Schupak написал : Чесное слово не пойму зачем редукционный клапан в систиме вентиляции картера ведь для того и подключают сапун к впускному тракту чтоб создать разряженеие в картере ( чтобы газы не выдавливали масло через сальники). Да и в той пресловутой клапанной крышке на которой находится сапун с сеточкой (маслоотделителем) есть еще нижнее сливное отверстие, которое свободно связывает пространства за и перед клапанной крышкой. Как работает этот сапун???
ответ уже был
expert54 написал : Прорвавшиеся газы из камеры сгорания через уплотнения поршня кольца попадают в картер и просто так через продувку/вентиляцию/ картера не уходят а придерживаются пластинкой клапаном в маслоотделительном устройстве образуя однонаправленый золотник. Находится в крышке клапанного механизма. Предназначен для предотвращеия прямого засасывания газов карбом и периодического стравливания давления в картере
давление в картере и давление в системе смазки это разные вещи, не связанные между собой. Давление воздуха из картера стравливается через маслоотделительную сеточку, большое отверствие - ок 9мм и проходят пластину-клапан. Прорвавшиеся же остатки масла должны сливатся через маленькое отверствие 2.5мм, расположенное внизу. Из-за большого уровня масла (по пластмасовому щупу) у моего мотора всегда был нагар на свече и постоянно доливал масло до верхней метки. Считал что сильно тугая сеточка установлена на крышечке: продув ртом затруднительный. Вместо нее вставил стружку для мытия посуды. При обследовании крышки было замечено единоуровненое расположение сливного отверствия 2.5 мм и трубки сапуна: возможно есественное сливание масла в патрубок. Пересверлил новое отверствие пониже, а старое запаял. Трубку сапуна вдавил внутрь на 2-3 мм. О изготовлении щупа уже писал. После этих процедур масло перестало исчезать из картера. Попшикивание в двигателе прослушивается тоже. Датчик давления - лампочка и никогда не загорается в работе. Тьху-тьху!
