vagin
vagin
Винница
24.10.2012 в 14:58:27
KIN 74 написал : Выход вижу один, сделать неглубокие пропилы для лучшего доступа воздуха между слипшимися поверхностями(как на фото).
БРАВО!:applause: . Спасибо за подсказку :) ! Обязательно так и сделаю .
Yrik1980 написал : Какой там выжимной подшипник стоит?
Там его нету .
КОЗАК написал : вот в мою безтолковку мысля пришла неожиданно, а не может ли такое быть результатом не равномерного натяжения пружин, перекос сказывается.
Так делал Ярстеп при помощи безмена . И так советовал Expert54 , если я не запамятовал , НО тогда сцепление дёргало бы из за неравномерного прилегания дисков . У меня диски слиплись равномерно :) , точнее первый диск . И именно этот первый диск залипал не только у меня .
NAP
NAP
Сумы
24.10.2012 в 15:19:54
vagin написал : Там его нету .
Как это нету?
vagin
vagin
Винница
24.10.2012 в 15:30:09
NAP написал : Как это нету?
А так это :) Тросик тянет рычаг , рычаг толкает вал , этот длинный вал толкает этот круглый диск Его и валом трудно назвать , наверное это "толкатель" :)
vagin
vagin
Винница
24.10.2012 в 15:43:40
Думаю распилить ножовкой по металлу накладку с той стороны , с которой слипается вот так . Какое будет ваше мнение , а то уже еду пилить :) ?
NAP
NAP
Сумы
24.10.2012 в 15:46:18
vagin написал : росик тянет рычаг , рычаг толкает вал , этот длинный вал толкает этот круглый диск
После толкает вал нужно вписать через упорный подшипник регулировочный болт/упор толкает вал/шток ...
vagin
vagin
Винница
24.10.2012 в 15:58:51
NAP написал : После толкает вал нужно вписать через упорный подшипник регулировочный болт/упор толкает вал/шток ...
Да нету там "через упорный подшипник" . Есть три подшипника на которых вращается толстый ведущий вал третий подшипник
KIN 74
KIN 74
24.10.2012 в 16:00:21
Можно назвать подшипник скольжения, так называемый "Грибок" с шариками на выжимном штоке, конструкция аналогична мотоциклам "Минск" и "Восход".
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
NAP
NAP
Сумы
24.10.2012 в 16:02:15
vagin написал : Да нету там "через упорный подшипник" . Есть три подшипника на которых вращается толстый ведущий вал
А взрывную схему мануала можете выложить "привод сцепления" Просто как то не верится что нету упорного подшипника.
KIN 74
KIN 74
24.10.2012 в 16:02:59
vagin написал : Думаю распилить ножовкой по металлу накладку с той стороны , с которой слипается вот так . Какое будет ваше мнение , а то уже еду пилить :) ?
Олег, попробуй сначала через один и неглубоко.
NAP
NAP
Сумы
24.10.2012 в 16:03:23
KIN 74 написал : Можно назвать подшипник скольжения, так называемый "Грибок" с шариками на выжимном штоке, конструкция аналогична мотоциклам "Минск" и "Восход".
А какой шарик в скобе куда упирается регулировочный болт?
KIN 74
KIN 74
24.10.2012 в 16:04:40
Так у МТЗ, конструкция выжима сцепления МС проще.
