Harahondya написал : При остановке двигателя кран всегда закрываю
Надеюсь при наличии бензонасоса это не обязательно делать? Или все равно зальет?
24.04.2013 в 10:47:39
24.04.2013 в 10:51:42
ВВС_UA написал : Спасибо за ссылку. Теперь вопрос. Почему ходите по кругу? Не используете "оборот", тоесть влево отвал почему не делаете в конце или на обратном ходе?
Теперь ответ: Оборотный плуг тем и хорош, что позволяет пахать хоть в свал-развал, хоть челночным способом с использованием оборота плуга. На видео первая пахота с переходником и работа показала какие изменения нужно внести в геометрию переходника. На качество работы плуга это не влияет.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
24.04.2013 в 12:28:30
Said1960 написал : Проблему выделил. Залил свечу (сам увидел - мокрая) Ну и из темы ГАЗ-24 У меня тоже такая была... Так вот после остановки на минут 15 заводилась тоже плохо, знал, что при горячем подкапотном и не работающем движке усиленно испаряется бенз из карба и чешет в цилиндры. После 30 минут стоянки заводка без проблем - свечи успевают просохнуть Решение (для МБ тоже подойдет) - НЕ трогаем возд заслонку, газ на ВСЮ и крутим стартером (а я так могу :p), как цилиндр продуется и движок "схватит" тут же сбрасываем газ до холостых
Я так тоже периодически делаю на машине. При заводке выжал сцепление, газ до упора и завел, тогда и чистятся цилиндры, про МБ даже не подумал, что так можно
24.04.2013 в 12:42:24
Said1960 написал : с чего бы это вдруг?
Как мне механики когда-то сказали, что таким образом немного очищаем все вокруг поршня от нагара. Особенно это надо делать периодически на отечественных авто (именюю ввиду жигули, вогла, уаз и т.д.)
Кроме того, на всех форумах вишесказанных автомобилей такое пишут, у меня у самого Шевроле Нива, проверено уже не одним годом...
24.04.2013 в 12:52:18
KoxiC написал : Как мне механики когда-то сказали, что таким образом немного очищаем все вокруг цилиндра от нагара
Не слушайте таких механиков... Или, не уяснив тонкостей, не пишите... "Вокруг цилиндра" только охлаждающая жидкость. И в данном контексте глубоко пофиг какое оно там А очищается, вернее не "пачкается" масляными отложениями внутренние стенки цилиндра, поршень, кольца в результате езды при оптимальной температуре двигла, оптимальном бензине, масле и при исправных всех системах двигателя. Можно еще "дать просраться" двигателю после частых поездок с малой нагрузкой - километров 5 в горку на скорости в 120
24.04.2013 в 12:59:02
Said1960 написал : Не слушайте таких механиков... Или, не уяснив тонкостей, не пишите... "Вокруг цилиндра" только охлаждающая жидкость. И в данном контексте глубоко пофиг какое оно там А очищается, вернее не "пачкается" масляными отложениями внутренние стенки цилиндра, поршень, кольца в результате езды при оптимальной температуре двигла, оптимальном бензине, масле и при исправных всех системах двигателя. Можно еще "дать просраться" двигателю после частых поездок с малой нагрузкой - километров 5 в горку на скорости в 120
Я имел ввиду вокруг поршня, а не вокруг цилиндра, я в посте исправил
24.04.2013 в 13:01:37
KoxiC написал : Я имел ввиду вокруг поршня
Я то понял... Я не понял как продувка цилиндра при заливе бензином влияет на чистоту камеры сгорания (вот так совсем правильно)
24.04.2013 в 13:09:46
Said1960 написал : Я то понял... Я не понял как продувка цилиндра при заливе бензином влияет на чистоту камеры сгорания (вот так совсем правильно)
Я конечно не механик, но думаю точно также, как иногда "дать просраться" машине.
P.S. Думаю наша переписка никакого отношения к МС не имеет, поэтому предлагаю все стереть, дабы не флудить, лично я вечером удалю эти сообщения
24.04.2013 в 13:12:48
KoxiC написал : точно также
при продувке не получится: нет главного - температуры А вот смыв масляной пленки со стенок тем избыточным бензином - запросто
24.04.2013 в 20:33:21
NAP написал : Юрий VW виртуально настраиваете на позитив.
ну, так... я сам доволен, родственники в шоке, что им не пришлось совсем работать, жена начинает понимать, что МС действительно помощник, а не моя очередная игрушка... жалко, что видео такое получилось, видно приходит конец шлейфу в телефоне...
NAP написал : [B]Какая длина рядка на одной заправке бункера получается? Понятное дело что будет зависеть от посадочного материала но все таки.
даже и не знаю, что сказать, а сколько можно пройти на 1-й передаче за 2-е минуты - не много...
NAP написал : [B]Нужно что бы сразу развести мешки. У меня участок длинный.
я сначала первый рядок прохожу и где досыпал, там потом и мешки расставляли...
