Yrik1980 написал :
Доброе утро!
Рисую ситуацию:
Завожу холодный, открываю кран, закрываю воздушную заслонку, чуть даю "газ", завожу, открываю воздушную, убавляю газ. Прогреваю... Короче обычная процедура. Но при первом повышении оборотов из глушителя идет пару секунд темны (черный) дым. Потом после каждой следующей заводки (без воздушной и без газа) все нормально. Это норма?
Не думаю, что это норма. Еще месяц назад у меня все в точности совпадало, плюс мокрая резьба свечи и нагар на электродах.
У меня вылечилось следующим образом. Подтяну головку цилиндра, отрегулировал клапана ну а за одно решил проверить уровень поплавка в поплавковой камере. По ИЭ он должен составлять 11мм, измеряю, получается 15мм, поджимаю язычок до 11мм. Собираю. Заводится без закрытия заслонки, газ минимальный, не троит не дымит на холодную при перегазовке, свеча сухая, нагара нет, цвет светло-коричневый. Улучшилась приемистость. А все почему, при низком уровне топлива рабочая смесь обедненная. Ну а последствия эксплуатации на обедненной смесь поищите в инете.
