Аватар пользователя
Марош
Барановичи
17.10.2017 в 17:49:49
#6137241
Go Rail написал:
bulbash написал:
Go Rail написал: bulbash, Нужно тогда грядиль сносить влево, как на сморгонском плуге, тогда норм
Именно такой у меня :)
bulbash, Ну вот. Я конный по такому принципу замучу к моту. Длинна боковой трубки (снос) от шва до шва 7,5см? Я вот думаю на конный сделать снос до 10см... Интересно потом будет сколько захват...
Go Rail, много нельзя, будет тянуть в сторону .
alldn написал:
Марош написал: Легче наверное еще и потому, что плуг стоит по средине мотоблока.
Если у тебя колея 60 см, значит захват плуга 30 см? Многовато.
alldn,когда плуг становится в борозду и стойка стоит ровно, то тогда другие размеры. И еще вот о чем я подумал. Если в инструкции к плугу написано, что он пашет легкие почвы на глубину 180 мм с захватом 250 мм, то если кому-то надо пахать на глубину 200 мм, то узел смещение на плуге, для того, что бы стойка плуга стояла вертикально, а ширина захвата осталась та же, надо делать еще больше, чем 5 см. Как поведет себя при этом плуг, кто его знает. Возможно, что за сет регулировок сцепки еще будет возможность держать прямолинейный ход мотоблока в борозде при вертикальном положении стойки, когда износ полевой доски идет равномерно по всей поверхности. При поворотах стойки в ту или иную сторону от вертикального положения, износ полевой доски происходит по другому и более интенсивно.
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
17.10.2017 в 17:52:10
#6137244
mastera, полукруглой.
Аватар пользователя
Михаэль
17.10.2017 в 18:18:00
#6137269
Go Rail написал:
Марош написал: я пахал вот этим плугом, установив на него вот такую мотоблочную сцепку,
Вот! Еду в райцентр покупать вот такую сцепку. Кстати, тот плуг, который стоит левее, такой самый у соседа к МТЗику подходит как родной. А вот в мой МС она никаким боком.
Go Rail, тот плуг , что стоит левее , шел в наборе навесного с мотоблоками МТЗ 05 , МТЗ 12 . У меня такой плуг от МТЗ 05 , он как родной походит к Агро.
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
17.10.2017 в 18:29:13
#6137282
Марош написал: много нельзя, будет тянуть в сторону
Да вкурсе я,что тянуть будет. Этот снос на новых сморгонских плугах сделан 7,5см. В МСе при колее 600, он работает на весь захват, то есть нож весь в работе, не более. На конном плуге же у меня ширина режущей кромки лемеха 42 см. Это гораздо больше чем в мотоблочном, например как у Жени. Для него снос влево нужно будет делать больше. Путем замеров и проверок подгоню.
Евген МС-10.
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
17.10.2017 в 18:32:58
#6137289
mastera написал: на эту укосину нависнет всякого добра,
У меня будет стоять родной грядиль. Дык подожди, у нас одинаковые плуги, на твоем чего нависало или нет? На моем особо ничего не попадалось. Ты своим на какую глубину пашешь? Я свой загонял по верхнюю кромку отвала, и он пахал не хуже чем с более мелкой настройкой.
Евген МС-10.
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
17.10.2017 в 18:34:42
#6137295
alldn написал: колея 60 см, значит захват плуга 30 см
А сколько надо? 10? Нам нужно вспахивать участок или ковыряться целый день по одной и той же линии?
Евген МС-10.
Аватар пользователя
сич
Воронеж
17.10.2017 в 18:37:52
#6137302
нда....совсем другой сайт стал
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
17.10.2017 в 18:43:07
#6137309
Михаэль написал: тот плуг , что стоит левее
Да, он только к МТЗ и Агро подходит. В Агро в зеве сцепного нет рычага сцепления, в МТЗ он по середине, в МС вверху. Если перед с болтами развернуть для МСа вниз, то снос плуга становится не влево, а вправо. Ставить дополнительную соплю с дырками как у Жени? Не, нах нужно, мне подходит идеально да и во все МС и МТЗ прямая Молодечненская сцепка. Она по принципу как и МСовская, только чуть другой конструктив. Да что я рассказываю, некоторые из вас такими пользуетесь.
Евген МС-10.
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
17.10.2017 в 18:44:56
#6137311
сич, Ну провернул валик или нет? Там наверно клей попал, вот и заклинило.
Евген МС-10.
Аватар пользователя
mastera
17.10.2017 в 19:10:23
#6137347
Go Rail написал: У меня будет стоять родной грядиль.
Go Rail, Теперь ясно.
Go Rail написал: Дык подожди, у нас одинаковые плуги, на твоем чего нависало или нет?
Go Rail,Разный мокрижник, березка.
Go Rail написал: Ты своим на какую глубину пашешь?
Go Rail,Сантиметров на 20 -18.
Go Rail написал: МС и МТЗ прямая Молодечненская сцепка. О
Go Rail,У меня покойный дед жил в этом городе, поговорка у него была" нехай его халера возьмет.
Аватар пользователя
mastera
17.10.2017 в 19:12:55
#6137349
сич написал: нда....совсем другой сайт стал
сич,Попробуй очистителем карбюраторов.
