле полюбому будет немного залипать. После долгого простоя то уж точно. В мотоциклах вот тоже залипает после зимы. Но я особо не переживаю, хотя немного и напрягает необходимость срывать диски после простоев больше недели. Отношусь к этому не как к проблеме, а как к конструктивной особенности.
Мотор Січ МБ-8Е
Go Rail
Go Rail
Могилёв
07.03.2021 в 03:34:56
SanьOK написал: Никогда не выжимаю сцепление с опущенной мордой. Поднял и уже потом выжал
Да? Даже когда пашешь?
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
07.03.2021 в 03:36:09
SanьOK написал: Сцепление в масле полюбому будет немного залипать. После долгого простоя то уж точно. В мотоциклах вот тоже залипает после зимы. Но я особо не переживаю, хотя немного и напрягает необходимость срывать диски после простоев больше недели. Отношусь к этому не как к проблеме, а как к конструктивной особенности.
Все верно. И тормозок первичного избавит от этой особенности.
Евген
МС-10.
avm2
avm2
Омск
07.03.2021 в 08:00:21
Раз пошла речь о масле, у кого "сгущенка" с завода залита была? Вот камрад на ютубе пожалился, завод ему какую то жижу залил: https://www.youtube.com/watch?v=ynhSIM_AjfM
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.03.2021 в 11:03:47
avm2 написал: завод ему какую то жижу залил:
Скорее это не совершенство конструкции. При простое без навеса, дождь попадает в КПП, отсюда и такое масло. По виду очень похоже.
rodnihek
rodnihek
Воронеж
07.03.2021 в 11:39:44
Go Rail написал: Все верно. И тормозок первичного избавит от этой особенности.
У твоего мотоблока проблеммы при переключении передачь? В моём из проблем ,это прилипание дисков после долгого простоя,в остальном всё как и должно быть в коробке без синхронизаторов,переключать скоростя на минимальных оборотах,то есть на холостом ходу и ни каких проблем,так в моём мотоблоке. Вчера заввёл мотоблок ,как всегда диски слипшыеся,выжал муфту ,примотал ручку проаолокой ,минут 5 работал,прогрелся,газнул немного и вуаля,диски зашелестели.
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.03.2021 в 11:54:11
Go Rail написал:
Go Rail, Думается не совсем. Тормозить первичный вал при переключениях и после не долгого стояния, поможет расцеплению дисков. А вот после зимнего стояния, когда народ умудряется упереть МБ в дерево, что бы сорвать диски, может не помочь. Оставлять с чуть выжатым сцеплением на зиму. Тормозить вал надо в момент выжима сцепления. А вот отдельной ручкой или совмещенной со сцеплением, тут вопрос. Если на ходу переключаться, то отдельной. Тормозить можно приводом через корпус и сальник по типу ленточного тормоза. Место установки посмотреть по месту. Как вариант прямо за корзиной сцепления, либо над главной передачей за вал привода ВОМ. Можно конечно и сделать одевающуюся на вал втулку, и при выжиме вал смещаясь вперед будет прижимать её к ответной части, закрепленой на корпусе. Однако на ходу переключать, такой вариант не пойдёт.
SanьOK
SanьOK
Клевань
07.03.2021 в 15:28:11
Go Rail написал:
Go Rail, А что не так при вспашке? При любых работах поднимаю морду (на сколько позволяет навесное), а уже потом выжимают сцепление. Планирую ставить шины Ozka 7.00-12 KNK 52 (уже в пути ко мне), появится возможность немного выше поднимать морду. После простоя немного потолкаю на передаче с выжатым сцеплением и диски расходятся. Можно и прогревать, но это долго. И диски у меня расходятся как-то в два этапа - будто уже что-то шелестит, но это только часть дисков :).
avm2 написал: Раз пошла речь о масле, у кого "сгущенка" с завода залита была? Вот камрад на ютубе пожалился, завод ему какую то жижу залил: https://www.youtube.com/watch?v=ynhSIM_AjfM
avm2, то вина не завода, а дилеров, нарушены условия хранения. Многие хранят на открытых площадках под навесом. Дождевая вода могла и попасть. Мотоблок у него трехлетней давности (или двухлетней, не помню). И следы коррозии указывают на плохое хранение.
Мотор Січ МБ-8Е
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.03.2021 в 20:55:40
SanьOK написал: И следы коррозии указывают на плохое хранение.
Т.е МБ рассчитан на работу в сухом климате, либо в закрытых от дождя помещениях. Ни в коем случае не мыть, тем более керхером. Шутка конечно. Но то, что есть возможность попадания воды в КПП от простого дождя.... Однако!
