vagin
vagin
Винница
04.04.2011 в 13:07:32
Всем Здравствуйте ! Наконец то я его купил Уряяя !!! Мечтал два года .Тему читал два раза от корки до корки :) . Сразу хочу поблагодарить SV* за помощь в покупке мотоблока ! Действительно продавец там в Сумах хороший - искал как подешевле мне отправить (интайм взял из Сум в Винницу 260 грн), перезванивал несколько раз и интересовался как доехал груз (мотоблок был замотан как мумия :) ), рассказал как его собрать из транспортного положения , как завести .Короче переживал за мой мотоблок больше меня самого ! Перевод денег на его счёт обошелся в 50 копеек и 5 минут времени сидения за нэтбуком в Приват24 ,так как и у них был счёт в Приватбанке , на этом немало съекономил. Купил МБ-4.05 , поворотный механизм , набор для посадки и выкопки картохи (двухотвальный плуг поворачиваемый на одной оси с загребачками канавок и отдельно для выкопки лапа с прутками) , фрезу. За всё заплатил 16200 грн . Хотел диски для окучивания купить ,но у них они кончились . Жена плакала и два дня не разговаривала :( потом прошло - жена друга ,у которого такой же мотоблок, успокоила ) . Завёлся мотоблок с первого "дырка" :) .Проверил уровни масла в движке и в коробке .В картере фрезы маслом только пахло .Ну щупе какой то идиот сделал ТРИ насечки и по каким выставлять уровень не понятно , залил 200 грамм как в инструкции и ещё мне показалось , что етого мало . Покалатал на пеньке и на ящике из под бутылок с передачами и с фрезой как SV* и в бой . С фрезой мотор работал на грани "заглоха" и тут я вспомнил что есть сохранённые фотки фрезы ,с форума ,с уменьшенным количеством ножей и немедленно их снял и заточил болгаркой с зачистным диском а поставил точь в точь ка на фото - симметрично . Разрыхлил участок под посадку картошки , но фреза всё равно тяжко крутилась .Я сделал вывод что надо держать обороты побольше так как у бензодвижка моща на оборотах повыше холостых раза в два-три и в конце рядка надо очищать ножи от всякого борохла .Я полные горсти проволочек и тряпок наснимал с ножей аж сам удивился откуда оно понабиралось .После чистки фреза сразу легче работает .Дедушке и жене очень понравилась вспушенная земля :) .Долго настраивал "картофельный" плуг , всё уходил от траектории и колёса съезжали в канаву при засыпании .Понял что нужно расширить колею как в инструкции на 70 см но позже понял что надо аж на 80 см что бы колёса шли и не затаптывали бугры по бокам нарезанной канавки . Что бы выставить плуг вертикально то надо поворачивать немного универсальной сцепкой (плуг люфтует на оси и засыпные щитки нажимают своей массой и убирают люфт) но при повороте в положение загортания щитки становятся не горизонтально и пришлось левый щиток опускать около 5 см .Короче жах а не механизм .Я на ютубе видел видео как сажают им картошку , так там не такой механизм поворота и он не люфтит +- 5 см .Посадил 4 рядка по 20м и вечером руки отваливаются (в ручную было бы наверно легче) :( , очень тяжело держать ровное направление плуга , он всё наровит уйти в лево или в право .Остался я пока Очень недоволен етим гувном из металла . И ещё я не могу понять как людям удается менять колёса самим ??? Надо быть Ильёй Муромцем чтоб приподнять мотоблок и подставить на пенёк .Я бы без тестя не справился. KIN74 как Вам удалось поставить колёса на 80см в диаметре на мотоблок ? Я думаю нужен кран-лебёдка для этого . И ещё ... трос сцепления у меня аж хрустит внутри после того как я смазал трансмиссионным маслом , передачи включаются с треском при любом положении выжимной лапки . Кажется мой земляк Beginer имел тоже эту проблему и очень жаль что он её не сфоткал так как из рассказа не понятно что и где поджать . Хотел ещё спросить у KIN74 : можно ли у Вас купить такой же окучник как Вы сделали (за ценой не постою) ? Заранее СПАСИБО !
li.sta
li.sta
Сумы
04.04.2011 в 13:37:00
vagin написал : Хотел ещё спросить у KIN74 : можно ли у Вас купить такой же окучник как Вы сделали (за ценой не постою) ? Заранее СПАСИБО !
Я переделываю ДО "Роста", который не куплен. Нужно докупить лапы, стойки и крепления плоскореза на 270мм и собрать все это в кучу.
ValNik
ValNik
Харьков
04.04.2011 в 14:11:01
Поздравляю вновь прибывшего. Следите, чтоб ряды при посадке были ровные - будет меньше проблем при окучивании. По поводу дисков для МС - у нас морда сильно вперед, поперечину с дисками нужно хорошо подгружать. Может помогут культ лапы перед дисками. Не помню положительный отзыв окучивания дисками на МС. Начали садить картошку - это хорошо. А в наших краях только неделю сошел снег, по ночам еще подмерзает, сильные ветры. Мороз и суховей высушивает землю. Соседи кто граблями, кто боронкой разбивают корку. Выехал и я сегодня. Правую половину (там горчица заделывалась в зиму фрезой) нужно было боронкой. На левой половине горчица в зиму осталась на корню, чтоб не цеплялось за борону решил все фрезой. На второй передаче (чтоб не в пыль, а комки остались), фреза под своим весом - не больше 10 см. Пятно зеленеющей ржи (заделывал в зиму фрезой, приросла) проходил на первой (ее надо помельче порубить).
