umnyi
umnyi
29.10.2012 в 16:11:01
li.sta написал : http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post3400817 Здесь есть фото. А наружная крючком...
Ну давайте пойдем логическим путем! На картинке мы видим штифт на нем пружинка, на конце пяточка. У нижней пружинки виден кончик, он максимум упирается в эту пятку, чтор б не касаться корпуса трансмиссии. Я надеюсь пружинка не приваренна к ней???
Тогда всего один вопрос: Что удерживает пружинку, от ухода налево внутрь дисков при выжиме сцепления??? Вот основной вопрос.!
Если реально только этот квадратный пятачек, то конструкторам :applause:
li.sta
li.sta
Сумы
29.10.2012 в 16:22:16
NAP написал : Как соединяется пружинка с "пяткой" на фото не видно.
Не разбирал... Но вариантов не много.
  • Идеальный это на стрежне "пятки" нарезана резьба под щаг пружины и пружина накручена
  • а здесь просто стержень имеет больший диаметр, чем пружина, так и накручено. Держит за счет трения
li.sta
li.sta
Сумы
29.10.2012 в 16:30:22
umnyi написал : Тогда всего один вопрос: Что удерживает пружинку, от ухода налево внутрь дисков при выжиме сцепления??? Вот основной вопрос.!
При выжиме сцепления пружины сильнее РАСТЯГИВАЮТСЯ, чем освобождают "бутерброд" из дисков. При включении сц-ния сжимаются и остаются натянутом состоянии, чем обеспечивают сжатие "бутерброд" из дисков...
Или я не правильно понимаю работу МС сп-ния?
NAP
NAP
Сумы
29.10.2012 в 16:33:07
li.sta написал : Но вариантов не много.
Я так же к этому склоняюсь. И вот теперь вопрос а можно ли вкручивать и выкручивать этот упор в пружинку? Для плотной посадки упора в пружинку (уже каленую до определенных параметров ) может быть только посадка с натягом. А значит намного выкрутить туда сюда допустимо должно быть. Может с тыльной стороны на полумуфте есть проточка не дающая раскручиваться пору. Хочется до конца разобраться в конструктиве а не просто "я сказал."
umnyi
umnyi
29.10.2012 в 16:42:42
vagin, А нет фото сцепления, когда все диски сняты и голые пружинки торчат??
umnyi
umnyi
29.10.2012 в 16:52:54
NAP, Вкручиваются все таки похоже пружинки вот в этот диск, а штифт не дает им при растягивании проскочить через резьбу.
NAP
NAP
Сумы
29.10.2012 в 17:16:21
umnyi написал : Вкручиваются все таки похоже пружинки вот в этот диск, а штифт не дает им при растягивании проскочить через резьбу.
Я так думаю что упор выполнен с лысками не для так сказать красоты. Эти лыски в размер под ключ.
Yrik1980
Yrik1980
29.10.2012 в 18:49:57
Вот: Сильно не пинайте! Не могу без стрелки... Видео будет мин через 15...
Yrik1980
Yrik1980
29.10.2012 в 19:12:42
Манометр тестировал по двух на компрессоре - разница 0.3 атм (компрессор 8.3 манометр КАМАЗ 8.0)
Прилил МБ с другом и нормализовались холостые;)!
almas
almas
Челябинск
29.10.2012 в 21:04:41
Yrik1980 написал : Манометр тестировал по двух на компрессоре - разница 0.3 атм (компрессор 8.3 манометр КАМАЗ 8.0)
Манометр манометром, но какой звук работы двигателя! Песня!
vagin
vagin
Винница
29.10.2012 в 23:19:42
Yrik1980 написал : Прилил МБ с другом и нормализовались холостые!
А что такое "прилил" ?
