Добрался до течи масла.
Приподнял МБ одну сторону, подставил пенек под колесо, снял крышку...
Прокладка была установлена со смещением, поправил, собрал. Бороновал сегодня еще один свой участок - все сухо.
13.04.2013 в 15:45:49
13.04.2013 в 17:07:12
Yrik1980, а прокладку я так понял, Вы установили старую... герметиком чуть промазывали, или так оставили?... я что спрашиваю - у меня течи нет, но когда перетягивал МБ, очень удивился, что стоит обычная, не армированная резиновая прокладка, то есть усилие при закручивании, нужно минимальное...
13.04.2013 в 17:20:43
Юрий VW, поставил старую, просто сместил чтобы правильно стояла. Герметик не использовал, а усилие - да, минимальное, она и так почему то потрескалась в местах где отверстия под болты. Если начнет сопливить то сделаю с маслостойкой резины или паранита.
13.04.2013 в 17:31:57
Уважаемые форумчаны благодарен за Выши предположение по поводу скоростного режима. Провел выезд . Вроде 2 режим работает нормально. (чуть гарчит при включении) Я в этом деле новичок, неужели коробка МС такая деликатная? (как в машине) .Играет ли роль уровень масла в КПП, если он выше на 3-4 мм от метки щупа?
13.04.2013 в 18:28:18
Дмитрий82 написал : Играет ли роль уровень масла в КПП, если он выше на 3-4 мм от метки щупа?
Держите уровень между метками на щупе, больше масла это лишнее. У меня передачи (с прицепом как ездил и обкатывал) не гарчали вообще, а только прицепл плуг и МБ ставил на передний бампер (масло текло к сцеплению), так сразу же и начали гарчать и при том на любых режимах. Думаю обкатайте и залейте более хорошее масло в КПП и все будет окей.
13.04.2013 в 19:30:42
Дмитрий82 написал : Уважаемые форумчаны благодарен за Выши предположение по поводу скоростного режима. Провел выезд . Вроде 2 режим работает нормально. (чуть гарчит при включении) Я в этом деле новичок, неужели коробка МС такая деликатная? (как в машине) .Играет ли роль уровень масла в КПП, если он выше на 3-4 мм от метки щупа?
да это просто новая игрушка и слишком трепетное отношение к ней, со временем приработаются детали и вы привыкнете, все станет на свои места. холодное и липкое масло склеивает диски сцепления вот и стучат при встрече зубы шестеренок вращающиеся на разных скоростях, с другим или более теплым летним маслом будет меньше жужжать. кпп не каша и лишнее масло не хорошо, но те миллиметры большой погоды не делают.
13.04.2013 в 19:42:45
к стати по маслу в КПП... я так понимаю, многие переходят/перешли на импортные... кто какое масло эксплуатирует в КПП? какие отзывы и личные ощущения?...
13.04.2013 в 20:19:25
Юрий VW написал : кто какое масло эксплуатирует в КПП? какие отзывы и личные ощущения?...
Кстати да, хотелось бы знать. Я поменял заводское на ТАД 17и. Масло более вязкое и шум в шестеренок уменьшился, но не знаю хорошо ли это. Думаю поменять на импортное.
13.04.2013 в 21:10:59
Доброго времени суток! Народ, ткните носом (в личку),где дешевле купить МБ. А то я совершенно запутался. Спасибо!
13.04.2013 в 21:19:40
Yrik1980 написал : Я поменял заводское на ТАД 17и.
Ребята, руководствоваться нужно классом вязкости. Для наших температур подойдет всесезонные 80\/\/90. Поскольку КПП до невоможности простая никаких спецмасел применять не нужно. Некоторые дорогие масла и присадки даже нежелательны поскольку подразумевают наличие цв. металлов(алюм. блоки, синхронизаторы и пр.). Пакет присадок практически одинаков у всех. ТАД, ТаП, уже давно не выпускаются и если такое название есть то это только название поскольку советский бренд еще на слуху у многих. Буква \/\/ указывает в маслах что масло всесезонное.
13.04.2013 в 21:52:08
Riba4ok1, спасибо, это понятно, ТАД-17и не выпускается, сейчас бодяжат ТМ-5-18, типа API GL5 и SAE 85W-90... в природе ТАД 17и, не существует уже много лет, что льют на заводе в МС, тоже непонятно, если хоть как то отталкиваться от применения масел в КПП, получается, что золотая средина для нас - масла API GL4 (можно и GL5) и SAE 80W-90... остаётся только определиться с брендом, но тут уже у каждого владельца свои предпочтения, так как выбор бренда - интимная тема, по крайней мере у автомобилистов... поэтому я и спросил, кто что заливает? и какие личные ощущения и отзывы... думаю, что многим это будет интересно...