МС 4.05
ValNik
ValNik
Харьков
04.04.2011 в 14:18:25
Хочу попробовать развернуть роги (как для косилки и снегоуборщика) и диски пустить впереди. С дисками управляемость не очень - при проходе одним колесом и диском по предыдущей борозде - кидает его туда-сюда. А КИН, кажись, окучивает двойным ушастиком.
МС 4.05
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
04.04.2011 в 14:32:52
ValNik написал : управляемость не очень - при проходе одним колесом и диском по предыдущей борозде - кидает его туда-сюда
потому он мне и не нравится для до нужно чтобы структура грунта под обеими дисками была одинаковой в противном случае они тянут по сторонам
ValNik написал : А КИН, кажись, окучивает двойным ушастиком
он так сажает, а с окучиванием у него с до усё окhttp://www.youtube.com/watch?v=9f9Y9GdwKv0&feature=mfu_in_order&list=UL
KIN 74
KIN 74
04.04.2011 в 14:34:01
Vagin, поздравляю с приобретением, сегодня и я возьму еще один МС для тещи. Набор для посадки и выкопки картохи взяли зря, недоработан, придется вам над ним "пошаманить".
vagin написал : KIN74 как Вам удалось поставить колёса на 80см в диаметре на мотоблок ?
Легко, с помощью небольшого домкрата (сбрасывал фото).
Даже не знаю что сказать :sorry:
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
04.04.2011 в 14:56:56
vagin написал : Всем Здравствуйте ! Наконец то я его купил Уряяя !!!
поздравляю
vagin написал : передачи включаются с треском при любом положении выжимной лапки
это может быть изза недовыжатого сцепления и при переключении во время движения, ещё вариант диски при выжимании не хотят расставаться они как бы склеиваются но это бывает только при включении передачи на стоявшем до этого мотоблоке
vagin написал : И ещё я не могу понять как людям удается менять колёса самим ??? Надо быть Ильёй Муромцем чтоб приподнять мотоблок и подставить на пенёк .Я бы без тестя не справился.
уменя пародия на эстакаду две доски положеные на два полена каждая и подставка под морду. заехал на них подставил колоду под коробку, ломиком колесо приподнял доску вынял и делай чё надо без больших физических усилий
vagin написал : Жена плакала и два дня не разговаривала потом прошло
нуу этот этап многие проходили, обзаведётесь навеской пройдёте практику механизируете труд и настроение поменяется на протиоположное
ValNik
ValNik
Харьков
04.04.2011 в 15:11:19
Пропустил сборку видео от КИНа... Земелька, конечно, легкая.
МС 4.05
NAP
NAP
Сумы
04.04.2011 в 16:46:17
ValNik написал : Мороз и суховей высушивает землю. Соседи кто граблями, кто боронкой разбивают корку. Выехал и я сегодня. Правую половину (там горчица заделывалась в зиму фрезой) нужно было боронкой. На левой половине горчица в зиму осталась на корню, чтоб не цеплялось за борону решил все фрезой. На второй передаче (чтоб не в пыль, а комки остались), фреза под своим весом - не больше 10 см. Пятно зеленеющей ржи (заделывал в зиму фрезой, приросла) проходил на первой (ее надо помельче порубить).
Я конечно не знаю может вы завтра собираетесь сеять конечно. Но то что убрали естественную мульчу плохо. так бы под опавшим и застрявшим в горчице листом влага сохранялась бы лучше. Лист переплетенный перемерзшей горчицей ветер не сильно разносит. Хода от вымерзшей корневой системы нормальная аэрация. Имхо. Я на свою посмотрел и понял что ничего не понимал куда раньше весь этот лист деваться мог? Сейчас лежит сплошным ковром там где горчица была. Где не было земля чистая. Однако. По осени до снега в горчице живность паслась, как бы тоже удобряла, сейчас весь лист сохранился. Правда у той что посеяна после лука и скошена перед зимой (была ростом около метра) стерня мощная, может мешать при прополке.
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
04.04.2011 в 17:08:41
NAP написал : Я конечно не знаю может вы завтра собираетесь сеять конечно. Но то что убрали естественную мульчу плохо. так бы под опавшим и застрявшим в горчице листом влага сохранялась бы лучше
имхо играет роль и слой мульчи если он см 5 то пущай и полежит, а если пара стебельков то лучшее закультивировать
ValNik
ValNik
Харьков
04.04.2011 в 17:22:19
КОЗАК написал : а если пара стебельков
Именно так и было.
NAP написал : была ростом около метра
А у меня всего см 30-40. Сухие стебли лежали не сплошным покровом, а как бы крупноячеистая скть. На мульчу слабо похожа, земля под ней коркой сухая. На переднем плане фото пост 1534 засыпал чеснок и полоску клубники листьями из сада. Это настоящая мульча.
МС 4.05