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
17.10.2017 в 20:40:43
#6137435
mastera написал: Разный мокрижник, березка.
Пырей.
Евген МС-10.
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
17.10.2017 в 20:41:33
#6137436
mastera написал: Сантиметров на 20 -18
20-28см.
Евген МС-10.
Аватар пользователя
slaventiy 7
Запорожье
18.10.2017 в 08:44:37
#6137805
Сегодня случайно нашел,интересная картофелекопалка:https://youtu.be/toO05V9ZoxU
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
18.10.2017 в 14:05:12
#6138051
slaventiy 7 написал: Сегодня случайно нашел,интересная картофелекопалка:https://youtu.be/toO05V9ZoxU
slaventiy 7, Ну да, тоже неплохо. Еще один вариант для размышления. Все будет нормально при чистой почве, а если много пырея или американки?
Евген МС-10.
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
18.10.2017 в 14:40:14
#6138091
slaventiy 7, Дельфин, только перемудренный. На той земле, рассыпчатой, пойдёт. Если сыро или кусты, будет работать бульдозером. Так думается.
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
18.10.2017 в 17:38:46
#6138205
Jesha написал:
Jesha, мой почти так же работает. В этом сезоне копал не с цепями, а установил пруты. Пруты пружинили.
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
18.10.2017 в 18:15:31
#6138230
Марош написал: мой почти так же работает.
Ключевое слово "ПОЧТИ". Ваш не поднимает на таку высоту. И потому кусты и трава проскакивает. Там , думается, не сможет. Очень высок прут. У вас если пойдет комом, то вывалит за собой. Там же сбросит в сторону. Ваш более практичен.
Аватар пользователя
Михаэль
18.10.2017 в 20:03:33
#6138313
slaventiy 7, на обувь смотрите . А землица какая. Мы по нашей земле в сапогах копаем , грохотка еле успевает протрясти суглинок с травой и то забивается бывает.
Аватар пользователя
mastera
18.10.2017 в 21:41:52
#6138402
Михаэль написал: slaventiy 7, на обувь смотрите . А землица какая. Мы по нашей земле в сапогах копаем , грохотка еле успевает протрясти суглинок с травой и то забивается бывает.
Михаэль,В этом году земля была как асфальт, пряниками откалывалась, пришлось ведомую звезду ставить 20 зубовую вместо 36 , на моем участке эта интересная, забилась бы на первых метрах.
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
19.10.2017 в 01:14:27
#6138540
Ну раз тут Агросы во всю, скину и я пару фоток с вопросом, что за ступицы такие интересные, мот соседа. Пахать нормально им не может, колея по центрам 73см.
Евген МС-10.
Аватар пользователя
mastera
19.10.2017 в 09:16:17
#6138639
Go Rail написал: Ну раз тут Агросы во всю, скину и я пару фоток с вопросом, что за ступицы такие интересные, мот соседа.
Go Rail,Тезка привет, ступицы первых выпусков с гайкой можно было регулировать колею а вот колеса с грузами с чего то приспособил не родные.
Go Rail написал: Пахать нормально им не может, колея по центрам 73см.
Go Rail,Дело не в мб а в пахаре, сходил в гараж замерил у меня 66см
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
19.10.2017 в 13:11:15
#6138772
mastera написал:
mastera, Женя, мне кажется что тут оба фактора. Плужок от Невы, там малюсенький такой, а колеса от "слона".
Евген МС-10.
Аватар пользователя
ValNik
Харьков
19.10.2017 в 17:30:03
#6139027
Моё жито
А с понедельника 0, -2 ночью. Перезимует? Сеял 30 сентября
МС 4.05
Аватар пользователя
Михаэль
19.10.2017 в 19:03:12
#6139120
Не умеет или не хочет.
Аватар пользователя
slaventiy 7
Запорожье
20.10.2017 в 10:30:00
#6139585
Видео в конце обрывается сдох АКБ: https://youtu.be/tfIf9CGT5IA
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
20.10.2017 в 15:36:35
#6139813
slaventiy 7, неплохо машинка идет.
Евген МС-10.
Аватар пользователя
alldn
Тамбов
20.10.2017 в 15:59:27
#6139819
Go Rail написал: Ну раз тут Агросы во всю, скину и я пару фоток с вопросом, что за ступицы такие интересные, мот соседа. Пахать нормально им не может, колея по центрам 73см.
Это старая ступица для колес с крестобразным вырезом. Такие колеса можно ставить на внутренний крест и на внешний. У меня на внутреннем колея 60 см, на внешний не пробовал переставлять. Писали, что внешний крест для того, чтобы можно было ставить по два колеса с каждой стороны.
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
20.10.2017 в 18:35:42
#6139926
alldn написал:
alldn, Опять и снова ничего не понял. У соседа колеса не такие, были, колеса были с белыми сплошными ободами. Таких пятачков с торца как на фото выше у него тоже нет. А там нужно смотреть.
Евген МС-10.
Аватар пользователя
Go Rail
Могилёв
20.10.2017 в 18:36:25
#6139927
По факту разворотом этих пятачков с выступами колею можно менять? Я так понимаю, отвернув гайку, ступица снимается с полуоси?
Евген МС-10.
Назад
