NAP
NAP
Сумы
13.12.2012 в 17:46:47
Said1960 написал : Измените клиренс адаптера и под него загоните водоналивной на свободной сцепке
В адаптере МС открутить катушку от стоек колес и прикрутить стойки для катка проще пареной репы. Каток должен быть не менее 1,0м.
Aleksandrok
Aleksandrok
13.12.2012 в 18:57:41
NAP написал : В адаптере МС открутить катушку от стоек колес и прикрутить стойки для катка
Если каток будет цеплятся только к заводскому адаптеру вместо колес - это утопия, он практически никому не будет нужен, ну а если будет у катка такая возможность - другое дело, но за все надо платить.
Сам использовал весной каток вот так . Но хочу сделать снимаемые сцепку и сиденье для возможности использования в качестве адаптера чтобы бороны потягать.
Мое мнение, каток должен быть на подшипниках, заполнятся водой или песком (большая пробка) и снимаемое самое простое сидение.
Harahondya
Harahondya
Винница
13.12.2012 в 19:41:20
Said1960 написал : Для еще большей полноты ощущений надо использовать МСЛ
Это которая с моторчиком?;)
Aleksey53444
Aleksey53444
Красный Луч
13.12.2012 в 19:45:15
Если каток будет с сиденьем он уже будет дорогой, так как это уже усложняет конструкцию. Я считаю, что каток должен быть припным но в то же время подходить для аэрации газона.
Harahondya
Harahondya
Винница
13.12.2012 в 19:46:52
NAP написал : Пустить каток за МБ (хотя и водоналивной но воды не налиал) не получилось.
Ну а если впереди МБ, как лопату-отвал, и дать свободу по горизонтали?;) Ручным катком разве не так катаем?:eek:
Aleksandrok
Aleksandrok
13.12.2012 в 20:08:25
Aleksey53444 написал : Если каток будет с сиденьем он уже будет дорогой, так как это уже усложняет конструкцию. Я считаю, что каток должен быть припным но в то же время подходить для аэрации газона.
Ага, смотря на фотографию, он очень прост в изготовлении и дешев ;) , а сидение можно и велосипедное поставить.
Тут и так интересно,завод интересуется мнением пользователей, к чему бы это?
yarstep
yarstep
13.12.2012 в 21:36:44
Если расположить подножник за катком, он тоже удорожит конструкцию, но весь "поезд" уложиться под рычагами МБ. Оператору придется выполнять работу стоя, большая маневренность и догруз катка по надобности.
TehNikolaj
TehNikolaj
Луцк
13.12.2012 в 21:42:02
WET написал : хочу узнать ваши мнения и пожелания по данному изделию: приемлемая стоимость и желаемая конструкция - водоналивной, или же с сиденьем, работающий под весом оператора.
Можно с площадкой для ног, работать стоя. Где то было видео, кажется ДО по такой схеме.
Aleksey53444
Aleksey53444
Красный Луч
13.12.2012 в 22:17:45
Площадка для ног за катком не помешает.
petrovi4_63
petrovi4_63
Стрый
13.12.2012 в 22:40:00
WET написал : Добрый день! На нашем заводе стоит вопрос о постановке на производство катка навесного к мотоблоку, хочу узнать ваши мнения и пожелания по данному изделию: приемлемая стоимость и желаемая конструкция - водоналивной, или же с сиденьем, работающий под весом оператора.
По поводу катка сказать ни чего не могу, поскольку не пользуюсь. А вот боронование с использованием МБ МС 4-05 вызывает массу нареканий. Как со стороны качества так и со стороны удобства. Без применения адаптера добиться приемлемого результата сложно. Предлагаю рассмотреть такую конструкцию фотографии взяты из: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=108094&d=1259214070 http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=108099&d=1259217884 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=66413 Достаточно установить сиденье для оператора и механизм подъема борон.
petrovi4_63
petrovi4_63
Стрый
13.12.2012 в 22:47:06
По поводу катка сказать ни чего не могу, поскольку не пользуюсь. А вот боронование с использованием МБ МС 4-05 вызывает массу нареканий. Как со стороны качества так и со стороны удобства. Без применения адаптера добиться приемлемого результата сложно. Предлагаю рассмотреть такую конструкцию фотографии взяты из: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=108094&d=1259214070 http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=108099&d=1259217884 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=66413 Достаточно установить сиденье для оператора и механизм подъема борон. Роторная борона выполняет первичное разрушение комьев почвы и выполняет роль адаптера(2-й, опорной, оси). Зубчатые бороны решают задачи окончательного разрушения комьев, рыхление на глубину 5-6 см., удаление сорняков.
