vet1969 написал : имеющиеся отверстия рассверлить под внешний диаметр втулки и затем обварить?
Можно и так, если не разбирать. Я делал на концах втулки выточки по толщине пластин, собирал и сваривал. Отверстие под шкворень разворачиваем на 16,0.
yarstep написал : К втулке приварена пластинка с дыркой под включатель. В доп. дырку 8мм в колонке вставлен болт м8 через втулку и кронштейн фары, гайка снизу. Лампа 55вт.
Благодарю. Лампа галогенка?
