Lviv.ua
Lviv.ua
Львов
05.12.2012 в 16:39:56
NAP написал : Пугаете однако....
чуть не обжегся вот и дую на холодное. случай был-написал-каждому решать по своему- Вы решили так (смотрел фото).
Yrik1980
Yrik1980
05.12.2012 в 17:19:43
Lviv.ua,если бы не увидели, то все...
vagin
vagin
Винница
05.12.2012 в 18:15:16
Yrik1980 написал : Lviv.ua,если бы не увидели, то все...
Вот вот , нафиг эти лишние шланги на МСе . Лампочки с головой хватает . Сначала хотел манометр , уже перехотел :)
Harahondya
Harahondya
Винница
05.12.2012 в 18:50:02
NAP написал : Механический датчик масла стоял на МТ-9 и стоит на МС почти с магазина (2006г) на прямую через тройник.
А что дает применение стрелочного датчика?:eek: Что на рулевой колонке, что прямо на двигателе?:confused: Может кто ответить?;) Ответить типа, что если бы стрелочный механический датчик не стоял бы на МБ, то были бы проблемы...:yu Ну знаете какое давление в системе и дальше что?:cool: Стоит датчик аварийного давление. С завода.:) При аварии горит красный раздражитель!:yu А так-зачем тулить отсебятину?:confused: Почему, в таком случае, на современных автомобилях и тракторах стоит только аварийка?;) У меня лежит механический. Использовал его раньше, когда занимался двигателями.:yu Но это все мое ИМХО, а цеплять погремушки на игрушки- решать персонально.:flirt
NAP
NAP
Сумы
05.12.2012 в 19:06:29
Harahondya написал : А что дает применение стрелочного датчика?
Знаю что на Москвиче мог проконтролировать давление так как штатный датчик ваще ни чего не показывал почти. С лампочкой ситуация также не всегда адекватная. Если на МТ она лампочка кажись загоралась при включении зажигания и ты можешь сразу увидеть работает она или нет то у МС она горит уже по факту кирдыка.... А если перегорела лапочка? Ну типа того.
Said1960
Said1960
Васильков
05.12.2012 в 19:13:28
NAP написал : на Москвиче мог проконтролировать давление
Вкрутите вместо штатного датчика под лампочку датчик под стрелку и поставьте электрический монометр - будет тоже стрелка показывать. Например в Волге было 2 датчика - и на стрелку и на лампочку
Бело
Бело
05.12.2012 в 20:04:14
Said1960 написал : Например в Волге было 2 датчика - и на стрелку и на лампочку
В УАЗ тоже и уже автоматом заводишь и смотришь - как давление набирает и не пора ли маслеца подлить
vagin
vagin
Винница
05.12.2012 в 22:09:03
Said1960 написал : Вкрутите вместо штатного датчика под лампочку датчик под стрелку и поставьте электрический монометр - будет тоже стрелка показывать.
Зачем огород городить ? Вполне достаточно и лампочки . На каком авто , кроме УАЗ , Москвич , ВАЗ2106 есть манометры ??? Ни на одной иномарке нет никаких манометров :eek:. Ни на одном мотоблоке тоже нет манометров . На один МС лампочку поставили , так нет , давайте ещё и манометр притулим :) , тахометр ,термометр , пердометр ...
Бело
Бело
05.12.2012 в 22:16:17
vagin написал : Ни на одной иномарке нет никаких манометров
Там бортовые компы стоят:p
vagin
vagin
Винница
05.12.2012 в 22:23:15
Бело Ага , только одному моему знакомому , при покупке БМВ520 откусили провод на лампочку давления масла , что бы глаза не мазолила . Пришлось капиталить двиг . Везде стоят датчики , соединённые с лампочкой и никакие бортовые компы её не зажигают .
Yrik1980
Yrik1980
05.12.2012 в 23:17:13
-Вы можете оценивать состояние двигателя, а точнее износ КШМ. -При работе с углом наклона по горизонтали - состояние души спокойное -При работе с углом наклона по вертикали... -При работе с недостаточным уровнем масла... -Состояние самого масла (вязкость теряется при длительной эксплуатации и давление падает). -Два датчика всегда лучше одного (электрический может выйти из строя или лампа сгорит).
Я наклонял МБ рогами к низу - по стрелке- 0, а лампочка не горит хотя исправна.
vagin написал : На каком авто , кроме УАЗ , Москвич , ВАЗ2106 есть манометры ???
Лучше сравнивать с тракторами...
vagin написал : пердометр ...
:D:D:D
