Harahondya написал :
А светодиодной лампы хватит или нет? Не в курсе?
Со светодиодами одна проблемка есть - продавцы завышают силу светового потока, т.е. пишут - 120Люмен, а реально там если 40Люмен будет, то это хорошо (не все такие, но большинство). На самом деле, вполне нормально для работы светит пара светодиодных светильников по 40-60Люмен, но фара с галогенкой освещенность даст куда лучшую.
У светодиода есть смысл смотреть на КПД - сколько света в Люменах он отдаст на каждый потребляемый Вольт\Ампер. У современных дорогих светодиодов это соотношение очень хорошее.
vagin написал :
светодиод такой же мощности стоит 40 баксов на Ебее
Может и не 40, но хороший будет не сильно дешевле, плюс к нему нужен источник тока (драйвер), корпус, правильная коллиматорная линза и радиатор (светодиоды перегрева не любят, у них от этого быстренько наступает необратимая деградация светового потока).
В общем - светодиодная фара, это большое поле для творчества.
Еще иногда возникает мысль - "а что, если поставить светодиод в стандартную фару"? Лампочка и светодиод нуждаются в совершенно разной оптике. То есть, светить будет, но эффективность будет очень низкая и светить будет куда попало, а не куда нужно.
vagin написал :
Для светодиода нужно стабилизированное постоянное напряжение .
Чуток хитрее - он как раз нуждается в импульсном токе правильной силы и скважности, который естественно получают из определенного диапазона постоянного напряжения (обычно драйвер требует для питания 4-20В постоянки, дальше его забота, как из этого сделать наиболее комфортный ток для светодиода).
