vagin написал :
Как то МСовская стреловидная борона мне подобается больше т.к. есть место для ног оператора (внутри стрелы) и она не упирается в колёса МБ ... и третий ряд зубьев , а может ещё одну такую же борону цепями приладил . .
Королева 7 - самый большой автомагазин в Черкассах. Вчера был там, стоят 4 МС 4-05. Цена 13 600!!! Навесного полно, но дорого...
А газеты в масле лежат под брюхом... Мой тоже пришел и масло с бортовой текло, перетянул и все прекратилось.
Yrik1980 написал :
Купил свой через http://tnp.motorsich.com Мб-8 12700 плюс механизм поворотный и комплект картофелесажалки и выкопалки и того 14930. Получил по "новой почте" ещё 670 но всё равно выгодней чем в магазине или на рынке в Черкассах. Ничего некапало, подтянул все болты сразу, только был прикол с сцыплением (было выжато до упора), снял движок поправил и порядок, спасибо форумчанам подсказали как!!!! МС-4,05 10500 там стоит + доставка и то дишевле!!! А навеска, нашёл позже, дешевле в виницкои "техмаге" http://texmag.com.ua/category/motobloki/ но мотоблоки дороже.
Yrik1980 написал :
Юрий VW написал :
а у меня, по ходу, придётся вызывать гарантийщиков и менять левый чулок - масло с раковины сочится...
Хорошо , что в гарантийный срок этот бок вылез . Тоже было у Симферополь и похоже на этом его огорчения закончились :) . Можете сфотографировать этот свищь ? Я бы это отправил кому надо .
vagin написал :
Глушить я никому не рекомендовал , а закрыть рукой и посмотреть , что будет можно и ничего при этом не произойдёт . Вот и попробуйте и нам расскажите .
Если такое рассказываете, то, я сделал для себя такой вывод, что Вы уже пробовали закрывать входное отверстие и ваш двиг никак не отреагировал на такие манипуляции. Наверное, потому Вы пишете, что
vagin написал :
Двигатель никак не должен реагировать на закрытие входного круглого отверстия
. Потому я и спросил
Harahondya написал :
По Вашему, получается, что можно просто заглушить входное отверстие?
так как
vagin написал :
т.к. он всасывается в щель между верхней и нижней чашкой .
, то у меня возник вопрос- для чего, собственно, нужен патрубок в корпусе воздухофильтра? Можете дать прямой ответ двумя словами, а не отправлять меня проводить эксперименты?
Про наличие буртика на входном патрубке. Тут и догадываться нечего, ИМХО. Если
vagin написал :
Этого патрубка нет на МТЗ и Агро и на первых моделях МС с плоским бачком .
, то это ни о чем не говорит... А вот то, что здесь фильтр конструктивно отличается от теперешнего, можно сказать с уверенностью. Даже внешним видом. Скорее всего, на таком воздухофильтре забор воздуха производится снизу. Эту ветку читают юзеры мотоблоков прежних выпусков и они могут дать точный ответ.
