Said1960 написал : Не нужно. Можно только на цемент - из мешка (25 кг) получается 4 плитки 60х60х6см
Про это гденибуть в свободной теме расскажите. Типа в этой
13.12.2012 в 14:32:15
13.12.2012 в 14:34:20
А че там рассказывать... Спрашиваем у Гугля "форма для садовой дорожки" и шаримся и по картинкам и по видео
13.12.2012 в 14:34:42
Said1960 написал : По снегу это мазохизм (если я правильно понимаю БСЛ).
БСЛ - большая совковая лопата. Для снега она очень большая. Но возраст говорит что приставку очень можно отбросить и пуп не сильно рвать. Хватит и угольной лопаты.
13.12.2012 в 14:35:26
Добрый день! На нашем заводе стоит вопрос о постановке на производство катка навесного к мотоблоку, хочу узнать ваши мнения и пожелания по данному изделию: приемлемая стоимость и желаемая конструкция - водоналивной, или же с сиденьем, работающий под весом оператора.
13.12.2012 в 14:39:50
NAP написал : БСЛ - большая совковая лопата
В армии это была Большая Саперная Лопата (по памяти, т.е. не точно - 110см длиной и не большая по площади захвата, потому и писал о мазохизме)
А Вашей аббревиатуры тут нет
13.12.2012 в 15:44:21
NAP написал : Я консерватор. Угольная на все случаи
Я с Донбасса, знаю о чем речь. В Снежном ее называли "бубной". Настоящая угольная (по тому ГОСТу) была "чирвой"
13.12.2012 в 16:13:34
WET написал : Добрый день! На нашем заводе стоит вопрос о постановке на производство катка навесного к мотоблоку, хочу узнать ваши мнения и пожелания по данному изделию (приемлемая стоимость и желаемая конструкция). Водоналивной, с сиденьем и т.д.
Здравствуйте WET! Лично я только приветствую и одобряю расширение линейки производимого навесного оборудования к мотоблоку, в т.ч. катка прицепного водоналивного с сиденьем и т.д.(в конструкции катков не силен) Стоимость должна быть в разумных пределах, т.е. накрутки и наценки по минимуму возможного.
13.12.2012 в 17:31:00
WET написал : хочу узнать ваши мнения и пожелания по данному изделию: приемлемая стоимость и желаемая конструкция - водоналивной, или же с сиденьем, работающий под весом оператора.
С сиденьем забавно, заманчиво выглядит, но на моем уклоне такое не прокатит. Во внутрь песочка бы, чтоб работало как в рекламе о масле движка: шепчет...
13.12.2012 в 17:35:42
WET написал : водоналивной, или же с сиденьем, работающий под весом оператора.
Измените клиренс адаптера и под него загоните водоналивной на свободной сцепке
13.12.2012 в 17:44:04
WET написал : Добрый день! На нашем заводе стоит вопрос о постановке на производство катка навесного к мотоблоку, хочу узнать ваши мнения и пожелания по данному изделию: приемлемая стоимость и желаемая конструкция - водоналивной, или же с сиденьем, работающий под весом оператора.
Я уже писал что опыт юзания катка был в паре с боронками Получалось как по мне нормально. Боронки выравнивали а каток крошил и прикатывал. Как такую сцепку посадить в сочетание с МБ пока сам не придумал. Пустить каток за МБ (хотя и водоналивной но воды не налиал) не получилось. Сцепки на огороде не придумать а прицепив на веревках все просто ерунда. Реактивная отрывает руки, каток не прикатывает рельсы от колес. Каток у меня гладкий ф500мм шириной около 1,0м. Пока получается катать только пердячим паром. Думал изготовить каток прутковый. Но пока так и не получилось. Прутковый думаю оседлать будет проще. Он может и присыпать лыжню.
Как видите по конструкции МБ - каток пока пробел....
