umnyi написал : Даже в голосовалке у МС и то не честно чего там NAP делает?, у него МТЗ
пользуется МСом родственника. название голосовалки то заключается в пользовании, а не в владении
09.11.2012 в 20:21:48
09.11.2012 в 20:28:32
А вот у этого "пользователя" МС vanya777, очень много таких мотоблоков. Он ими торгует. :)
09.11.2012 в 20:42:30
Said1960 написал : Тем временем МС в лидерах
Точнее НЕВА-МБ2/все её модификации/
09.11.2012 в 21:08:22
КОЗАК написал : пользуется МСом родственника. название голосовалки то заключается в пользовании, а не в владении
Больше чем МТЗушкой :) ??
Я сам много с кикими МБ дело имею, то же пользую. Но уже если раз выбрал - чего рыпаться :)
А по честному это - детский сад какой то ;) Там не те цифры на основе которых даже стоит о чем то спорить.
Если и операться то на выпуск едениц по заводам.
зы. да и деятельность ВАГИНА (слишком активная) в свое время направленная на голосовалку портит все карты ..
09.11.2012 в 21:12:16
sk-skryagin написал : Точнее НЕВА-МБ2/все её модификации/
Ну тогда можно сложить всех китайцев до кучи и тоже сказать , что они в лидерах
Вот стал обладателем набора прокладок для МСа . Кажется мне , что тут не все прокладки . Одной резиновой с боковой крышки не хватает и двух паранитовых разного диаметра (с второго бокового редуктора) . То есть не хватает № 1,2,5 . Я прав ?
09.11.2012 в 21:44:56
umnyi написал : зы. да и деятельность ВАГИНА (слишком активная) в свое время направленная на голосовалку портит все карты ..
Мужики , а теперь справа в верху жмём "оценка этой темы" и ставим звёзды ;)
09.11.2012 в 22:10:36
umnyi написал : Больше чем МТЗушкой :) ??
Тоже проголосовал за моторсич - пусть братья по разуму порадуются
09.11.2012 в 22:20:04
Harahondya написал : Сапун- это хорошо. А вот глушить штатный "дренаж"- это плохо, я так думаю... Почему? Может я ошибаюсь но, судя по фото, полость муфты сцепления и полость КПП соединены между собой "через подшипник". Т.е. специального отверстия, сообщающего две полости, судя по фото Вагина, нет. Штатный сапун со своей работой(для полости КПП) не справляется на 100%, отсюда и потеют винты крышек. Поставив на КПП свой сапун- проблема снимается полностью. А вот заглушив штатный сапун, мне здается, что именно в полости муфты сцепления может возникнуть проблема с подтеканием.
Игорь, сапун на коробке нужен? Однозначно, но он не решает вопроса протекания прокладок, он предназначен для предотвращения выдавливания сальников. И даже герметик не всегда решает проблем соплей на болтах коробки, ибо масло сочиться из под головок болтов.
Мне довелось присутствовать при разборке КПП автотягача МАН-19464, так в этой коробке ни один болт не сообщается с внутренней полостью коробки. Все отверстия выполнены в приливах корпуса при этом нет ни одной прокладки, все крышки сажаются на герметик. Вспомни двигатели "Восхода" "Минска" и " Явы". У первых двух сопли - нормальное явление, а где сопли у ДВС "Явы"??? При этом ДВС "Явы" собирался без прокладок. Таким образом, если в корпусе редуктора все резьбовые соединения будут выполнены в приливах, то вопрос отпадет сам по себе, но это поднимет цену на МС. Еще вспомни: у брата Ланос, у отца СЕНС, так картина маслом у Ланоса ни одной сопли, ну а Сенс весь в соплях. Технологии - великая штука.
09.11.2012 в 23:31:59
vagin написал : Вот стал обладателем набора прокладок для МСа . Кажется мне , что тут не все прокладки ...То есть не хватает № 1,2,5 . Я прав ?
Точно! А на двигатель?
Эти, что на фото, паронит?
09.11.2012 в 23:35:44
Yrik1980 написал : Точно! А на двигатель?
А на двигатель это совсем другая история . А тебе уже нужно ? :eek: Ага , паронит .
